KoLoBoK
01.05.11 - 11:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Kot Город: Bish Машина: Honda Civic 4 Репутация: нет |
Всем доброго времени суток! Наконецто избавился от своего d13b2 мотора и воткнул в свой цивик 1991г.в в ЕЦ8 кузове одновальный ZC 1.6 с интегры 98г.в. Теперь хочется выжать с этого ZC больше 120 сил. Машина легкая, в хэтчбэк кузове. нужны советы как раскачать именно этот двигатель!? просто более мощные моторы B16 и.т.д. у нас днем с огнем не сыщешь а под заказ космические цены! Начал с малого - облегчил маховик. Был 7.2 кг теперь 4кг - двигатель крутится веселее Сделал холодный впуск и поставил нулевик Выхлоп стоковый 4-2-1 но прямой и без изгибов Какие есть еще варианты??? |
МULTIK
01.05.11 - 12:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.538 Имя: Виталий Город: Сочи Машина: Ауди Репутация: 38 |
А как облегчал маховик?
STEROID
01.05.11 - 21:20
Цитата Какие есть еще варианты??? поставить закись , вдуть и ждать пока не рассыпица движок...... |
бакшеев
02.05.11 - 08:10
Закись самый лучший вариант. Дешево, можно на другой мотор перетащить. Можно мотор не готовить. http://www.adrenalin-54.ru/injektor.html |
KoLoBoK
04.05.11 - 07:58
KoLoBoK
04.05.11 - 08:04
закись не вариант, у нас в городе не где заправлять балоны!
Gek
04.05.11 - 09:15
Дуй.
KoLoBoK
06.05.11 - 17:06
Gek
06.05.11 - 20:21
от чего зависит после скольких тысяч оборотов будет включаться турбина? от самой турбины или это можно настроить? Оо, чел, это хороший вопрос!!! Посоветую для "подумать" почитать вот это: http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech101.php http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech102.php http://www.turbo-garage.com.ua/turbotech103.php Вкратце (примерно): гаррет 28 на ЗЦ-шке наваливает с ~2800 до 6500, гаррет 30-й с 3500 до отвала башки))) Ну и ещё есть вариант (*скромно водя пальчиком*), если найдёшь, канеш: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=103820 А вапще: http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=9&t=19597 Сообщение отредактировал Gek - 06.05.11 - 20:26 |
KoLoBoK
10.05.11 - 16:01
так что на счет именно субаревских турбин? особенно интересен вариант турбины с Легаси Твин турбо! у нас одна такая турбина б/у в ок состоянии стоит 35$.
Gek
11.05.11 - 04:40
так что на счет именно субаревских турбин? особенно интересен вариант турбины с Легаси Твин турбо! у нас одна такая турбина б/у в ок состоянии стоит 35$. Вари коллектор, колхозь пайпинги и ставь. TD05 вкорячивают, убрав радиатор кондея (на цывиках) или ставя половинчатый цывиковский (на интеграх), TD04 умещается и с кондеем вроде: http://www.ssautochrome.com/prod.itml/icOi.../Img_0318_c.jpg http://memimage.cardomain.com/ride_images/...50002_large.jpg |
KoLoBoK
13.05.11 - 19:28
места под турбину у меня в цивике валом! кондера ,гидроусилителя ничего нет, ток генератор так что все влезет! |
KoLoBoK
03.06.11 - 15:01
итак, выбор пал на турбину с 2-х литрового Субару Форестера. коллектор сварят на заказ, пайпинг буду колхозить сам. Из трубы какого диаметра делать выхлоп? сейчас стоит 40-вка! |
Gek
03.06.11 - 16:17
имхо 60 мм - за глаза.
