3 страниц V  < 1 2 3 >
> Белый налет на свечах
 alexpan
сообщение 24.12.10 - 22:09
Машина: Honda
Антифриз не уходит?
Свечи бывают белыми, когда антифриз попадает в камеру сгорания.
 unitvisual
сообщение 25.12.10 - 12:02
Машина: Ascot Innova 2.0
Цитата(alexpan @ 24.12.10 - 23:09 ) *
Антифриз не уходит?
уходит...но очень медленно...но пузырей в системе нет...масло нормальное в двигателе..
ну и патрубок радиатора нижний капает...думаю скорее там выбегает....т.к. капельки висят...
да и тем более антифриз начал уходить буквально недели 2 назад..а свечи белые уже неск месяцев...
 alexpan
сообщение 25.12.10 - 14:06
Машина: Honda
То, что заметили недостачу антифриза лишь 2 недели назад не исключает того, что возраст у проблемы-несколько месяцев.
Раз налет на ВСЕХ свечах, то смотрите впускной тракт-где возможет подсос антифриза во ВСЕ цилиндры.
Это может быть узел дроссельных заслонок, может и соединение впускного коллектора (если он подогревается антифризом).
Но это лишь одна из версий.
Устраните видимые утечки в системе охлаждения и наблюдайте: уходит с пробегом антифриз или нет.
Для появления налета на свечах достаточно минимальной "добавки" антифриза в рабочей смеси.
 stingers
сообщение 29.09.11 - 00:59
Машина: CF-5
свечки, что скажите ?
еще на этот форум кинул. http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=11&t=20572
 PTVDesign
сообщение 29.09.11 - 04:19
Машина: Accord CD3 TURBO
мне кажется голодает твой мотор - мало топлива, много воздуха.
 stingers
сообщение 30.09.11 - 07:23
Машина: CF-5
Какие могут быть причины не считая забитых топливных фильтров. ?
 PTVDesign
сообщение 30.09.11 - 07:50
если тошнишь в основном, то лямбда.
если ездишь на всех диапазонах, то смотри показания датчега TPS на всём диапазоне
смотри значение датчика ECT и IAT
проверь метки на колене и на распредвале, затем отключи корректировку опережение зажигания и стробом глянь какой угол стоит зажигания
клапана когда регулировал в последний раз?
лично сам регулирую раз в 30 000 км
и твои свечи вообще пора выкинуть - закруглился электрод
 Шурик
сообщение 30.09.11 - 11:19
Машина: Цивик
А так у меня такие-же... smile-1.gif В багажнике новые валяются, завтра поставлю.
TPS, ECT и IAT смотрел по компьютеру, показания адекватные.
На распредвале ремешок переставлял туда-сюда на зуб, по стробоскопу зажигание уже либо не выставить, либо в упоре...
Клапона регулировал 7 тыщ назад
Фильтры новые
Чем чревата бедная смесь?
 PTVDesign
сообщение 30.09.11 - 11:25
выпускной коллектор бы проверить до лямбды - может треснутый и фигню всякую читает
по стробоскопу зажигание уже либо не выставить, либо в упоре... - не понял???
по своим зазорам регулировал?
давление в топливной рейке сколько?
бедная смесь под нагрузкой чревата убийством мотора - вопрос времени
 Alexandr_I
сообщение 30.09.11 - 16:46
Сообщение #30
Машина: Honda CR-V 97
Свечи однозначно в помойку, им тысяч 30 наверное.
 PTVDesign
сообщение 30.09.11 - 16:51
Сообщение #31
 Шурик
сообщение 30.09.11 - 18:51
Сообщение #32
Машина: Цивик
Да лямбда-то мёртвая - это без сомнений даже (у неё пробег 500т), но при мёртвой лябде наоборот вроде как жрать должна.
Про зажигание, это у меня когда ремень ГРМ по меткам, то трамблёр примерно по середине прорези, на зуб перекидываеш (ремень и в ту и в другую сторону, просто эти метки хрен поймеш, то-ли UP вверх, толи чёрточки со срезом ГБЦ да и стрельнуть глазом не очень удобно) и по стробоскопу уже трамблёр надо крутить в упор, а то и ещё-бы немножко, т.е. ремень ГРМ стоит правильно, сделал я такой вывод... smile-1.gif
Давление вообщем-то 3 кг/см² с включённым зажиганием и 2,5 кг/см² на заведённую, правда мерять было нечем и я к манометру от насоса припаял пипку с коллектора ВАЗ2101, по резьбе подошло ok.gif , за правильность измерений не ручаюсь. rolleyes.gif
зы: А про убийство мотора это в каком виде? У меня клапона прогорали уже - это не от бедной смеси?
 PTVDesign
сообщение 30.09.11 - 19:25
Сообщение #33
ну вообще на скок я знаю бедная смесь -> перегрев мотора
а клапанишки скорее всего прогорели из-за малого зазора и бедной смеси или позднего поджигания
ИМХО
держится ли давление под нагрузкой? после 3000 обортов?
