GuFFy
17.02.11 - 22:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Андрей Город: Кемерово Машина: Honda Ascot Innova Репутация: нет |
1992 год, двигатель F20A (SOHC). Двигатель работает как дизель и громковато... Иногда приходится ловить дорогу... (возможно ли это что нужно заменить масло в ГУР? И какое масло нужно лить?) Какое масло лить в сам двигатель? Скоро нужно менять... И где искать на неё запчасти? (пока в планах поменять капот,радиатор,и правый верхний рычаг-как то он не ровно стоит по отношению к подвеске,такое ощущение что он с левой стороны... Такое возможно? И ещё автомат иногда странно себя ведёт... (немного пинается,в этот момент тахометр может подпрыгнуть с 1800 до 2700 оборотов) |
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
Ильнарик
17.02.11 - 22:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.841 Имя: Ильнар Город: Нефтекамск Машина: Honda Accord 94/СС7/2.0iLS/F20Z1/MT Репутация: 26 |
1. поменяй масло и проверь трассу выхлопа на дырки, может где есть 2. проверь всю подвеску, шаровые, сайленты, втулки и т.д.... скорее всего износ, поэтому приходится ловить дорогу. ГУР не при делах. в ГУРе своя жидкость Хондовская для ГУРа 3. я лил 5w30. Если пробег большой, лучше 5w40 лей, а так по маслу целая тема отдельная есть 4. запчасти можно везде найти, европейский аналог СС7 точно такая же только с левым рулем. На врядли попутали рычаг, Аморт бы не встал, и и вообще не собрали бы подвеску 5. была механика, по автомату ничего не скажу к сожелению. как вариант попробуй поменять жижу в коробке |
GuFFy
18.02.11 - 14:24
Купил жидкость в ГУР. Как правильно её поменять?
Ильнарик
18.02.11 - 17:48
я просто доливал.... изучи вот эту тему сначала http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=3632 здесь на основании европейского СС7, но он точно такой же как и твой а потом залезь по этой ссылке http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=26911 |
GuFFy
21.02.11 - 16:05
А как проверяется уровень жидкости в АКПП? На заведённую холодную или на прогретую? Или же вообще на заглушенную?
21.02.11 - 16:06
GuFFy
21.02.11 - 20:26
Ещё такая проблема с АКПП... На второй скорости ощущается как бы пробуксовка (тахометр резко подпрыгивает на 500-800 об. длится примерно секунду) И проявляется это не сразу после перехода на вторую,а где-то в середине (между переключением на вторую и третью)
21.02.11 - 20:41
мрёт акпп. смени масло, почисти соленойды и копи на контрактный коробас. Регулировка тросика и ДПДЗ при таком не помогут... |
GuFFy
04.03.11 - 20:22
Есть у кого нибудь книга по "Honda Ascot Innova" 1992 г. ? Что-то ни чего на неё найти не могу.... (((
dimon
13.03.11 - 11:56
GuFFy
16.03.11 - 17:35
А на русском ни чего нет что ли? |
Turk
16.03.11 - 18:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Kanat Город: Astana Kazahstan Машина: СЕ8 1996г.в. F20Z1 Репутация: 1 |
А на русском ни чего нет что ли? На русском http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...80%9C7&st=0 Но английский я тоже скачал бы, там картинки наглядные |
Ильнарик
16.03.11 - 18:59
нету |
GuFFy
17.03.11 - 13:26
А на русском ни чего нет что ли? На русском http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...80%9C7&st=0 Но английский я тоже скачал бы, там картинки наглядные Спасибо большое! Скажите,а можно самому понизить СО? Нужно проходить техосмотр,а СО превышает,как мне сказали. (1.4) Сообщение отредактировал GuFFy - 17.03.11 - 13:26 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 19:36 |
