domanib4a
19.01.14 - 18:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
instagram #s_mx
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
Я в делеме - котракт с владика(с коробкой) или перебрать первый(родной) движок.... в любом случае вскрой старый и промерь износ колодцев и уже от этого танцуй - если износ амленький и можно станадарт отставлять не точа - то я бы оставил - а если пепец и надо точить то хз |
domanib4a
20.01.14 - 19:37
Пасиб, за совет ) Сообщение отредактировал domanib4a - 20.01.14 - 20:21 |
domanib4a
09.02.14 - 10:30
Еще одна запись в дневнике. Новосибирские морозы шмыга пережила с достоинством (чего никак не могу сказать о сигналке tomahawk sl-950, которая откровенно сходит сума при -25). Шмыга по забывчивости был заморожен (1,5 суток при -32), после с ключа был заведен с 4 попытки (крутил по чуть-чуть), т.е. без особых проблем. Опять же спасибо акумулятору -титану арктиr на 55А. Который раз меня спасает... Из интересного: поменял лампочки в туманках (рестайловый бампер от LOW), без снятия - сделать, почти не реально: - левая лампа отлично вытаскивается (штекер на цоколь, еле отсоединяется но все же...) - правую лампу вытащить без отсоединения штекера - нельзя, т.к. не поулчится провернуть лампу на нужный угол - дабы отсоединить ее от туманки (блок фары просто этого не даст). т.е. отсоединяйте штекер (если получится конечно), а потом уже вытаскивайте лампу. Мне вот было проще снять бампер. Про сигналку (tomahawk sl-950): она просто не хочет заводиться по температуре. если температура в салоне опустится ниже -25, то сигналка просто врубает режим "анти=хайджек" )) Про резину (Dunlop SP Winter ICE 205/55 R16 шип): очень !шумная!, но очень нравится по характеристикам. На первый взгляд - все шипы на месте. Ускорение, торможение - все устраивает. Отлично гребед по снегу. До этого на шмыге проездил 3 года на шипованых Goodyear, думаю что есть с чем сравнивать. На морозе спустило заднее колесо до 0,5 - пакрышка почтине сложилась (Goodyear - приплюснуло бы до самой земли). 16я резина - гораздо приятней 15й. хоть и разница по высоте - минимальная. Сообщение отредактировал domanib4a - 09.02.14 - 10:33 |
domanib4a
09.02.14 - 10:36
Для всех кто собирается менять лампу в противотуманной фаре рестайлового honda s-mx LOWDOWN (RH1): цоколь HB4 (12V 51W) http://honda.epcdata.ru/s-mx/gf-rh1/17401/electric/9143/ Сообщение отредактировал domanib4a - 09.02.14 - 10:42 |
domanib4a
08.04.14 - 13:14
domanib4a
08.04.14 - 13:17
domanib4a
06.05.14 - 05:58
domanib4a
06.05.14 - 06:11
если читать статью с самого начала, то можно подметить- что я сейчас езжу на котрактном двигателе. Родной – простоял в гараже под целлофаном пару лет ) Почти месяц назад отдал движку в HRT, объявление о конторе увидел на хондаводам.ру (это не реклама), просто я разговаривал с владельцем сайта, показался мне весьма прошаренным в хондах человеком. Сам он ездит на турбо CAPA с трехстадиным VTEC, все это дело на палке ) В общем отдал Двиг на промерку в HRT, чтобы ребята замерили «ОВАЛЫ» в цилиндрах и вынесли вердикт точить или нет ) Вчера Позвонил Андрей с HRT померил износ и сказал что нужно точить, заодно предложил запилить голову и поменять поршневую – мол это дат прирост около десятка сил. Я с радостью согласился. Возник вопрос по поводу – рестайловый b20b или нет… разница в поршневой: p3f – дорестайл 135 л.с phk – рестайл 145 л.с. Какая поршневая на родном не поню ) В общем я поверил ему что после расточки и запила – потенциал двигателя поднимется. бюджет пока 50 кусков ( ну прямо скажу не мало для меня, но контракты я больше брать не собираюсь. |
domanib4a
26.05.14 - 10:48
Вот ентересно, поршеньна b20b (phk) диаметром 84мм, поршень f23a 86 мм, есил точить цилиндр до 86, то можно ли будет использовать поршень от f23a - подойдет ли отверстие под палец, углубления под клапан , да и какой точный размер поршней? |
domanib4a
07.06.14 - 20:14
Нашел ремонтные поршни и кольца к ним на экзисте. поршни под рем.размер +1.00 мм Будем точить бок цилиндров под них. еще в планах "пилить" голову. Делать будет Андрей из НРТ (свапнул двиг другу, имеет свой гараж. и походу руки от куда надо....) 38171100 - Поршни без колец Honda B20Z2 d84.0+1.00 (13010-PHK) TEIKIN (цена за компл на 4 цил) 32387 1.00 Кольца поршневые Honda B20B d84.0+1.0 1.2-1.2-2.8 на 4цил.TPл. |
domanib4a
09.06.14 - 14:18
Сегодня оплатил заказ на экзисте. числа 18го доставят поршни и кольца. Потом повезу их в hrt чтобы определиться с расточкой. Там и поговорим про запил головы (отпишу - на сколько решим пилить голову). |
domanib4a
10.06.14 - 07:55
domanib4a
11.06.14 - 10:04
domanib4a
11.06.14 - 17:39
domanib4a
16.06.14 - 19:34
domanib4a
18.06.14 - 21:57
domanib4a
22.06.14 - 19:47
Привет! Износ померили (естественно)- не помню писал об этом иле нет, но ремонтный размер поршня +1.00 как раз был выбран в связи с овалом на цилиндре 84,5 на 85... Сообщение отредактировал domanib4a - 22.06.14 - 20:22 |
domanib4a
22.06.14 - 20:19
domanib4a
23.07.14 - 18:39
Сегодня произошло довольно неприятное событие. Заведя машину и дав ей прогреться, почувствовал сильный запах бензина в салоне. заглушил шмыгу и открыл капот - лить в принципе может только с фильтра, либо с уплотнительных колец форсунок. На коллекторе около 3й форсунки была лужица. комплект резинок купил в ближайшем магазина автозапчастей, обошлось мне это дело в 1200 рублей. Процедура ремонта (время ремонта около 10 минут не считая времени, затраченного на кокупку уплотнителей): 1. глушим машину и отключаем массу 2. открываем бензобак! чтобы стравить давление в топливной системе 3. Снимаем клеммы с форсунок, откручиваем 2 крепежных болта на инжекторной рейке (ключ на 12). отворачивать топливопровод не нужно. можно только сдернуть вакуумный шланчеГ с регулятора давления 4. вытаскиваем рейку с инжекторами и переворачиваем её инжекторами вверх 5. вытаскиваем каждый инжектор 6. меняем колечки 7. сначала ставим форсунки в рейку, затем рейку с уже подсоединенными форсунками в двиг 8. все аккуратненько выравниваем и закручиваем гайки 8. подключаем клеммы к форсунками, подключаем массу и заводим шмыгу) На фотке видны каталожные номера прокладок |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 03:11 |