только в салон не заводи манометр с бензином
Сообщение отредактировал PTVDesign - 30.09.11 - 19:26
 Шурик
сообщение 30.09.11 - 19:36
Сообщение #34
Машина: Цивик
А про манометр с бензином я тоже чото очкую...
 PTVDesign
сообщение 30.09.11 - 19:40
Сообщение #35
 stingers
сообщение 03.10.11 - 01:49
Сообщение #36
Машина: CF-5
Допусти если грм не верно установлен ( на зуб ) , могут быть из-за этого белые свечи ? А если да то каким и точным способом проверить правильность установки грм.
 PTVDesign
сообщение 03.10.11 - 05:12
Сообщение #37
точный метод - это сделать всё по мануалу
часть книг есть на http://honda24.ru/knigi/
 Шурик
сообщение 03.10.11 - 17:04
Сообщение #38
Машина: Цивик
Проверил ещё раз клапана, 0,3 и 0,35 соответственно, хотя ничего не стучало... DNTKNW.GIF , перерегулировал. Заменил свечки. По ощущениям ничего не изменилось. Сегодня отключил ECT , сбросил ECU. Эластичность, как мне кажется, улучшилась и подёргиваний при сбросе газа не стало... Через пару дней надо будет на свечки глянуть...
 Шурик
сообщение 06.10.11 - 18:12
Сообщение #39
Машина: Цивик
Прошло 5 дней, нагар так и не образовался, свечки как новые, надо наверно тыщи две проехать... При этом отключал разные датчики поочерёдно. При этом мотор работал бодрее. Ну на разных режимах по-разному, например без ЕСТ с утра вообще проблематично заводится, а без TPS аж голос мотора изменился, правдо провал появился.... Как известно, при неисправности какого-либо датчика мозги работают в аварийном режиме, мне интересно знать, при этом показания исправных датчиков ECU учитывает?
А ещё..., посмотрел я на старые свечи..., нагар нормального кирпичного цвета вроде? Нефиг париться...
 Darte
сообщение 14.10.14 - 14:45
Сообщение #40
Машина: Xonda orthia 96
Хочу возобновить наболевшую тему. и чтоб не плодить темы.. пишу здесь
имею во владении Хонда Орфия .96 года выпуска. 4вд.автомат. Стоит контрактный двигатель 99года рестайловый 150сильный.С впускным колектором от старого дорестайлового двигателя.
Происходит такая проблема. Так же свечи белые. и чтоб я не делал... не хотят..принемать нормальный цвет.
прочитав первые посты ..расказываю что имею.
Давление в топливной рампе было на холостых 2.4кПа, при тесте РТд 3кПа.
Добился заменой РТД ,топливрого насоса,Топливного фильтра 2.6кпа на холостых и 3.1при тесте Ртд.
Интересно то что давление в топливной рампе не поднимаеться когда накручиваешь оборотов ..Идет подьем на 0.05 и сразу падает снова до 2.6кПа.Так же по идеи не должно быть. должно подниматься.
В поисках проблемы белых свечей. Проверил датчики положения дросельной заслонки и подачи питания на нее.Заслонка работает и напряжение подаваемое в норме. Датчик давления во впуске. Проверил напряжение подаваемое ..все в норме. Датчик температуры ож в норме. С датчиком температуры воздуха во впуске не очень понятно. но похоже что тоже работает .
Так же проверил на всякие .. в трамблере все датчики.. показали по 400ом с копейками. Все 3 .
Может ли быть засран топливопровод. так как пару сеточек назад на бензанососе стояла порванная сеточка. И еще бак подмят с низу. Может ли все это влиять на давление в рампе?А как в следствии бедность смеси. так как всетмки для рестайлового двигателя давление должно быть 2.7кпа.
На счет попадания интифриза в горшки через прокладку. Патрубки очень тугие но пузырьков в бачке нету. Антифриз приходиться доливать. Подозреваю что радиатор давануло. старый двигатель поменял из за хорошего перегрева. И антифриз уходил в горшки.А там и радиатор не выдетжал.
Проверил сопротивление на форсунках еще. на 3их по 12.5 на 1вом горшке 12.3. Форсунки продувались на станке. Мастер сказал нормальные.
Кислородный датчик менял на Denso DoX 0150. но неуверен немного в правильности его припайке. Когда машину брал.. уже потом выеснилось кто датчик есть а провода откусанны от него и в фишке тож нет проводов. Провода на накал припоять то ясно куда а сигнальную землю и сигнальный провод непонятно. Мож кто в этом подскажет . сделал пока белый от косы с черным от датчика и серый от датчика с зеленым с черной полоской на косе.
Вобщем имею 3 вопроса.
Почему давление не поднимаеться
что еще можно проверить чтоб вернуть свечам номальный цвет.(исключая первый вопрос)
И если это всетаки антифриз .То где искать его концы попадания в горшки..(Все 4 свечи белые)Может быть место соединения колектора впускного и головки.?Или еще где то..Забыл добавить.Угол опережения зажигания выставлял по стробоскопу. с замыканием разьма в салоне.
Сообщение отредактировал Darte - 14.10.14 - 14:50
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 11:09
