> Долго заводится на холодную...
 GuFFy
сообщение 30.05.11 - 19:21
Машина: Honda Ascot Innova
До 7-8 оборотов стартером... В чём может быть проблема? Фильтр,свечи поменял. Заслонку сегодня промыл,со снятием!
Регулировка на клапане IAC (под шестигранник) Что даёт эта регулировка?
Сообщение отредактировал GuFFy - 30.05.11 - 19:29
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
сообщение 30.05.11 - 21:30
эту регулировку трогать не льзя. Да и на завод она не влияет. А вот плохая компрессия влияет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Shurumburum
сообщение 30.05.11 - 21:54
Машина: Honda Accord CC7
ага. где-то читал, что если его покрутить, то можно смело клапан выбрасывать на помойку.
 evgen0885
сообщение 02.06.11 - 05:44
Машина: HONDA civic coupe
это точно,я так уже делал))))) crazy.gif и там вроде пятигранник,специально от рук шаловливых,но напильником можно выточить))))))
Сообщение отредактировал evgen0885 - 02.06.11 - 05:45
 GuFFy
сообщение 02.06.11 - 14:50
А у меня был такой шестигранник... sad.gif И я этот винт немного повернул!... Новый теперь клапан покупать?
 Amigo114
сообщение 03.06.11 - 23:00
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
главное реле пропояй..окислилось оно вот и тупит, имхо
посмотри писком, есть рецепт "счастья"
как вариант контактная группа замка, но это мало вероятно..майн релле.. вот причина тупости
и давление в рампе смотреть ни стоит, и на бензонасос грешить и обратный клапан тормошить))
во, на прошлой странице http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=111261
Сообщение отредактировал Amigo114 - 03.06.11 - 23:29
 GuFFy
сообщение 05.06.11 - 10:55
А это реле где установлено? Под приборной панелью?
-Всё! Нашёл реле!
Сообщение отредактировал GuFFy - 06.06.11 - 07:16
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 10:03
Снял реле,пропаял всё как положено! Ни чего не изменилось... Значит дело не в нём...
 Smeley
сообщение 06.06.11 - 10:10
Машина: Accord AT 2.0 CG9 1999
У меня похожая проблема, симптомы аналогичны, но только с -10 градусов и ниже. Все чистил перечистил, фильтра и свечи поменяны. В трамблер не лазал пока ибо потеплело)
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 10:13
А у меня не зависимо от температуры... Что в -30,что в +30... Если мотор постоял час и больше,то мослаешь секунды 3.
 Amigo114
сообщение 06.06.11 - 10:33
так, переходим к след. части..давление в рампе проверь (возможно "подсел" бензонасос и не выдаёт давление на форсунки).
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 11:52
 Gek
сообщение 06.06.11 - 12:50
Машина: eg4 b18c
ТС, настоятельно советую промерять компрессию на холодную и на горячую.
 Amigo114
сообщение 06.06.11 - 13:18
GuFFy
Если есть монометр..но я понял что нет.
Приехать в любой сервис, на краю рампы есть штуцер со золотником (наподобие того что в колёсах) вот к нему присоеденить и посмотреть, производительность бензонасоса.
Gek прав, в том же сервисе померить компрессию по цилиндрам. Только не забудь отсоеденить катушку во избежание её сожжения...Проще: пред тем как мерить компрессию-отсоеденить все фишки от трамблёра, там их три (может быть и две), перепутать при подсоеденении не бойся, они все разные.
Сообщение отредактировал Amigo114 - 06.06.11 - 13:19
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 14:04
Цитата(Amigo114 @ 06.06.11 - 13:18 ) *
GuFFy
 Nekrom
сообщение 06.06.11 - 14:20
Машина: Honda Accord CD5 96 VTEC
http://hondamotor.ru/board/index.php?act=a...mp;id=16929Ради прикола, дёрни этот патрубок как у меня и проверь...
Таже фигня - дёрнул заводится...
Если гнать, то - по встречной!
Если жить, то - на смерть!
 Amigo114
сообщение 06.06.11 - 14:24
это у тебя вакуумный шланг на регулятор давления, стало быть у вас у обоих проблемы с подачей.
GuFFy ну как же так..прям расстроил, ни со стороны регулятора, ни с противоположенной, такой.. колпачком закрый?
Сообщение отредактировал Amigo114 - 06.06.11 - 14:26
 GuFFy
сообщение 06.06.11 - 14:47
Щас пойду со всех сторон сфотаю и скину сюда. Может я что не вижу... )))
-Вот
Сообщение отредактировал GuFFy - 06.06.11 - 15:02
 Nekrom
сообщение 07.06.11 - 01:19
Машина заводится, но обороты с 1.500 до 0 идут и глохнит, дёрнул его, обороты на 1.500 держит, потом на 800 падают...
И постоянно, горит датчик газы в коллекторе...
 Amigo114
сообщение 07.06.11 - 08:46
GuFFy
на самой правой фотографии, чуть бы ещё левее снять, торец рампы, там должно быть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 11:17
