gas
03.08.11 - 09:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: алексей Город: рязань Машина: HONDA odyssey RA-1 Репутация: нет |
Увожаемые коллеги, пожалуйста помогите советом бога ради, авто (civic ferio 1994 электронный карбюратор, праворукая E-EG-8) при любой погоде прогревается, не сбрасывая оборотов, всегда до рабочей температуры... даже в +35 заглушил и через 20 минут при запуске двигателя, остыв на несколько градусов, опять орёт пока не наберёт полностью рабочую температуру... последнее время начала самопроизвольно газовать... благодарен за помощь!!!... |
дорогу осилит идущий...
STEROID
03.08.11 - 09:10
электронный карбюратор -это который? Двигатель какой?
gas
03.08.11 - 09:16
D15B
STEROID
03.08.11 - 10:46
У меня тоже Б2 1992г. штоза карб электронный? |
03.08.11 - 11:26
У тебя b2, а него просто b без двоечки, карб с электронным управлением, обвешан разными вакуумными приводами с управлением от мозга.
gas
03.08.11 - 11:54
да именно так...
03.08.11 - 12:45
дуалкарбом в простонародии зовется
gas
03.08.11 - 12:56
нет карбюратор один, электронный, с коробкой кправления...
03.08.11 - 13:06
Проверь термоклапан управления прогревочными оборотами, к клапану подходит ОЖ, клапан перемещается под действием температуры и изменяет разряжение на вакуумном приводе воздушной заслонки, возможно низкий уровень ОЖ, долей.
gas
03.08.11 - 13:42
... пойду гляну...
gas
03.08.11 - 14:56
в системе было немного воздуха...
STEROID
03.08.11 - 14:57
gas
03.08.11 - 16:30
поробывал, ни чего не изменилось...???,,,
m0n9oose
03.08.11 - 16:34
gas, это ты нас спрашиваешь? прогазуй немного на крутом подъеме, чтобы морда была задрана, тогда весь воздух точно выйдет из системы. А перед этим НА ХОЛОДНУЮ зацени уровень ОЖ: в расширительном должен быть между мин и макс, в радиаторе - под крышку
Пружины мне запили!
gas
03.08.11 - 18:25
попробую, но почему прогревочные пока не наберёт рабочую температуру?...
03.08.11 - 18:49
04.08.11 - 07:11
У тебя воздушной заслонкой управляют два вакуумника, один вакумник управляется через электрокалапан по командам мозга и имеет фактически два положения открыт и закрыт, когда температура ниже рабочей клапан открыт, вакуумник под действием разряжения закрывает заслонку, когда достигается рабочая температура мозг открывает полностью воздушную заслонку, а вот второй вакуумник как раз призван плавно открывать заслонку и управляется термоклапаном, соответственно у тебя не работает второй вакуумный привод, причины могут быть следующие, ОЖ не доходит до клапана по причине пробки или низкого уровня, сам термоклапан потерял подвижность, слетела или треснула вакуумная трубка идущая от или к термоклапану, порвана мембрана вакуумника.
gas
04.08.11 - 07:39
442rus подскажи пожалуйста где находится термо клапан...,???
m0n9oose
04.08.11 - 08:28
gas, ты уже дай хоть какую-то обратную связь, проверил что-нибудь из того что уже предложили или ты будешь выпытывать тут все возможно варианты в течение месяца и только потом начнешь что-то делать? |
Пружины мне запили!
04.08.11 - 09:36
442rus подскажи пожалуйста где находится термо клапан...,??? Точно не скажу. Где то между карбом и головкой блока, цилинрической формы с трубочками разными, и ещё там может быть биметалическая спираль на самой заслонке, проверь не лопнула ли. Блин, смотришь в мануал на это чудо и офигеваешь сколько нагорожено, вакуумников, клапаночков, трубочек, жесть. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 11:56 |
