coyoti
15.05.11 - 14:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Юрий Город: Москва Машина: Honda Torneo SiR Репутация: нет |
самодиагностика - чекинджин мигает всего 1 раз, судя повсему ето ошибка 1 ? но в мануале есть только ошибка 1-1 Низкий сигнал кислородного датчика до катализатора. значит это ли , что сдохла лямбда? или может проводок отскочил? |
denmal
15.05.11 - 14:32
может не ошибка 1, а 10. моргает коротким или длинным ? 10-датчик температуры воздуха! |
coyoti
15.05.11 - 14:54
точно, моргает длинным! а как понять 10-1 это или 10-2 , в кодах неиспавностей такие значения прописаны
Сообщение отредактировал coyoti - 15.05.11 - 14:59 |
denmal
15.05.11 - 14:59
гыыы |
coyoti
15.05.11 - 15:01
denmal
15.05.11 - 15:08
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426 где покажи ?
coyoti
15.05.11 - 15:11
denmal
15.05.11 - 15:14
это код по тестеру, он кажет высокое иль низкое. а самодиагностика тупо просто код без всяких уточнений.
coyoti
15.05.11 - 15:14
может не ошибка 1, а 10. моргает коротким или длинным ? 10-датчик температуры воздуха! спасибо тебе, пойду мерять омы на датчике а в догонку еще вопрос, задолбала ошибка EPS 21 - низкий сингнал цепи, сбрасываю, через полгода опять вылазит, ниначё шибко не влияет. контакты почистить? |
denmal
15.05.11 - 15:16
по электро рейке ниче не скажу |
Garrik22
15.05.11 - 15:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Игорь Город: Новоалтайск Машина: CR-V RD-1, Logo GA-3 Репутация: 1 |
может не ошибка 1, а 10. моргает коротким или длинным ? 10-датчик температуры воздуха! спасибо тебе, пойду мерять омы на датчике а в догонку еще вопрос, задолбала ошибка EPS 21 - низкий сингнал цепи, сбрасываю, через полгода опять вылазит, ниначё шибко не влияет. контакты почистить? пыльники проверь, ржавая походу она у тебя |
coyoti
15.05.11 - 15:54
а в догонку еще вопрос, задолбала ошибка EPS 21 - низкий сингнал цепи, сбрасываю, через полгода опять вылазит, ниначё шибко не влияет. контакты почистить? пыльники проверь, ржавая походу она у тебя пыльники где? да, оказалось что не 10 ошибка а всеже 1 (короткий миг) значит лямбда. скинул-пока не появляется. может контакт прохудился в цепи. там кустарное соединение было с неоригиналом бошевским |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 05:12 |
