7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Миникапиталка ZC Прошу советов
 WKS28
сообщение 30.11.10 - 10:10
Сообщение #81
Машина: Concerto 91
Цитата(gestapo @ 30.11.10 - 13:50 ) *
Нафига ты заводил машину , не заправив систему охлаждения ....?
Не до конца. Из 5 литров, 3 залил.
сообщение 30.11.10 - 12:16
Сообщение #82
Цитата(WKS28 @ 30.11.10 - 06:15 ) *
К двигателю они крепятся на одно и то же место.
Вопрос: Что сначала (что ближе к двигателю), опора трубы, или опора карба?
у меня не карб, но крепится с точностью до наоборот
 gestapo
сообщение 30.11.10 - 14:24
Сообщение #83
Машина: Civic Shuttle
Во-во и у меня так-же , сначала опора трубы , а потом опора впуска. .
 WKS28
сообщение 30.11.10 - 14:56
Сообщение #84
Машина: Concerto 91
Есть подозрение, что и мне так надо...память . . интересная штука...
 WKS28
сообщение 30.11.10 - 22:28
Сообщение #85
Машина: Concerto 91
Всё верно. Сперва идет двигатель... потом крепление трубы, затем опора карбов.
Теперь поехали. Поставил на зад зимние катки бешеные, и погнал машину из гаража во двор, так как из первого выгоняют.
Ощущения такие, раньше ездил как ездил, но порой казалось, что "о! чё то потянула так по нормальному!"
Вот щас так показалось сразу.
Машина тянет. Но чуть более сильное нажатие газа, и в пробуксовку летними колесами. Дым сизый, такой, какой должен быть, завтра уже при свете дня заведу, посмотрю.
На 5 передаче 1200 оборотов, скорость 40-50 км\ч, машина тянет, при необходимости плавно разгоняется.
Холостые гуляют, но заколхозенная помпа работает, это радует. амплитуда гуляния 100-300 оборотов(надо настраивать конечно всё заново).
Далее, ставить посадочное мместо двигателя кондера и сам двиг кондёра не стал. Вместе они весят килограмм 15 наверное, может и показалось и место не ровное, но по-моему бок поднят)))
Уж не знаю, но я вот этого, типа "обкатка катала катала, а потом раз и машина ожила" пока не ощутил, по мне так машина уже не хуже едет. Хотя кольца были в порядке, когда поршни сняли.
Вот такая вот фигня, ещё конечно дособирать надо по мелочам много чего... но уже ездим)
 Grin
сообщение 01.12.10 - 07:13
Сообщение #86
Машина: Honda Civic ferio MX
 WKS28
сообщение 01.12.10 - 07:44
Сообщение #87
Машина: Concerto 91
Ну фиг знает, не черный вроде бы. Сфотографирую, покажу.
 WKS28
сообщение 01.12.10 - 13:35
Сообщение #88
Машина: Concerto 91
Народ, голову поломал.... куда второй конец этого шланга сувать????
сообщение 01.12.10 - 13:36
Сообщение #89
[attachment]
должен идти во впуск... перед фильтром... типа теплый воздух подавать
 Grin
сообщение 01.12.10 - 14:03
Сообщение #90
[attachment]
все верно
 m0n9oose
сообщение 02.12.10 - 05:43
Сообщение #91
Машина: Civic Ferio (V)
не нашел более подходящей темы, спрошу здесь, чтоб новую не создавать. Поделитесь опытом кто как снимал масляный фильтр на ZC двигателе? Он там располагается так неудобно, на задней стороне двигателя, снизу, сверху датчик давления, снизу левый привод.. Хрен подлезешь, да еще и .удак какой-то до меня затянул его от души..
Пружины мне запили!
КПП - AT (M25A for 4WD)
 Grin
сообщение 02.12.10 - 07:01
Сообщение #92
 m0n9oose
сообщение 02.12.10 - 07:30
Сообщение #93
Цитата
проткни фильтр и снимешь без проблем
была такая мысль, но не стал т.к. пространства очень мало и доступ к фильтру очень неудобный он получается утоплен в глубь по отношению к приводу и всяким проводам/трубкам и по сторонам места почти нет. А так проткнул бы, не смог открутить и остался бы стоять в чужом гараже. Не айс.
Пружины мне запили!
 WKS28
сообщение 02.12.10 - 07:36
Сообщение #94
Машина: Concerto 91
Там не так сложно, делается всё снизу, вполне удобно достать, но с усилием немного неудобно.
Вообще конечно хорошо бы на холодном авто это делать.
Первый раз снимал, всё легко открутилось, а после себя пришлось пробивать штырём. Его главное сорвать, и себя маслом не залить.
Поэтому щас затягиваю рукой, и на четверть оборота назад.
Правда в первый раз я забыл в сам фильтр масла налить.
А вообще есть даже съёмники)
снизу можно подлезть.
Сообщение отредактировал WKS28 - 02.12.10 - 07:39
 m0n9oose
сообщение 02.12.10 - 07:46
Сообщение #95
ты не поверишь, пробовал таким, не смог, соскальзывает т.к. перпендикулярно оси откручивания не встает, много там всяких мешающих частей. Видимо очередная особенность полного привода..
Пружины мне запили!
 Grin
сообщение 02.12.10 - 07:59
Сообщение #96
 WKS28
сообщение 02.12.10 - 08:25
Сообщение #97
Машина: Concerto 91
А вот так даже... тогда долби)
сообщение 02.12.10 - 12:10
Сообщение #98
я газовым ключом откручивал, когда не откручивался
с торца к нему подлез, за зад его взял и стронул... дальше руками
 Gek
сообщение 02.12.10 - 12:33
Сообщение #99
Машина: eg4 b18c
 Шеф
сообщение 02.12.10 - 20:01
Сообщение #100
Машина: Yeti
Еще вариант: цепным ключом открутить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 09:12
