36 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Hope - бесплатня программа для диагностики хонд
 johangreen
сообщение 02.12.11 - 22:45
Сообщение #261
Машина: аккорд Sir 97г. правый руль
парни...большое спасибо за хорошую программу...очень интересная и удобная! не посмотрите лог??? не могу понять...творится с графиком лямбды что-то не то! или я не то смотрю...вынесите вердикт пожалуйста! спасибо.........
 Renemen
сообщение 03.12.11 - 08:05
Сообщение #262
А, где лог то?
 johangreen
сообщение 03.12.11 - 15:48
Сообщение #263
на 1кб. лог не записывается.........((((((((((
 johangreen
сообщение 03.12.11 - 15:52
Сообщение #264
о....выкладываю лог...
Прикрепленные файлы
 johangreen
сообщение 03.12.11 - 16:12
Сообщение #265
свежий лог...с прогревочных до холостых...потом 2минуты 2500оборотов........потом езда в городском режиме. заранее спасибо. )))))))))))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03.12.2011_143646.zip ( 97,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
 Mayhem
сообщение 05.12.11 - 13:57
Сообщение #266
Машина: EG8 VTEC JDM
да всё в порядке с твоей лямбдой, спи спокойно.
 Triplex
сообщение 05.12.11 - 14:36
Сообщение #267
Машина: CRX DelSol
Отличная прога. Сегодня наконец победил МС33199 и состыковал HOPE и свой любимый DelSol smile11.gif
Заработало сразу, как я прочитал что подтяжка в ОБД1 к +5 вольтам, а ОБД2 к +12 CENSOREE.GIF Сделал плату под 12В подтяжку и долго пытался подключить slow.gif
Ноут с реальным ком и лпт портом + XP SP2 минималистик + SPPort95NT Driver (был у меня в комплекте с прогой LCD Hype)
Щас облагорожу в универсальный +5 +12 вариант, чтобы и ОБД2 читать и буду пытаться на УСБ завести, благо раньше шил мобилки, кабелей много валяецца (планирую нетбук для мультимедиа и турбу в свою семейную Хонду))))
Цитата
В теории, датчик должен быть замкнут при низком давлении, и при достижении заданного - размыкаться
Наоборот, датчик выдает +12 при хорошем давлении и 0 при недостаточном. Я просто соединил возле мозгов VTEC Solenoid и VTEC Pressure, ну лень мне было датчик покупать ))) За давкой следит механический манометр, так что страшного нету )))
www.viracers.com
 Frimen3
сообщение 05.12.11 - 15:19
Сообщение #268
Машина: Аккорд V CC7 H22A
Хм, странно. Откуда тогда хорошее давление при выключенном двигателе?) Датчик этот даже если прозвонить снятый он замкнутым окажется если рабочий (и в мануале описано), т.е. когда давление есть он 0 должен показывать.
У меня кстати сигнал на клапан втека все-таки идет (но подхвата нет - в чем-то проблема) - вывел ещё раз параллельный клапан в салон, дак он щелкал при 5500 (когда был подключен клапан в салоне датчик давления втека был всегда в 1, а когда клапан на ГБЦ - датчик размыкался примерно на оборотах включения втека, чуть пораньше даже почему-то). Т.е. функция у датчика давления втека насколько я понял просто контрольная - если давление масла появилось после срабатывания соленоида - мозг переключает карты топливные. Могу в чем-то ошибаться конечно...
 Frimen3
сообщение 05.12.11 - 15:39
Сообщение #269
Судя по логам в момент включения втека время впрыска не меняется (остается в районе 10-11мс), краткосрочной и долгосрочной коррекции нет, только угол зажигания увеличивается с 24,5 до 31,5. Значит ли это что мозг не переходит на втековые карты?
