30.07.10 - 17:40
З.Ы. Почему затеял ремонт? масло ела 1-1,5л на 1000км, кольца маслосъемные залегли, каналы в поршнях пришлось высверливать от нагара чем бы старую краску с крышки ГБЦ отодрать Пескоструйкой. а хон не восстанавливал? Просто кольца новые одел? Нет не восстанавливал, да просто кольца одел. Да вроде не особо затратная процедура то Та ведь просто специальной насадкой на дрель делается, верно? |
iEBPO
02.08.10 - 05:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 123 Имя: Виктор Город: Омск Машина: Чайничег Репутация: 4 |
HONDA ACCORD F20B CF-4 AT -> SUBARU B4 EJ206 TT -> TOYOTA CHASER TOURER S
Jack77
05.08.10 - 09:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
05.08.10 - 10:40
никакого колхозинга! |
iEBPO
05.08.10 - 11:29
У меня такой вопрос: пришло время ставить ГБЦ - осмотрел свеже купленную прокладку из комплекта elring, сравнил со старой - и удивился: на обоих нет отверстий для ОЖ с левого края 4-го цилиндра, зачем так сделано, может просверлить? У меня тоже на прокладке с одной стороны отверстия заглушены, ежели старая такая же, то нефиг мудрить. Сообщение отредактировал iEBPO - 05.08.10 - 11:32 |
Jack77
05.08.10 - 12:42
Хотел услышать мнения знающих, ведь в ГБЦ каналы есть! зачем же их глушить...тем более что 4-й цилиндр, если считать от ремня ГРМ, он вроде как самый горячий предположительно...
aguacero
05.08.10 - 17:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 36 Имя: kostya Город: tln Машина: civic Репутация: 1 |
посмотрите схему каналов и все сразу станет ясно. пс. как клапана притераете? специальным девайсом? |
iEBPO
06.08.10 - 03:17
16.08.10 - 08:49
а вот на первой странице скрин с мануала, как кольца располагать. Не ясно где перед мотора) На виде сверху. Или пунктиром обозначенный канал, это расположение пальца? |
iEBPO
16.08.10 - 11:15
Или пунктиром обозначенный канал, это расположение пальца? да это расположение пальца, я делал все как на рисунки, то есть нижняя сторона на рисунке у меня получилась та сторона поршня которая смотрит к ГРМ З.Ы. Пройдена 1-я тысяча км. все нормально уровень держится, скоро сменю масло и проверю еще раз зазоры клапанов |
16.08.10 - 12:10
Блин, а у меня получилось, что нижняя сторона по рисунку смотрит ОТ ГРМ |
iEBPO
16.08.10 - 12:17
PGM
16.08.10 - 21:52
Блин, а у меня получилось, что нижняя сторона по рисунку смотрит ОТ ГРМ Если я правильно понял, то это не важно, важнее чтобы кольца относительно друг друга и пальца правильно стояли Абсолютно верно, лишь бы не в плоскости пальца и соблюдая примерный градусы друг относительно друга |
17.08.10 - 21:10
Удалось вернуть "Taiho R458H-STD" ?? у меня тоже не встали, они тупо длиннее, хотя по каталогам на Ф20а, ф22а, H23A. Экзисту хрен чё докажешь |
iEBPO
17.08.10 - 21:37
Jack77
23.09.10 - 07:51
Если интересно, микрокапиталка у меня получилась у меня другие проблемы пока: избыточное давление ОЖ |
Jack77
23.09.10 - 08:01
да, кольца и шатунные вкладыши менял...в цилиндрах отверстия в канавках маслосъемных колец пришлось высверливать от грязи, проковырять не удалось
fotouzer
23.09.10 - 11:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 37 Имя: Сергей Город: Минск Машина: Civic Coupe VI Репутация: нет |
Голову шлифовали?
Jack77
23.09.10 - 11:26
лично я не шлифовал, она в норме была..голову отдавал в чистку и притирку
23.09.10 - 11:40
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.11.26 - 07:27 |
