5 страниц V  « < 3 4 5
> Двигатель F20A 16v DOHC тарахтит сильно тарахтит на холодную..с прогревом звук уменьшается..но в салоне
 Minus
сообщение 07.04.11 - 12:50
Сообщение #81
осталось турбинку поставить и дунуть 0.5 атмосферы, для полной радости и сплавления поршней с гильзами цилиндров .).gif)
 unitvisual
сообщение 10.04.11 - 22:50
Сообщение #82
Машина: Ascot Innova 2.0
эт точно))) в мой двиган дуть бесполезно...извращаться только))
 Jack77
сообщение 10.06.11 - 12:37
Сообщение #83
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
У меня оччень похожий звук после замены колец (делал сам, блок не точил, хотя выработка большая). Тоже хочу проверить зажигание - повесил трамблер на глазок - но машин не тупит.
 Accord'ец!
сообщение 10.06.11 - 17:29
Сообщение #84
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Не знаю, чем я смогу помочь, но... Однажды сдох у меня движок. Двухвальный ф20а, начал слегка подстукивать, еле доехал до дома и поймал полный коллапс-))) Колено выбросил, задрано было 2 шейки шатунные, мастер сказал что расточить под ремонт не получится. Купил колено под номинальный размер (у Легендарного Мига), поставил, все отлично, но тарахтел примерно так же, как у тебя. Клапана регулировал несколько раз, в итоге нарвался на заморском сайте на вроде бы правильные зазоры, выставил, и тишина....
ЗЫ. Когда слушал твои холостые, сначала запаниковал-думал что мне опять надо зазоры регулировать-))) ибо это дизеление меня чуть до белого каления не довело. Потом успокоился-машина не моя-)
Сообщение отредактировал Accord'ец! - 10.06.11 - 17:31
 GuFFy
сообщение 16.06.11 - 20:45
Сообщение #85
Вот мой звук... С движком ни чего не делал. С покупки так и работал. http://www.youtube.com/watch?v=mZDpACASPJk Не нормально?
Honda Ascot Innova 1992 г. Кузов-CB3 Двига-F20A (SOHC)
 unitvisual
сообщение 14.09.11 - 10:49
Сообщение #86
по моему клапана подстукивают...я бы отергулировал....
с телефона просто не очень ясно..в перемешку с работой форсунок....но по моему явно постукивает несколько клапанов!
после переборки...мини капиталки..проехал тыщ 10 может больше....опять движок шумный стал шо песец...по ходу колено точить придётся или закидывать другое! ну и дизелит опять...и не клапанами похоже...
Сообщение отредактировал unitvisual - 14.09.11 - 10:48
 GuFFy
сообщение 14.09.11 - 14:26
Сообщение #87
Да, клапана слышно! Но по мимо есть ещё звучёк,так сказать "дизельный"
 belyaeff81
сообщение 01.03.12 - 16:05
Сообщение #88
Машина: Аккорд СВ 3 f20a4
Цитата(ilunman @ 21.12.10 - 19:39 ) *
Цитата(unitvisual @ 21.12.10 - 12:07 ) *
ну нихрена се))) а я думал это у меня тарахтит))) а тут прям как дизел!!! у меня ещё клапана цокоют, на неделе повезу регулировать посмотрим как будет после...
Смотрел как то ЦД шку 2.7 литра американец-так у него так гидрокомпенсаторы торохтели-прям как у волги старой звук!Но тут то ведь движ почти как мой-а у нас гидриков нет!
 belyaeff81
сообщение 01.03.12 - 16:10
Сообщение #89
Цитата(unitvisual @ 22.12.10 - 06:58 ) *
вот новое видео: http://www.youtube.com/watch?v=aSqVHxaiUwY
заменил масло на нормальную полусинтетику 10в-40 безо всяких лишних компонентов.
поставил ориг. масляный фильтр.)
видео снято уже при прогретом двигателе....
газовал почти до отсечки...а где она там не знаю))
Цитата(ilunman @ 22.12.10 - 00:58 ) *
А ты уверен что зазоры те что нада выставил???
впуск 0.09-0.11, выпуск 0.17-0.19.
во второй раз даже щуп отискал в магазах где есть пластинки и по 0.01 и 0.02 и 0.03...
делал так...температура двига 25 - градусов, беру регулиру зазор сомтрю чтобы щуп ПЛОТНО пЛОТНО ходил, но без малейшего намёка на закус или застревание во время проталкивания...стукаю сверху ещё разок по гайке..чтоб всё точно ровно встало..и ещё раз проверяю....окончательно протягиваю все 4 клапана и повторяю проверку....
Внеше на распред валах выработки нет абсолютно никаких задиров..полос итд....зеркальненькие)
Поворошу старое:А чё такие зазоры маленькие-у меня на ф20а4 0,25-впуск,030-выпуск-с его двигло,что такое сильное отличие?
 ARmaGeddON
сообщение 01.03.12 - 17:30
Сообщение #90
Машина: CG8 99г.в.продан;BMW 523 e39 АКПП-вещь!
Цитата(unitvisual @ 21.12.10 - 11:07 ) *
на постели распредвалов смахивает
Хороший автомобиль,ночная трасса,лёгкая музыка,несильный дождь и дым сигареты-ПРЕВРАТИЛИ МЕНЯ В РОМАНТИКА!
 unitvisual
сообщение 03.03.12 - 19:54
Сообщение #91
у вас сохс 1 вальный...на нём такие зазоры....и то помоему немножко другие
 unitvisual
сообщение 03.03.12 - 19:57
Сообщение #92
да я вот сделал уже тоже вывод...что это постель такая....полузамученная))) ну в принципе не критично....ещё поездит и долго)
с калпанами всё ок, с регулировкой всё ок....итд...вобщем побрякивают...но машина едет нормально...
После капиталки проблем в принципе нет....и масла вообще не ест..даже странно...ну может грамм 150 тыщ на 6 съедает..учитывая довольно шустрый режим езды время от времени..
 ARmaGeddON
сообщение 04.03.12 - 15:49
Сообщение #93
это не расход 150 на 6 тыс.пробега,это абсолютно нормально! а постель-х с ней..если зазоры клапанов в норме,тянет машинко,так чё ещё надо?!да,звук неприятный,но возраст берёт своё..ездий,УДАЧИ! friends.gif
 unitvisual
сообщение 07.03.12 - 01:59
Сообщение #94
ну эти 150 ещё могли убежать через потеющие сальники....))) как вариант..потому что двиг в масле после жестоких морозов...
н овот то что тарахтит напрягает и так тысячах на 6 шумно работает...на прогретой на хх сейчас более менее...сменил расходники..выставил зажигание итд...
Тянет вполне хорошо...даже очень неплохо!
Спасибо, буду стараться проездить подольше)) А там если что х22а не за горами)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 08:21
