> майн реле
 123456789
сообщение 25.05.11 - 13:23
Машина: аккорд св-3
Всем добрый день помогите аккорд св-3 1993 г. дв f20а не заводится стартер крутит искра есть , свечи сухие. какие есть мысли по этому поводу? если это майн реле то скиньте схему куда чего должно подхотить или ссылку плиз
 STEROID
сообщение 25.05.11 - 13:27
бензонасос не качает?
 stalker197808
сообщение 25.05.11 - 14:31
Машина: Honda Ascot Innova 1993г. CB3 F20A
разбери реле пропаяй контакты
Прикрепленные файлы
 123456789
сообщение 25.05.11 - 23:06
Машина: аккорд св-3
бензанасос некачает но если даю напряжение на него напрямую то работает бенз но всёравно незаводится Контакты на майнреле пропаяны плюс заказал и привезли новое такая-же история и на нём незаводитсяюЕсть мысли?
 stalker197808
сообщение 26.05.11 - 04:43
смотри проводку
 STEROID
сообщение 26.05.11 - 11:20
Цитата(stalker197808 @ 26.05.11 - 05:43 ) *
смотри проводку
мануал есть? там должна быть схема проводки. если судить по мануалу схема подключения несложная-возможно предохранитель всеголиш сгорел.
 Armfree
сообщение 26.05.11 - 12:11
Вот схема...
 STEROID
сообщение 26.05.11 - 12:32
если предположить что ECU в порядке, остается замок зажигания и предохранители(при условии что маин реле ты сменил)
 123456789
сообщение 26.05.11 - 12:59
Машина: аккорд св-3
на майн реле небыло минуса бросил минус на кузов завелась поработала минут 10 потом всё по новой нехочет заводится отправил сегодня к электрику обещал разобратся по результату отпишусь
 123456789
сообщение 06.06.11 - 21:01
Машина: аккорд св-3
электрик говорит что это трамблёр я чегото непонимаю подскажите каким образом трамб может влиять на открытие форсунок какие мысли?
 Minus
сообщение 06.06.11 - 21:10
если в трамблере стоит датчик положения коленчатого вала (ДПКВ, незнаю как по хондовски .).gif) и он не работает, то будет из-за трамблера.
мозг подает питание на форсы по нему, должен во всяком случае. тама мож какой датчик мертвой точки быть... искать надо.
 Armfree
сообщение 07.06.11 - 08:25
Автор ты пишешь что искра есть, трамблер в порядке. Не ломай его. Лучше напиши про бензонасос. Работает или нет? Давление в топливной рейке есть?
 KazaK174
сообщение 07.06.11 - 13:11
Машина: Аккорд CA5 А20А1 1988 года
а ты предохранитель смотрел когда припоял минус на майн реле!? может где коротыш!?
 Armfree
сообщение 07.06.11 - 13:28
Еще вопрос - на какую ногу реле он поцепил минус?
 123456789
сообщение 08.06.11 - 11:11
Машина: аккорд св-3
давление в топливной рейке есть, бензанасос работает нормально,предохранитель все проверены норма.В том то и дело что всё вроде нормально стартер крутит искра есть топливо подаёт до форсунок а а форс не открываются свечи сухие.Попробовал на свой страх и риск бенза кинуть прям в цилиндры схватила и заглохла так-что тупо бенз непоподает в цилинры.Минус кидали дополнительно на чёрный минусовой провод на майнреле номара сейчас непомню.
 123456789
сообщение 08.06.11 - 11:15
Машина: аккорд св-3
я трамблёр неломаю я в него лесть несобираюсь взял на разборе такойже с рабочий машины попробую есть накройняк 2 недели чтобы его вернуть сегодня электрик должен попробывать результат этой эпопей напишу.
 Armfree
сообщение 08.06.11 - 14:34
Идем далее. Если бензонасос работает значит и на форсунки питание подается. Вопрос теперь другой. Доходит ли до форсунок. Пусть электрик проверит фишку обозначенную стрелкой.
Сначала ищем +12 на контакте "А", если есть то на "ВСEF" если и там есть тогда на форсунках. Хотя можно проще. Снять фишку с форсунки и подключить к ней лампочку (контрольку, габаритную). Если при работе стартера моргает - значит с форсунками все в порядке. Если нет то проверяем цепь как писал ранее.
Сообщение отредактировал Armfree - 08.06.11 - 14:35
 123456789
сообщение 09.06.11 - 07:43
Машина: аккорд св-3
спасибо я принял попробую так сделать
 123456789
сообщение 15.06.11 - 20:25
Машина: аккорд св-3
ребята всем спасибо я завёлся в конце концов оказался Блок управления двигателем я взял на разборе блок от аккорда 1996 г с другой маркировкой и сразу завелась с пол оборота дальше посмотрим ещё раз всем спасибо
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 12:37
