4 страниц V   1 2 3 > »
> Несколько вопросов по 6 аккорду
 Adminkng
сообщение 14.04.11 - 22:24
1. под цифрой 1 что за пустой разьем?
2. под цифрой 2 болт для слива антифриза?
что это на переборке, похоже на разъем с 1-2-мя контактами тоже пустой
и откуда сопливит масло на коробке, что надо заменить?
 Kosmo
сообщение 15.04.11 - 12:16
Машина: Honda Accord свап F20B Dohc Vtec
под цифрой два у тебя да болт для слива антифриза из блока.
что касаемо 1 цифры, свапнутый ли двигатель? данный разьем похож на разьем подключаемый в машинах с АКПП. У тебя как я вижу механика.
Возможно проводка с автомата, у меня точно также несколько лишних разьемов, руки не доходят убрать их)
По поводу откуда сопливит масло, тут лучше в живую смотреть, возможно из коробки, что скорее всего
 Adminkng
сообщение 15.04.11 - 12:19
двигатель родной коробка тоже свапов не было
сопливит из коробки просто не пойму откуда именно
 Kosmo
сообщение 15.04.11 - 12:25
ну на счет фишек, возможно предусмотрительные японцы, сделали доп фишку для автомата
а по поводу масла, возможно из под кулисы, но если снимать долгое и муторное занятие, то пракладки не найдешь, то выясняеться что коробку надо снимать, проверь уровень малса в коробке, если не хватает долить надо, ну и смотреть все прокладки под кулисами.
ИМХО либо попробуй отмыть всю часть где есть масло, прокатиться и уже точно будет видно откуда оно сопливит
 Adminkng
сообщение 15.04.11 - 12:34
может пыльник 14 сменить? уровень масла в норме, или откуда еще может?
Сообщение отредактировал Adminkng - 15.04.11 - 12:34
 grom85
сообщение 15.04.11 - 12:51
Машина: Фокс 3
блин это сопливит как раз эта хрень что ты указал. но в продаже ее не найти я так и не смог эту проблему решить. сколько видел таких аккордов у всех эта проблема. Через нее масло много не уходит даже казать совсем не уходит. просто потеет. я год отъездил и уровень не изменился.
 Adminkng
сообщение 15.04.11 - 13:20
не
эм... в экзисте в свободном доступе, почему не смог купить?
 grom85
сообщение 15.04.11 - 13:23
Машина: Фокс 3
Цитата(Adminkng @ 15.04.11 - 14:20 ) *
не
мне нигде не продали. она стоит по-моему рублей 200 если не ошибаюсь. никто тебе это не повезет(сумма заказа мелкая) у меня так же было с прокладкой клапана ВТЕК заказывал на такой аккрод и тоже как пингвинчики с горки катаются знаешь? пришлось самому вырезать
Сообщение отредактировал grom85 - 15.04.11 - 13:24
 Adminkng
сообщение 17.04.11 - 10:24
и все таки что это за разъемы то? )))
 Legendарный МИГ
сообщение 17.04.11 - 12:34
Машина: мдх
дети...
внимательно смотрим на разьем.. и чтоже мы видим.. а ето не ОТКРЫТЫЙ РАЗЬЕМ.. ето заглушенный разьем...
а теперь берем карбклиннер и моем провода в него входящие.. и что же мы видим?.. а они всего двух вариантов расцветки...
ну и самое главнео - вытаскиваем из разьема - то чем она заглушена - и чтоже мы видим?.. а две пины торчащие из заглушки соеденены - в две перемычки...
а ето - милые детишки - концентратор раздачи питания.. черножелтые провода - питают форсунки, а чернозеленые.. етот сенсор вольтаж - от него питание по датчикам раздается...
1. нехрен туда лесть...
2. если полез - имей мужество открыть мануал - а не задавать дурацких вопросов - провоцируя других таких же лентяев - развивать фантазию.
про датчик скорости на третьей картинке- вообще поржал..
Сообщение отредактировал Legendарный МИГ - 17.04.11 - 12:33
 denmal
сообщение 17.04.11 - 13:30
 aviatoravi
сообщение 17.04.11 - 15:07
У меня тоже есть такой разъем, и что то нигде не нашел я про него ничего, хотя сильно и не пытался, пусть болтается
 Adminkng
сообщение 18.04.11 - 08:34
Цитата(Legendарный МИГ @ 17.04.11 - 13:34 ) *
дети...
не ну конечно надо сначала наехать а потом слегка объяснить....так все делают
3. ну ладно про датчик ошибся,... задний ход это (хотя когда спидометр упал пошевелил его и все заработало снова (хз в общем)
2. сейчас еще раз почитал мануал в районе фрсунок да так и не нашел там ничего про этот разьем....
а на переборке это что есть информация?
ps по поводу того что бы помыть разьем... его и сфотографировать еле получилось.... а уж помыть и рассмотреть
 Renemen
сообщение 25.04.11 - 07:23
у меня так же это место на коробке потеет, очевидно болезнь это, на уровень не влияет. хз почему там так масло давит, вроде сапун есть..
 Adminkng
сообщение 25.04.11 - 14:37
ну вот приедет пыльник думаю открыть посмотреть что да как
 denmal
сообщение 25.04.11 - 14:41
 Adminkng
сообщение 28.04.11 - 18:42
кстати вопрос, когда пора менять радиатор кондиционера? по степени забитости его
 grom85
сообщение 30.04.11 - 15:58
Машина: Фокс 3
по степени осыпанности сот если уличный.
 Adminkng
сообщение 30.04.11 - 18:16
вот и спрашиваю какой % забитости критический:?
 grom85
сообщение 01.05.11 - 10:49
Машина: Фокс 3
у меня было где-то 30% осыпанно и все снизу. по трассе едешь ничего,холодит и не так часто вентиляторы с компрессором включаются. А вот в городе уже пипец. можно и компрессор запороть. Давление большое слишком
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 02:07
