Adminkng
02.08.11 - 19:48
Еще вопрос треснул радиатор, чем лечить? Лечить заменой. Тут уже многие пытались клеить трещины, в том числе и я. Помогает ненадолго, ИМХО временная мера. так и было, вылечилось заменой... Еще вопрос: отгнил экран катализатора, колхозить назад обязательно или забить? и кто точно знает размеры хомутов на внутренний левый шрус? |
Adminkng
07.08.11 - 19:44
начал греметь катализатор \(((( питали что в него что то врезается типа пламегасителя и через переходник лямбда, у кого есть более подробная инфа?
migor
07.08.11 - 20:21
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Игорь Город: Даугавпилс,Латвия Машина: ACCORD CG9 2.0 Репутация: нет |
выбиваешь кат,ввариваешь на его место трубу с отверстиями 8-10 мм,желательно толстостенную. Перед второй лямбдой ставишь проставку длинной 5 см и отверстием 2мм.У меня всё работает без ошибок,только без ката немного звук изменился,СО и СН в норме... Сообщение отредактировал migor - 07.08.11 - 20:22 |
Adminkng
07.08.11 - 20:33
migor, а поподробнее можно, и чертеж если есть
migor
07.08.11 - 20:42
можно заказать у любого нормального токаря,чертежа нет здесь разные варианты,принцип одинаковый http://www.google.lv/search?tbm=isch&h...8l954l0.3.2l5l0 |
Adminkng
07.08.11 - 21:03
migor, а по поводу трубки что в корпус ката? это получится аля пламегаситель? |
migor
07.08.11 - 21:55
migor
07.08.11 - 22:08
и ещё вчера замерил более менее расход после операции с катом,так он уменьшился на 2л/100км |
denmal
07.08.11 - 23:06
4л стал ? |
Slash
07.08.11 - 23:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Гена Город: Минск Машина: Аккорд 1.8iVTEC 2000г CG8 F18B2 Репутация: 2 |
migor
07.08.11 - 23:17
Adminkng
08.08.11 - 07:39
migor, блондинюсь наверное но я не понял как именно трубу вваривать |
Aboltyz
08.08.11 - 15:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Денис Город: Мск Машина: CL9 Репутация: 2 |
http://autopartsdeal.ru/ гугле быстро нарыл готовые решения я такую же лабуду делал из деталей купленных в руси от отечественного таза, бюджет 150р. как сейчас помню, подходишь к стенду с рулейвой от 8ки, и выбираешь какую то муфту, на ней самый раз резьба. Ищешь болт под резьбу. отпилить два раза, и просверлить в болте дырку - вот все работы трубу мне делали в мастреской: разрезали мой кат пополам вдоль, вытащили всё :censoree:, к фланцам приварили две трубки запаяных на концах, но с насверленными дырками. ещё какого го-на напихали, якобы что б потише было. Результат, громче не стало. расход на литра полтора меньше стал, но я одновренменно с вырезанием поменял первую лямбу и почистил егр. как вариант проще не две трубы, а одну посеридине сплющенную, и тоже дырок насверлить Сообщение отредактировал Aboltyz - 08.08.11 - 15:25 |
Adminkng
08.08.11 - 18:57
ну примерно понятно, ладно сниму свой посмотрю что тарахтит _)))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 03:03 |
