Palermo
21.02.09 - 06:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Правильно говорят седина в голову, бес в ребро... Три года уже прошло как вроде переболел хондоманией, а нет!!! Не унимается червячок... Крайнюю машину специально купил такую, чтобы с ней ничего незя было делать...Интегра, зэтси на афтамате - семейный овощь, что тут еще скажешь? Но память она такая штука... Все из головы не выходит моя старая ласточка... ![]() Одним словом шатаясь по яхе, пару недель назад попался мне на глаза мотор B16 с блиц ценой в 220 бакинских и пофигу что нет трамблера, генератора и впуска. ![]() Думаю, почему бы не купить? Хотел же сделать машинку для выходного дня и покатушек.Позвонил другу в японию, он его забрал... С доставкой от хозяина до друга (г. Тояма) обошелся мне мотор в 234у.е. Куда его ставить, еще не решил, но есть два варианта, либо куплю какого-нибудь "корча" в EG кузове, либо оторву от него голову, куплю блок B20 и всё это засуну в тигру... Пока мотор везли другану, докупил еще впуск с проводкой тоже по холявной цене в 34у.е. ![]() На очереди мелочевка, трамблер, эку, генератор...пока все. О трансмисии позже. В связи с этим несколько вопрос по мотору и свапу: 1. Какой родной тип трамблера на B16A? 2. Какой мозх искать (Р30 или Р72)? Сообщение отредактировал Palermo - 17.04.09 - 00:39 |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Faust
21.02.09 - 21:19
Оффтопик: завидую белой завистью =))))ыыы... кросавчег!! Это OBD1 или OBD2 мотор? Мозг можешь любой взять, лишь бы втековый был! Насчет трамблера..скину тебе в личку щас логин и пароль на неедет на мой гараж - там есть Б16 Сивики в EG и EK кузовах, там можно глянуть трамблер. |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Palermo
23.02.09 - 02:19
Оффтопик: завидую белой завистью =))))ыыы... кросавчег!! Это OBD1 или OBD2 мотор? Мозг можешь любой взять, лишь бы втековый был! Насчет трамблера..скину тебе в личку щас логин и пароль на неедет на мой гараж - там есть Б16 Сивики в EG и EK кузовах, там можно глянуть трамблер. как мне кажется обд1 или обд2 это завсисит от траблера и эку, а если нет не того ни другого, а есть только проводка мотора, то от неё и надо плясать. или я ошибаюсь? По датчикам же моторы обд1 и обд 2 одинаковые? |
Civic ZC DOHC
попробуй понять от какой обедешности проводка и от неё танцуй
Faust
23.02.09 - 10:42
в обд1 моторе вроде нет датчика детонации (нок сенсор). в обд2 моторе он есть. по крайней мере, на обд1-обд2 моторах д15 такая разница присутствует. поэтому предполагаю, вдруг и на Б серии так же. Сообщение отредактировал Faust - 23.02.09 - 10:44 |
dezte
23.02.09 - 13:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Петр Город: Лобня Машина: Honda Civic EG4 B20BVTEC Репутация: нет |
Кдесь кнок по комплектации появляется. На Р30 он стоит.
