4 страниц V  « < 2 3 4
> Замена ремня ГРМ на F18B2 (актуально для F-серии) немного картинок
 andreii123
сообщение 13.11.10 - 13:45
Сообщение #61
Машина: хонда-акорд3
так всё понел Теперь что имею (машину каторая не хочет работать) ремни выстовил по меткам как показана и болансир (вот тут не понятки его можна застопарить в двух положениях (тоестьт развернуть на 180 г) далие заважу плохой запуск (обороту плавают а наченаеш подгазовывать потихоньку примерно после 1200 оборотов движок сам начинает работать от800-1800 обороты плавают,далие если газу больше даш то стук поевляется и движок глохнет(стук как пальцы при детонацыи и вобратку как бёт чтоли)дымит ,антефриз на мести масло тоже газы не идут свечи чёрные дым черный приподгозоке и с голуба.я думаю зажигание,и ещё при обрыве ремня сломала датчик грм я склеел из за него может быть если он не ровна стоит. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧТО НАДА ЕЙ.
сообщение 13.11.10 - 14:05
Сообщение #62
конено датчик колена если не правду показывает, то зажигание не выставить.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 andreii123
сообщение 13.11.10 - 15:05
Сообщение #63
(хОРОШО тогда почему чек не горит а горит еслив один отключить,а если оба то тогда вобще не заводится.?????????????
сообщение 13.11.10 - 15:31
Сообщение #64
в один чего отключить? и кого оба?
датчик приклеен, но криво допустим, такое возможно?
千代尼
 andreii123
сообщение 13.11.10 - 15:39
Сообщение #65
Вобшем еслев я правельно понел то из-за не правельной работы датчиков (грм) может быть нарушена работа двигателя в целом?
сообщение 13.11.10 - 15:55
Сообщение #66
конечно.
Они определяют момент когда дать искру.
千代尼
 andreii123
сообщение 13.11.10 - 16:13
Сообщение #67
еслив у меня не работает (датчики ГРМ) то почему нет ошибке на понели (чек не горит?)
сообщение 13.11.10 - 16:20
Сообщение #68
что такое "еслив"?
ошибки нет, потому что датчик работает, но показывает фигню, если он "приклеен" криво.
千代尼
 fokin76
сообщение 13.11.10 - 20:43
Сообщение #69
Машина: Accord '00 CF9 F20B5
Смотря на сколько криво приклеен,если сломался в нескольких плоскостях(на несколько кусков)то сложно добиться оригинала. А если руки из нормального места растут то можно восстановить,но гарантии правильной работы всеже не будет.
 zealot
сообщение 25.07.11 - 22:00
Сообщение #70
Машина: F20Z2
Подскажите плиз один момент. В начале топика, на седьмой фотографии, временный болтик на натяжителе ремня ГРМ. После сборки, его нужно удалить ? На его место должен быть закручен другой болт или просто выкрутить и всё ? Просто собрался менять ГРМ, открыл смотрю что да как, а там на этом месте закручен обыкновенный болт и причём зажат намертво.
Сообщение отредактировал zealot - 25.07.11 - 22:05
 Armfree
сообщение 26.07.11 - 09:21
Сообщение #71
Если он зажат намертво то становится невозможной регулировка натяжения ремня ГРМ. В принципе с этим можно ездить (уверен что очень много народа заменив ремень ГРМ следующий раз регулируют натяжение при следующей замене) но можно и попасть на неприятности.
 zealot
сообщение 26.07.11 - 10:57
Сообщение #72
Машина: F20Z2
Ну вот я и подумал, может там должен быть болт с резьбой (не до конца), чтоб оставить ход. Или же просто вообще ничего туда не закручивать и норм ?
 Armfree
сообщение 26.07.11 - 13:11
Сообщение #73
 zealot
сообщение 26.07.11 - 14:48
Сообщение #74
Машина: F20Z2
 redfnn
сообщение 27.11.12 - 22:51
Сообщение #75
Машина: Accord cg8
Цитата
Закручиваем отруки гайку фиксации роликов и болт лапки натяжителя ремня балансира, потом не забываем открутить временный болт с фиксации ролика ГРМ!!!!!!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, болт лапки натяжителя ремня балансира закручивается от руки дабы обеспечить свободное хождение лапки под действием пружины или его надо затянуть с усилием после натяжки ремня балансира? Кстати почему в мануале сказано, что нельзя использовать ударный ключ(impact wrench) для затяжки болта шкива коленвала?
 konovod
сообщение 30.11.12 - 00:45
Сообщение #76
Машина: Honda Akord cc7
Я затягиваю после натяжки ремня когда первый раз разобрал его вообще не было он не особо важен главное двиг в обратку не вертеть с отпущеным натяжителем когда нет болта ремень начнет перескакиват и можно поршнем до клапана достать
Konovod
 konovod
сообщение 30.11.12 - 01:20
Сообщение #77
Балансирные валы не могут так влиять на работу мотора как их не ставь это больше похоже на неправильный момент зажигания или неправильную работу грм есле имеется синий дым в выхлопе значит попадает масло. а клапана точно не задело? Вот напишу один пример правда не про хонду у знакомого порвался ремень грм погнуло клапана их заменили притёрли собрали завели машинка задымила. разобрали иследовали лопнула направляющая клапана трещена была почти не заметной но ее хватало для попадания масла в камеру сгорания. Если клапана точно в порядке и ремень грм правильно выставлен ищем проблему в зажигании для начала яб заменил повреждённый датчик а что хоть за двигатель?
Konovod
 Flexd
сообщение 09.12.13 - 07:04
Сообщение #78
Машина: Accord VI 2.0
Нужен совет знающих людей. Когда менял ремень ГРМ, я крутил распредвал трещеткой при снятом ремне на несколько оборотов т.е. у меня колено не крутилось. Могло ли погнуть клапана? Пока доконца не собрал. Свечи вчера замачивал в карбклинере, не высушив закрутил, и аккумулятор у меня севший был, вобщем не завелась(((
PS Дрыгатель одновальный F20b6
Сообщение отредактировал Flexd - 09.12.13 - 07:12
сообщение 09.12.13 - 07:40
Сообщение #79
В одном, в двух цилиндрах в принципе могло, но не заводится скорее всего по другой причине, проверяй метки ГРМ и ищи искру.
 Flexd
сообщение 10.12.13 - 10:40
Сообщение #80
Зажигание сбито на 180 градусов как мне показалось, вчера заново разобрал, осталось собрать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 08:24
