16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Программа для диагностики Honda OBD PC Scanner OBD диагностика хондамобилей до 2002 года.
 aviatoravi
сообщение 08.04.11 - 12:09
Машина: Honda Accord
Да еще скажите пож. какой должен быть часовой расход на ХХ при прогретом движке, что бы более точно отколибровать расходомер
Сообщение отредактировал aviatoravi - 08.04.11 - 12:12
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 13:34
Цитата(denmal @ 08.04.11 - 14:50 ) *
если у меня БК показывает расход на хх 0,8лч, а прога 0,9-1,0 лч. бортовику стоит верить на 100% ??? и соответственно по нему откалибровать прогу.
Бк так то тоже настраивать надо, откуда ему знать какие у тебя форсунки и давление в рампе.
Цитата(aviatoravi @ 08.04.11 - 15:03 ) *
В идеале было бы и при запуске проги и при повторном запеске движка, так как комп при запуске выходит из спящего режима, а прога не запускается и я вспоминаю проехав уже пару км, соответственно сбивается и робег и израсход.
топливо.
а про разрешение очень прошу, когда будет время свободное подделай ну или все что касается расхода поднять как то вверх, а то именно он и не влазит, приходится отвлекаться и прокручивать вниз
Окей, перезапуск сделаю, автоконнект, наверное тоже.
На счет разрешения, я подумаю, может, если мне отдадут старый асус еее700, буду делать карпц)
Понятия не имею, у всех машины разные.
Нужно залить полный бак, проехать км 100(ну или больше) и опять залить на той же колонке полный бак. На сколько последний раз заправились и будет полный расход. Сравниваем с данными в программе и корректируем показания. Если показания отличаются сильно, то нужно выбирать другую производительность форсунок, и повторить операцию, если не сильно можно скорректировать в %. Если показания постоянно будут отличаться, желательно все же подобрать производительность форсунок.
Я вообще всегда заправляюсь до полного, чтобы точно знать расход машины. Но т.к. ездию в основном на газу, проверить точность расчетов не могу)
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 14:39
Сделал новую версию, добавил возможно автоподключения и восстановления связи.
В настройках нужно убедиться выбрана опция "Читать только параметры работы двигателя", иначе программа будет обновлять датчики очень медленно!
 aviatoravi
сообщение 08.04.11 - 15:06
Отлично через пару часов тоже протэстю
Сообщение отредактировал aviatoravi - 08.04.11 - 15:07
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 16:12
Не, пока рано)) я сам протестил - жуткая бага получилась
 aviatoravi
сообщение 08.04.11 - 16:22
что не так???
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 21:13
Цитата(aviatoravi @ 08.04.11 - 19:22 ) *
что не так???
Ну вот в борьбе за реконект, сделал фичу повтора соединения, и она каждую секунду связь обрывала) а, без адаптера косяк никак не проявлялся) а, подключил к машине и офигел.
Вроде исправил, но не проверял) Перезалил архив.
 stealth3000
сообщение 08.04.11 - 21:19
Машина: Аккорд 1.8i 2001 г.в.
а где архив? где рабочая версия проги? так много тем что запутался где истина =)
 Renemen
сообщение 08.04.11 - 21:40
На первой странице, всегда последняя версия
 stealth3000
сообщение 09.04.11 - 01:09
Сообщение #30
подскажи а зачем было заново делать? я помню ребята в теме подключение бука к Хонде через ОБД 1 там кучу прог понаписали....это у них ничем так и не закончилось завершенным? Эта тема как бы продолжение или заново проблема решается?
 Renemen
сообщение 09.04.11 - 06:23
Сообщение #31
 aviatoravi
сообщение 09.04.11 - 12:21
Сообщение #32
Там куча, а тут пусть будет одна, но рабочая, а автор пусть колдует над ней и приводит к идеалу, хорошая штука будет
 stealth3000
сообщение 09.04.11 - 12:47
Сообщение #33
Цитата(Renemen @ 09.04.11 - 07:23 ) *
юморист =)))) уточнить уже нельзя.... у меня это болная тема подключить машинку =))) столько год назад намучался впустую...
 Renemen
сообщение 09.04.11 - 17:02
Сообщение #34
Если у тебя 16 пин разъем, теперь должно работать. Если 5 пин разъем - должно было и раньше работать.
 aviatoravi
сообщение 09.04.11 - 20:45
Сообщение #35
протестил, после перезапуска авто реконект работает .).gif , при выходе компа из спящего режима нет sad.gif
 stealth3000
сообщение 10.04.11 - 01:04
Сообщение #36
у меня 5 пин, но раньше не работало..... какой у тебя адаптер?
 Renemen
сообщение 10.04.11 - 06:33
Сообщение #37
вот тут все написано про разъемы и адаптеры:
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=109788
5 пин разъем - это протокол OBD2a, у меня такой же был, у нему я конектился через адаптер на 2х транзистерах.
Сейчас поменял мозги на OBDII, 2 транзистора не заработали, пришлось использовать адаптер мастеркит.
Про спящий режим ниче не знаю, может адаптер глючить а может все, что угодно) Прога не зависает? в событиях то, что пишет?
Вчера обнаружил, что программа после дня работы отожрала 250 мб памяти, похоже на утечку памяти, что с этим делать не знаю. В общем желательно программу периодически перезапускать.
 aviatoravi
сообщение 11.04.11 - 10:34
Сообщение #38
слушай а можешь сделать подобную упращенную прожку, типо такой, только в качестве Трип компьютера.
Трип комп
она у меня тоже работает, но заточена больше под Тойоту, хотелось бы под Хонду подобное.
Сообщение отредактировал aviatoravi - 11.04.11 - 10:36
 Renemen
сообщение 11.04.11 - 13:17
Сообщение #39
Трип комп
Нет времени, даже эту программу делать.
Вообще программист из меня никудышный, могу лишь только протокол немного расписать, может чувак добавит его.
 aviatoravi
сообщение 11.04.11 - 13:34
Сообщение #40
Попробую ему написать, может возьмется, а что у Хонды другой протокол??
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.10.26 - 17:51