Faust
23.02.09 - 18:34
причем здесь комплектация? Нок сенсор либо ЕСТЬ (обд2 96-99 года, 6 поколение), либо его НЕТ (обд1 91-95 года, пятое поколение). третьего не дано. да и комплектаций мало у сивиков в ЕГ и ЕК кузовах с Б16 мотором: сир, сир2, тупер. все. Сообщение отредактировал Faust - 23.02.09 - 18:35 |
Gek
24.02.09 - 05:33
Палермо, жжош! =) С возвращением в хондоманьяки!))) Моск под б16 бери р30, проводку на твоей ДБ-6 всё-равно переделывать или переходник искать. А если будешь потом на гибрид замахиваццо(б20+Б16), то его чипануть недолго. Если сразу блок под замену, то пофик р30 или р72. |
Rooman
24.02.09 - 10:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Роман Город: Новосибирск Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo Репутация: 2 |
Мозг бери ОБД1, (он чипуется) Р30 лучший вариант, т.к. топливные карты в нем позволяют сдвинуть обороты до 9500-10000 коллектор вп. у тебя ОБД1 т.к. регулятор должен стоять 2х проводной. и фишки под ОБД0 трамблер там не видно. |
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
24.02.09 - 18:53
Цитата Нок сенсор либо ЕСТЬ (обд2 96-99 года, 6 поколение), либо его НЕТ (обд1 91-95 года, пятое поколение). не у всех на 96-99 есть нок сенсор... если рассматривать не только Б-моторы |
Palermo
25.02.09 - 02:30
Палермо, жжош! =) С возвращением в хондоманьяки!))) Моск под б16 бери р30, проводку на твоей ДБ-6 всё-равно переделывать или переходник искать. А если будешь потом на гибрид замахиваццо(б20+Б16), то его чипануть недолго. Если сразу блок под замену, то пофик р30 или р72. Gek, дружище!!! Привет!! Вот и я думаю, что П30 лучше сразу купить. Друг в японии получил впуск, и прислал еще пару фоток проводки. Это точно ОБД1 !??? |
Civic ZC DOHC
Palermo
25.02.09 - 02:35
Мозг бери ОБД1, (он чипуется) Р30 лучший вариант, т.к. топливные карты в нем позволяют сдвинуть обороты до 9500-10000 коллектор вп. у тебя ОБД1 т.к. регулятор должен стоять 2х проводной. и фишки под ОБД0 трамблер там не видно. Регулятор, какой имеется ввиду? Трамблер-распределитель? |
Civic ZC DOHC
Griundefined Mag...
25.02.09 - 03:09
Регулятор он имеет ввиду клапан хх, хотя регулятор правильнее будет. А трамблер, это трамблер-фиговина с бегунком внутри |
Palermo
25.02.09 - 08:12
Civic ZC DOHC
Gek
25.02.09 - 12:19
Мнэээ, проводку по фото не могу опознать, сори. Но раз пока ни дросселя с КХХ, ни трамблёра, то надо искать их от ранних б16... В конце концов на проводке их пимпочки несложно перепаять, на разъёмы мозгов - сложнее... |
dezte
25.02.09 - 19:31
Это обд1. Фишка генератора круглая. И трамблер на 2 фишки. Так-что П30 и П72 встанет без переходников.
Faust
26.02.09 - 15:08
dezte
26.02.09 - 18:56
Цитата Нок сенсор либо ЕСТЬ (обд2 96-99 года, 6 поколение), либо его НЕТ (обд1 91-95 года, пятое поколение). не у всех на 96-99 есть нок сенсор... если рассматривать не только Б-моторы Речь о B16. тогда неправильные выводы. Р30 это обд1 он может быть как с кноком так и без. Так и с обд2. Поэтому по типу проводки нельзя сказать о наличии кнока. |
Palermo
27.02.09 - 08:28
Цитата Нок сенсор либо ЕСТЬ (обд2 96-99 года, 6 поколение), либо его НЕТ (обд1 91-95 года, пятое поколение). не у всех на 96-99 есть нок сенсор... если рассматривать не только Б-моторы Речь о B16. тогда неправильные выводы. Р30 это обд1 он может быть как с кноком так и без. Так и с обд2. Поэтому по типу проводки нельзя сказать о наличии кнока. Я думаю. что именно этот мотор без кнока, если я не ошибаюсь то должен быть штекер в районе генератора.? Или я не прав... На этой фотке, со стороны лобовины нет никаких фишек. ![]() а на этой фотке кнок есть
Civic ZC DOHC
Griundefined Mag...
01.03.09 - 03:50
А какая вам разницца какой тама тип трамблера? На п30 нужен трамблер любой обд0-1-2 с 24-зубым релуктором цкп и с цил и тдц внутри. (со свежих ZC и К-серии не берите тока).Хотя можно релукторы переставлять из трамблера в трамблер делая из обд0 трамблера обд1 и наоборот. Мозгов, на которых можно "уехать" целая куча. вся обд1 серия и вся обд0 серия потащит этот мотор без проблем.
Сообщение отредактировал Griundefined Mageshade - 01.03.09 - 03:53 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 09:08 |
