> Что лутше:заменить или ремонтировать рулевую рейку на Accord cc7?
 Dimajan
сообщение 19.02.11 - 20:07
Машина: Accord cc7 1994
Подскажите пожалуйста,стоит ли ремонтировать или лутше купить новую рулевую рейку на Honda accord cc7 ? Когда едеш,то очень отдает в руль и стучит.Что можна заменить?
 beagle
сообщение 19.02.11 - 21:09
Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104480
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!"
 CONCERTO
сообщение 19.02.11 - 22:10
Машина: HONDA CONCERTO
подтянуть регулировочный болтик не пробовал?
 Maxidromus
сообщение 20.02.11 - 22:21
Машина: Хонда Аккорд 1999г. F20B6
У меня руль стучал при разгоне примерно 70-90 км/ч, проблема решена заменой тормозных дисков.
<a href="http://avto-nomer.ru/informer.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/pic_aavto/199/Y867XK199.png"></a>
 RUF
сообщение 21.02.11 - 10:35
Машина: K2
я сделал выбор в сторону ремонта: ремкомплект + новый шток.. можно в принципе и старый шток "отполировать", но этого может на долго не хватить..
Ну и конечно куча заморочек с отворачиванием "закисших гаек"..
 oleg2677
сообщение 13.12.11 - 21:15
Машина: honda
заехал в хонда-сервис в минске хотел рейку отремонтировать ( протекает и начинаест стучать) и там по вину пробили и сказали что рейка у меня не разборная и поэтому ремонт не возможен. можит ли такое быть? можно ли как то решить эту проблему или только новую рейку ставить? аккорд сс7 1.8i
 konovod
сообщение 14.12.11 - 05:55
Машина: Honda Akord cc7
Стучать может не только рейка я тож на свою рейку грешил а в итоге люфт оказался в кордане между рейкой и рулевой колонкой если засунуть голову под тарпеду с водительской стороны там есть чорный пластиковый кожух сняв его видно кардан с тремя крестовидными шарнирами возможно люфт в них а не в рейки. Саму рейку можно подтянуть в низу если залезть под машину на рейке имеется рег болт он находится возле трубок которые подходят от гур насоса сняв защитный щиток следует отпустить контрогайку ключом туда не подлезть в моем случае все решило зубило. гайка легко отпустилась от пары ударов берем ключ на 14 и регулируем желательно вывесить передние колеса подтягуем так чтоб было как можно плотно но в тоже время руль должен легко вращятся и не должен закусеватся тоесть клинеть.после регулеровки не забываем затянуть контрогайку
Konovod
 konovod
сообщение 14.12.11 - 06:04
На моей СС7 разборная но доводилось слышать о рейках на которых даже наконечники не меняются думаю надо не по вину смотреть а глянуть с реальной стороны либо самому либо к мастеру с хорошей репутацией по тому как на сто могут лапши на уши навешать
Konovod
сообщение 14.12.11 - 09:20
Всен правильно. Рейки в запчастях были только до 1994 года.
После рейстала, в основном это СЕшки уже. рейка идет в сборе + наконечники. Даже рулевые тяги в сборе с рейкой.
НО это канешн не значит что ее не разобрать и не отрмеонтировать.
ПРосто придется разбирать и подбирать ЗЧ. которые нифига канешн по кодам не найти.
Я бы пошел в спец мастерскую по восстановлению и ремонту рулевых систем.
Можно канешн рискнуть и взять БУ посвежее. Велика и разница по состоянию между 1995 и 1998 годом? вопрос.....
 ppcon
сообщение 15.12.11 - 18:10
Машина: Civic 4D
Нужно попробовать отремонтировать. должно обойтись дешевле!
 Rost200
сообщение 19.12.11 - 18:45
Машина: CR-V III
На СЕ-шную рейку (неразборная Lucas) появились ремкомплекты от конторы Emmetec. Даже на екзисте уже есть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 21:06
