denmal
19.04.11 - 22:22
суть проблемы такова. на оборотах от 1500 до 2500 происходит дерганье авто, када газульку очень плавно нажимать то как бы не ощущается почти,а если на сантиметр или до середины не выносимо просто ехать. после 2500 разгон как обычно до отсечки без нареканий. по началу мне казалось,что скидывание клемы аккума решало проблему дня на два. потом снова повторялось. заводится отлично, када газуешь на месте затупов нет. чистился дроссель,форсы,воздушник,сеточка бензанасоса (фото прилагается),контакты на крышке трамблера и бегунке почистил,свечи поставил старые рабочие, замер ВВ проводов показал слева направо 6.9-7.4-8.9-9.8 , клапан EGR почистил.бензин менялся много раз на разных заправках. если может кто посмотрите этой прогой http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297 лог http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t&p=1819486 Сообщение отредактировал denmal - 21.04.11 - 18:01 |
STEROID
19.04.11 - 23:03
на моем такаяже хрень, тока под 2000. если плавно разгонятся, не чувствуется. а если с1500 резко газонуть -провал, захлеб, а потом рывок нормальный, и нихрена не могу поделать. знаю тока что не движок(имеется ввиду голый) таккак менял целиком |
denmal
19.04.11 - 23:16
а у вас карб ?
megabuch
20.04.11 - 02:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Sergey Город: Москва Машина: Honda Accord CE8 Репутация: нет |
Аналогичная проблема и у меня на CE8(CC7) двигло F20Z1, тоже все поменял, думаю о катушке. На неделе займусь.
denmal
20.04.11 - 11:04
буду седня вымерять катушку,на днях еще фильтр топливный поменяю
STEROID
20.04.11 - 11:41
а у вас карб ? двухточечдый впрыск у меня буду седня вымерять катушку,на днях еще фильтр топливный поменяю еслиб ето был топливный фильтр, то глючилоб на высших оборотах, когда потребление этого самого топлива -максимально. Я так думаюю(с) если о катушке зажигания-так я два других распределителя подставлял в сборе-0 |
MRN
20.04.11 - 11:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Роман Город: Белгород-Москва Машина: Accord Coupe 2.2i ES MT, 97 г.в. Репутация: нет |
Появилась та же проблема на F22B , при плавном разгоне в районе 2200-2500 об/мин есть подергивания авто, при резком разгоне почти не ощущаются. Поменяны свечи, топливный фильтр, поменял даже АЗС. Подтекает масло из трамблера, кольцо уплотнительное поменял, не помогло, похоже подшипник менять надо, может ли из-за этого подергиваться авто? Может на контакты внутри масло попало? Сам его ни разу не разбирал...
denmal
20.04.11 - 11:54
у меня подтекает под клапан втек,может он с толку сбивает ?
STEROID
20.04.11 - 12:00
ВТЕК ведь за 4000 начинает работать, а ты писал про 2500 Цитата Может на контакты внутри масло попало? там вроде никаких контактов и нет, одни магнитные датчики стоят. масло вроде для них не помеха. |
denmal
20.04.11 - 13:31
STEROID
20.04.11 - 13:40
не знаю.... в крутых моторах, вроде позже намного |
denmal
20.04.11 - 13:47
ну то в крутых, а у меня самый простенький |
21.04.11 - 12:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Civic EK3 1998 Mi рестайл вариатор Репутация: нет |
У меня была проблема такая именно в таком диапазоне оборотов. Замена свечей всё исправила. Двигатель на обедненной смеси работает, а свечи стояли как от обычного.
denmal
21.04.11 - 13:06
свечи я поменял, также топливный фильтр заменил на новый. проблема остается |
Minus
21.04.11 - 13:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
давай рассуждать логически. в таких режимах при малом нажатии педальки смесь обедненная. как следствие небольшие отклонения в условиях ее горения будут давать сбои, в итоге рывки-дергания. компрессия? одинаков ли распыл форсунок? не подтекают ли форсунки? далее момент зажигания (может люфт в трамблере есть, хотя он бы всегда сказывался). фильтр топливный тут точно не при делах, он на мощностных режимах будет создавать помеху. ездил на камрюхе 94 года, 3 литра, автомат, там был забит топливный сильно. на педальку давиш слегка - вроде едет. нажимаешь на половину, она срывается с места (200 лошадей и куча момента) и тут же тормозит движкой, тыкаешся носом в баранку. пока мотор тупит насос успевает создать давление в магистрали и опять пуляет на 10-15 метров : ) забавно было. вот начитался ваших проблем и у себя что то подобное замечаю. еле различмые подергивания на этих оборотах. свечи тут точно не меняют ничего. грешу на форсунки, забитую систему егр (клапан чистил недавно, а остальное нет, прокладку все не куплю) Сообщение отредактировал Minus - 21.04.11 - 13:18 |
denmal
21.04.11 - 15:30
у меня такое ощущение,что катушка воду мутит. вот щас завел начал трогаться, она троит нереально, держу 1500об плавно трогаюсь двиг аж глохнет. потом газанул до 4000об и все гуд стало.
denmal
21.04.11 - 15:33
компрессия 14,2-14,1-14,2-13,9 норма 14,2 для этого мотора
Vitaly
21.04.11 - 16:36
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Виталий Город: Благовещенск Машина: Honda Fit Репутация: нет |
У меня такая же проблема, и началась она после того как попробовал бензин 92 залить. У знакомого тоже Фит и тоже такая проблемка была, говорит, поменял какой то датчик на коленвалу и всё изчезло. Я пока до ремонта не добрался, если кто всё таки разрешил эту проблемку отпишите и подскажите где находится этот датчик? Подскажите, кто нибудь по этой проблематике, диагностику двигателя делал? Может это помочь? |
denmal
21.04.11 - 16:38
любой датчик будет гореть джекичаном.
denmal
21.04.11 - 18:24
модуль зажигание может быть виной перебоев работы мотора ?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 02:09 |