KoLoBoK
03.06.11 - 20:16
тоже думаю 60 достаточно. Выхлоп на турбо форесере тоже 60 мм. с этим разобрался! Что с "мозгами" делать? как комп обманывать? савку ставить, хондату - дороговато..... мозг Р76.... Gek в одной из ссылок которую ты мне скидывал про механический нагнетаель, там комп обманывали при помощи какогото сопротивления (сколько мКф не помню) подаваемого на какойто провод с ECU во время включения буста, и мозг думал что на улице зима и лил больше бензина... можно поподробнее на счет этого!? пойдет ли такая система мне? или есть еще варианты? |
Gek
04.06.11 - 13:44
Gek в одной из ссылок которую ты мне скидывал про механический нагнетаель, там комп обманывали при помощи какогото сопротивления (сколько мКф не помню) подаваемого на какойто провод с ECU во время включения буста, и мозг думал что на улице зима и лил больше бензина... можно поподробнее на счет этого!? пойдет ли такая система мне? или есть еще варианты? Сопротивление 15 кОм в цепи датчика температуры впуска на бусте - это всего лишь часть из комплекса обманок, с его помощью "отрубается" лямбда и немного богатится смесь (к нему нужен как минимум ФМУ-регулятор или форсы попроизводительнее и позднение зажигания, хотя бы трамблёром). При температуре впускного воздуха -20 (зимой) этот резюк уже ничего не обманывает. Это довольно колхозная система, для того чтобы не спалить мотор её хватает, но приход неполноценный +повышенный жор +проблемы с запуском на холодную. Тока на первое время, пока не возьмёшь отстраиваемые мозги. |
Gek
04.06.11 - 13:55
ЗЫ: для полноценной отстройки тебе нужно выкидывать "кастрат" р76, брать нормальный обд1 мозг и переделывать проводку с попарно-параллельного впрыска на нормальный, распределённый. ЗЗЫ: существуют ещё регулируемые FMU, которыми богащение смеси на бусте можно подстроить, можно поставить жирные форсы + к ним S-AFC-у (беднить смесь на атмосфере), ещё существуют буст-корректоры, которыми можно подстроить позднение зажиги на бусте и дурить МАП, а ещё есть "волшебная" обманка UNICHIP, с которой можно отстроить почти любой мотор с нешьющимися мозгами (за подробностями - к Муре на редлайнерсах)... Вопщем вариантов обманок масса, тока поденьгам-выхлопу лучше обд-1 с хондатой/хондавёртом/остричем и т. п. лучше ничего нет, имхо. |
KoLoBoK
04.06.11 - 16:23
голова кругом! разберемся..... я так понимаю в любом случае форсунки нужно менять на более производительные? и какой обд-1 мозг лучше поставить вместо Р76? |
Gek
04.06.11 - 17:19
Понимаю, сам через это прошёл) Не буду грузить сразу кучей информации, скажу пока что до 0,5-0,7 бара стоковые 240сс форсы вывезут (как и с FMU, так и с отстройкой топливных карт). Если в планах дуть больше - сразу нужно искать не меньше 380сс-440сс, высокоомные (12-16 ом) желательно (от Мицу лучше не стОит, хотя и подходят)). Список применимых мозгов: http://hondata.com/ecus.html Наиболее подходящие р30 имеют плату датчика детонации, что в принципе неплохо, но необязательно (всё-равно алгоритм работы у неё тупейший - завалить зажигу и не дать мотору ехать при первых ноках). К хондатовскому списку добавлю ждм мозги р08, p70, р91 (все без платы ДД). Стоковый хондовский МАП-сенсор "видит" до 0.74 бара максимум. Хочешь дуть больше - менять МАП (существуют различные тюнинговые, вплоть до 3-баровые). ЗЫ: стоковые хондовские мозги не видят, естессно, положительного давления вапще))) Сообщение отредактировал Gek - 04.06.11 - 17:28 |
KoLoBoK
05.06.11 - 07:11
ок, Gek благодаря тебе туман в моей голове начинает рассеивается! дуть думаю не больше 0.5 бара - можно ли при этом не увеличивать степень сжатия (не "разжимать" ГБЦ утолщенной прокладкой) ??? и может глупый вопрос но где стоит этот МАП - сенсор? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.07.26 - 09:52 |
