PTVDesign
31.10.10 - 18:50
завтра свободен. черемушки. с 6 до 8 у тебя там OBD1 или OBD2a? |
Sanko
31.10.10 - 19:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Domani MB4 D16A Репутация: 2 |
Гляну по ОБД. Кстати, датчик КХХ отключаю и такое ощущение, что прям из того места где фишка была воткнута сразу воздух начинает шуметь. Там же дырки не должно быть? |
Красноярск
PTVDesign
31.10.10 - 19:21
Гляну по ОБД. Кстати, датчик КХХ отключаю и такое ощущение, что прям из того места где фишка была воткнута сразу воздух начинает шуметь. Там же дырки не должно быть? у меня корпус был треснутый, где пластик идет. + смотри там резиновая прокладочка есть может пропускает купи балончик с пропаном и пшыкай или водой мочи или еще чем на место где думаешь может быть подсос |
Sanko
01.11.10 - 04:51
И че должны обороты увеличиться если попадаю на подсос? или наоборот?
Красноярск
PTVDesign
01.11.10 - 05:02
падать и подниматься - смотря че делать будешь в общем поймешь ps: электрику не залей |
Chen
01.11.10 - 15:36
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Sanko
01.11.10 - 15:41
Появилась информация, что на 3-х контактном датчике при отключении обороты не должны падать, а как раз вырастают. А на 2-х контактном как раз падают до 500. У меня как раз 3-х контактный. Че реально?
Красноярск
Chen
01.11.10 - 15:43
В мануале есть раздел "нестабильные обороты холостого хода". Читать не пробовали?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Sanko
01.11.10 - 15:47
да пробовали. Хотел чтоб прокомментировали.
Красноярск
Sanko
02.11.10 - 09:44
У меня мануал на домани,партнер и орхию в одной книге, на русском. Для домани и партнера не указано, что надо снимать фишку датчика кхх при регулировке, а просто тупо подрегулировать винт на 700+-50 оборотов и все. А вот тут же в разделе для орхии, описаны те же процедуры, только уже надо отрубать датчик кхх и обороты выставить на 480+-50 оборотов. Получается, что для домани и партнера такая система не действует? Че я зря голову грею? |
Красноярск
Chen
02.11.10 - 14:57
Граждане! Товарищи! Читайте оригинальные английские мануалы. В русских такое пишут-это ужас.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
02.11.10 - 15:58
Правильно Чен говорит, мануал читайте, если стоит КХХ ротационного типа то при регулировки ХХ фишку скидывать не нада с него. Если с него скинуть фишку то он останется в открытом положении о обороты вырастут. |
03.11.10 - 10:57
вопрос "пальцем в небо" А если КХХ 3х проводный, но винт ХХ есть, это не "переходное" ОБД2а (или как там его)?? |
03.11.10 - 11:49
Трудно сказать, но винт ХХ с таким клапаном это атавизм позже стали ставить просто жеклёр.
ploot
09.02.17 - 12:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: honda Репутация: нет |
Фишка 3х контактная. Искал подсос, не нашел. При отключении датчика слышно отчетливо где то воздух всасывает (может так в патрубке слышно). Проверял еще так: снимал возд. фильтр и дырку затыкал ладошкой, двигун задыхался, подсоса не услышал. А у кого на АКПП при отключении КХХ падают обороты сразу? че паришься? подъезжай за пузырь продиагностируем! у меня хондовский сканер есть Еще действуют такие тарифы?)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:24 |
