> F20A7 1993г.аккорд горит чек,обороты не держит
 Maksim2846
сообщение 26.10.10 - 17:56
Машина: Honda civic D15B2
проблемам возникла после сьема приемной трубы,для замены прокладки поддона картера,на трубе есть лям-ба зонд,его надо было снять с фишки,после того как я собрал все обратно у меня загорелся чек и перестал держать обороты.включаеш зажигание,чек гаснет,заводиш некоторое время работает и чек сново загораться.Кто что знает?как решить проблемму?
 Legendарный МИГ
сообщение 26.10.10 - 18:10
Машина: мдх
наверное что- то сломалось... думаю тебе стоит попробовать поподмигивать чеку - глядишь он вазьмет и скажет - чего ето он горит haha.gif
 ilunman
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
Комп обнулял?
 Maksim2846
сообщение 26.10.10 - 18:38
не обнулял,у меня такой фишки нет,на диагностике
 ilunman
сообщение 26.10.10 - 18:51
Комп обнуляется вытаскиванием предохранителя, или скидыванием клемы с АКБ на пару минут.
Для начала сделай это.
 Maksim2846
сообщение 26.10.10 - 19:12
на ночь снемал клемму,непомогло
сообщение 26.10.10 - 22:13
поищи поиском по форуму. Замыкаешь диагностический разьём, считаешь моргания, узнаешь что за ошибка, лезешь смотреть что оторвалось
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 27.10.10 - 07:27
Плохой контакт в фишке лямбды, либо провод оборвал когда снимал приёмную трубу. Если сможешь считать код ошибки, скорее всего покажет на лямбду.
 denmal
сообщение 27.10.10 - 07:28
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=301
 Maximu$
сообщение 27.10.10 - 07:30
впервые слышу что бы на ф20 с отключенной лямбдой прыгали обороты.
сообщение 27.10.10 - 09:13
Ну вообще то она у него не отключена. Во, точно, а ты попобуй её отключит вообще, будет гореть Чек но обороты проваливатся не должны.
 Maksim2846
сообщение 27.10.10 - 09:21
попробую,думаю надо еще лямб прозвонить
 Maximu$
сообщение 27.10.10 - 16:08
если чек вывалился, что это лябмда, то ецу берет другие карты с обходом лямбды. и ему до балды, плохой контакт или обрыв
 Maksim2846
сообщение 27.10.10 - 17:02
я пробовал лямбу отключать,обороты всеровно падают.
я на ней прокатился,на холостых держит.поднагрузкой идешь,газ скидываеш,обороты падуют,и глохнит.
какие есть еще варианты?
фишку диагностики найти немогу всю машину перекопал,под капотом возле бочка гур есть что то похожее фишка с колпачком,8 контактная!!!???!
 denmal
сообщение 27.10.10 - 17:55
я же те ссылку дал на то где и какая фишка должна быть
 ilunman
сообщение 27.10.10 - 18:10
А справа в ногах у пасажира, под пластмассовой обшивкой не смотрел?
 Maksim2846
сообщение 27.10.10 - 19:13
ссылку смотрел,она на другой кузов,за бардачком смотрел, в ногах смотрел,нет!!!
у меня аккорд купе американец 1993г,
 denmal
сообщение 27.10.10 - 19:23
ну и что, у меня седан америкос и все было как у всех.плохо искал, она может быть запрятана глубоко
 Maksim2846
сообщение 27.10.10 - 19:48
завтра еще раз посмотрю
 ilunman
сообщение 28.10.10 - 09:32
Я тоже еле нашёл, в ногах была запрятана за пучёк других проводов!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 06:10
