> замен мотора сивик
 deggy55
сообщение 28.11.10 - 04:25
Машина: сивик
подскажите пожайлуста какой мотор станет без переделок у меня сивик купе 98 года, кузов EJ6 (стоит мотор d16y7)
очень хочется что то мощнее, интерисуют моторы с прелюда етого же года становятся ли они???
сообщение 29.11.10 - 01:20
Цитата
без переделок
без переделок встанет только Д-серия моторов... примерно тех же лет выпуска
 МULTIK
сообщение 29.11.10 - 01:27
Машина: Ауди
Нормально встает в-серия, а с сексом встает и н22. И к20.
 deggy55
сообщение 29.11.10 - 02:44
Машина: сивик
а с каким конкретно сексом)
я просто думаю стоит ли ето делать...
 filmobile
сообщение 29.11.10 - 14:22
Машина: civic B20VTEC TURBO
Вот тут посмотри проэкты есть с подробными описаниями
http://www.redliners.com.ua/forum/viewforu...d5eaab227a10433
http://www.redliners.ua/viewtopic.php?f=7&t=256
 maddix
сообщение 01.12.10 - 12:35
Машина: CRX II B20B
ты хочешь вставить мотор от прелюда без переделок?
без переделок встанет только d16y7
строили мы строили и наконец позабивали...
 бакшеев
сообщение 07.12.10 - 04:56
У меня Б20 встал почти без проблем. Почти это правая подушка, та что на коробке. Из-за того что раньше был вариатор пришлось колхозить маленько, сейчас все грязью обросло и даже не видно.
Секс с Н и К серией - подушки, привода, проводка, шланги радиатора и прочая мелоч без которой машина нормально не работает. Если денег дофига можно все купить, если нет - придется колхозить.
Еще момент. Как потом Н мотор регистрировать? Да и К тоже. Они в Цивики не ставились, могут возникнуть проблемы.
Я за Б мотор. Потом можно сделать ВТЭК, потом дунуть.
 Legendарный МИГ
сообщение 07.12.10 - 08:56
Машина: мдх
не нужно заморчаиваться...
просто купи контрактника д16а... без втека... от хрв - например их щас моного... свой впускной коллектор и выпуск ставишь и поехал..
машина старая - вся ета дрочь со свапом - не нужна... мало лошадей - думай не то - как поставить мотор мощьнее- а как больше денег заработать на работе - продать это ведрышко и купить побыстрее - у вас там с этим прощще. например бмв какое ниить..
 МULTIK
сообщение 07.12.10 - 14:35
Машина: Ауди
Хочу в18с. Черный. Много гемора? Меня больше волнует вопрос по проводке, по технической части, я сам все поставлю. Кто ставил?
 Palermo
сообщение 07.12.10 - 15:41
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Я свапал в интегру б18 вместо zc (d16) больше всего гимора с левой подушкой и проводкой.
Подробности тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=89731
Сообщение отредактировал Palermo - 07.12.10 - 15:51
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 МULTIK
сообщение 07.12.10 - 16:28
Машина: Ауди
false
+1 спасибо
 бакшеев
сообщение 08.12.10 - 16:42
Я свапил Б20, не скажу что так много гемора.
Правда делал не сам может потому и не прочувствовал.
А может хорошо подготовился, много прочитал, все запчасти собрал заранее, причем все правильные. Из всего купленного, только проводка не потребовалась.
Б18ц, думаю не на много сложнее чем Б20.
 МULTIK
сообщение 09.12.10 - 23:05
Машина: Ауди
false
А если не трудно, может ссылок накидать сюда. По такой замене.
Я скока ищу, нигде подробно не описывается. Может плохо ищу....
 maddix
сообщение 10.12.10 - 10:43
Машина: CRX II B20B
МULTIK, вроде не первый день на форуме, почти тысяча сообщений, репутация заслуживает уважения, а поиском пользоваться не научился. на 3 темы ниже этой есть топик про своп на двадцати страницах. там все разжованно.
 МULTIK
сообщение 11.12.10 - 01:14
Машина: Ауди
Так там в20. А мне надо в18. В ек3 запихать. Какие есть отличия этих моторов, По креплениям. А проводка вся другая, мозги другие. DNTKNW.GIF
 бакшеев
сообщение 11.12.10 - 10:15
По крепления моторов отличий нет. Проводка у меня осталась от Д мотора, электрик подшаманил её маленько.
Еще раз.
Для успешного СВАПа мотора Б серии (поф. какого - Б16а, Б16б, Б18б, Б18ц, Б20б или гибрида Б20втэк) нужны подушки и их кранштейны от машины с таким как у тебя кузовом и Б мотором. В твоем случае (ЕК3), нужны кранштейны или ЕК4 или ЕК9.
Привода - самый дешевый вариант от Орхии, можно ЕК4, ЕК9 или тюнгшафты.
Если ставишь с МКПП, обязательно нужен подвесной от машины с МКПП и Б мотором. Единственное не знаю подойдет ли от ЦРВ, точно подойдет Орхия, ЕК4, ЕК9, Интегры с Б мотором и МКПП, автоматные подвесные не подойдут, Д подвесные не подойдут. Датчик скорости нужен от той МКПП которую ставишь, они разные бывают.
Если уже МКПП, педалью сцепы не заморачивайся, все подойдет. У меня был варик (две педали) я поставил педали от ИТР ДС2 - кузов переделывать никак не надо, подошло все.
Радиатор Б мотора имеет шланги большего диаметра, соответственно Бшные не подходят. У ЕК узкий радиатор, я поставил ИТР на всю ширину морды все рабоет пип топ.
Единственный колхоз который пришлось делать, это переделывать крепление правой подушки, у варика сделано совсем подругому.
Проводку лучше доверить электрику. Летом я отдал 2 тр.
Вот и все. Будут вопросы - спрашивай.
 МULTIK
сообщение 11.12.10 - 13:34
Машина: Ауди
 бакшеев
сообщение 11.12.10 - 13:46
Спасибо за инфу. Очень полезная.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 23:03