 Triplex
сообщение 05.12.11 - 15:55
Сообщение #270
Машина: CRX DelSol
честно не смотрел в мануал по прелам, но америкосы вот что пишут. Я когда свопил в обд2 машину обд1 мотор (Б18С4) лень было тянуть провод к датчику давки втека. Нашел у америкосов описание работы втека обд1 и обд2. Так вот там написано, что в обд1 перед включением втека мозг проверяет, есть ли +12 от датчика давки втека и только потом включает втек, а в обд2 просто включает втек. Собственно и решение проблемы было описано там-же...соединить возле мозга 2 провода давки втека и клапана втека. У меня работает, у всех моих знакомых тоже работает ))) Не думаю, что в акорде/преле что-то кардинально по другому. Хотя могу и ошибаться...
Сообщение отредактировал Triplex - 05.12.11 - 15:57
www.viracers.com
 Frimen3
сообщение 05.12.11 - 16:11
Сообщение #271
Для прелюдов тоже самое пишут что надо этот датчик давления втека с соленоидом запараллелить. Пробовал - картина абсолютно такая же как и в случае подключения датчика давления к мозгу - до втека на всех оборотах датчик в 1, во время включения втека он размыкается (0), а во время выключения снова замыкается (1).
Вообщем проблема у меня в которой точно известно лишь одно - сигнал на клапан втека мозг дает и соленоид рабочий))) А дальше уже непонятно почему машина не едет как надо - либо втековые каналы забиты и хоть сигнал с соленоида и идет, рокеры не соединяются с центральным втековым и клапана все-равно открываются на стандартную высоту. Либо клапана открываются нормально но карты мозг почему-то не переключает DNTKNW.GIF
Сообщение отредактировал Frimen3 - 05.12.11 - 16:18
 Triplex
сообщение 05.12.11 - 16:13
Сообщение #272
Машина: CRX DelSol
а пробовал почистить клапан втека? бывает такая беда )))
www.viracers.com
 Frimen3
сообщение 05.12.11 - 16:14
Сообщение #273
В программе однако ошибочка с расположением бита Vtec_solenoid для обд1 - клапан шелкает, а в логах этот бит всегда в 0 .).gif
Triplex, клапан с сеточкой чистил во время свапа недавно - все было чисто...
Сообщение отредактировал Frimen3 - 05.12.11 - 16:17
 johangreen
сообщение 05.12.11 - 23:00
Сообщение #274
спасибо))))))))буду спать спокойно...
 Triplex
сообщение 05.12.11 - 23:24
Сообщение #275
Машина: CRX DelSol
Может ты просто привык и не чуешь больше подхвата???)))) Ну если клапан открывается и не забит ничем )))
www.viracers.com
 Frimen3
сообщение 06.12.11 - 00:16
Сообщение #276
Тоже вариант. Но чтобы Н22А до 100 разгонялся за 12 секунд даже с длинной коробкой - что-то тут не так ))
Нужен совет гуру - значит ли ровная кривая времени открытия форсунок что топливные карты мозг не переключает на оборотах включения втека?
 Triplex
сообщение 06.12.11 - 01:01
Сообщение #277
Машина: CRX DelSol
ты мозг стоковый оставил, который со свапом купил? Или сам чиповал/дорабатывал?
Вообще самый правильный вариант зашить чип и у друга мозг взять заранее рабочий )
Сообщение отредактировал Triplex - 06.12.11 - 01:02
www.viracers.com
 Renemen
сообщение 06.12.11 - 07:32
Сообщение #278
Это опровергает то, что я писал? Ты схему включения то посмотри вначале, датчик на массу замыкается.
В программе нет ошибок, есть несоответствие конфига с твоими мозгами. Подразумевается, что любой желающий может настроить программу под свои нужды, в т.ч. и всякие биты.
Смотри в этой проге "окно лампочек":
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110297
Вычисляй нужные биты и редактируй конфиг.
 Frimen3
сообщение 06.12.11 - 13:45
Сообщение #279
Triplex, мозг стоковый - не чиповался и не дорабатывался, со слов старого хозяина втек работал нормально с ним.
 Renemen
сообщение 06.12.11 - 14:34
Сообщение #280
Мозги на всех моделях немного отличаются, универсальную конфигу сложно сделать. Раз клапан щелкает, значит мозги им управляют, ищи нужный бит и прописывай его в конфигу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 25.07.26 - 11:35
