domanib4a
02.02.16 - 06:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Две недели езжу на "новой коробке". Ощущения, приятные. Но субъективно - до того как сорвало шланги - коробка переключалась четче. Спишу это на "притирочный" период обкатки. В целом - машина просто отлично едет. Особенно на это чувствуется после ста20ти км/ч - как паровоз тянет. Раньше был затуп сильный. Очень странно, но расход упал. Хоть я и езжу пока на стоковых мозгах (не от орхии). А вот еще один камень в огород АКПП-МАРКЕТ(приисковая 22а в нск) - Всплыло руко:censoree:ствои и подлость, этих горе-ремонтников. В общем, сломали они ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - ту часть, в которою вставляется фишка. Сломали, топом загнули назад (видимо, при сборке). Катался, пока чек не вылез... вставил скрепку - а там 20я ошибка... В общем, поехал в хоккайдо (это контора - carbonus) купил контрактный дроссель за 1350р. Отмыл его, проверил на люфт оси заслонки, все в порядке. Поставил взамен родного. Родной кстати был с МД-тюнингом (пропил канавок). Писал в предыдущих комментариях. Буду ездить без МД - так спокойней ))) Фотка старого дросселя - ДПДЗ справа(плохо видно, но штекер на датчике с трещиной), МД на фото не виден, т.к. фотка не под тем углом Сообщение отредактировал domanib4a - 02.02.16 - 06:08 |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
domanib4a
05.02.16 - 20:05
domanib4a
13.03.16 - 10:45
Прикупил комплект стоек с поужинами во Владике. Родные каябы с переди уже устали. Судя по всему пружины более жесткие чем стоковые от лоудауна. Надеюсь что это так. Перед установкой, обязательно разобрать передние и прокачать). Задние амортизаторы также надо прокачать. Стойки долго лежали , и при прокачке стоек это ощущается(при первых 3-4 качках) |
domanib4a
05.04.16 - 19:37
В январе, когда были холода - сигналка глючила(умельцы из АКПП маркет оборвали пару проводов на сигу, от куда я так и не разобрал). В общем, иногда тачка думала, что завелась по удаленке, но на самом деле нет. Первый раз она простояла с включенным зажиганием минут 15. Еще тагда подумал-что что катушке в трамблере пипец. Ну и в общем, начала она подглючивать часто. Весной все растаяло, по пути домой лужи выше порогов. В общем словил я каким-то образом несколько капель в трамблер и тут же получил ответ от машины... Вскрытие показало 2 точки с пробивом на корпусе катушки и сопротивление на обмотке отличающееся от машуала. К сожалению не смог на впечатлить их. Купил ngk катушку- очень криво собрано, но зато пластик на корпусе почти в 2 раза толще чем у TEC. Стоил NGK порядка 1800р 30510-PT2-006 Как менять не буду рассказывать- есть статья про мою бывшую домани, там с картинками все. Сообщение отредактировал domanib4a - 05.04.16 - 19:41 |
domanib4a
08.09.16 - 16:47
вот я и на драйве! https://www.drive2.ru/r/honda/453275044013932676/ инстаграмм #s_mx хондамотор не брошу, буду постить ) |
domanib4a
28.05.18 - 15:46
а сейчас у хонды уже нет подобной модели? её N-wagon заменил? |
а сейчас у хонды уже нет подобной модели? её N-wagon заменил? https://www.honda.co.jp/STEPWGN/ Большой интересует? На их японском сайте есть несколько таких моделей. |
ну да, в телеге уже обсудили - здесь для истории тоже черканём (о8 в н.в. хонда на внутренний рынок существенно сократила линейку из ванов только степвагон, из недованов фрид, из седаны цивик и цивик тайпер, и аккорд. дальше разнообразные кейкары и электрокейкары. и всё...нету больше ничего |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 13:29 |
