domanib4a
21.10.14 - 15:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
Пот прикупил себе сиделья от honda prelude, сидишь как влитой очень хорошая боковая поддержка, обивка, да и ваобще - оооочень удобно ))) решил установить в шмыгу. первоначально хотел реплику ковшей или полуковшей типа bride или recaro, но попробовам впонял - что жесковато да и ценник за пару получится в районе 20 косарей. Сидешь о прелюда тут выигрывают в разы в уровне комфорта. еще ДимАся переделал рычаги - переделал их в разборные и установили шаровые от хендая ) судя по размеру от таракана. Фотки будут потом - не смог заргузить с работы. |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
domanib4a
13.11.14 - 08:50
Второй день, как на новом двигателе. было проделано: промер все расточкаблока под новые поршни +1.00 запил блока чистк блока в утразнуке замена всех вкладышей, сальников, ремней, помпы, свечей... в общем всего запил и дефектовка головы и клапанов стоимость... ох... строимость очень большая.... я планировал 45 на работу с запчастями, по факту получилось на 15 тыс больше...))) сейчас обкарываю двиг, он работает очень стабильно, и хотя крутить его пока нельзя (не более 3-3.5), на низах отличная тяга ) |
domanib4a
19.11.14 - 16:14
Собрали двиг!!!! вот обратываю... ценник получился не маленьгий, плюс пришлось дефектовать голову (были погнуты блюдца на 2х клапанах) в обшем за засточку, запил, замену всего чего можно, сборку , установку двигателя - около 60 тысяч по мимо этого поставил рычаги с разборными шаровыми. заменил сайлены на передних рычагах и задних ступицах. вот пока езжу как пенсионер - не кручу больше 3тыс.... хотя с на этих оборотах шмыга быстей потока со светофора )))) нужно накатать 2 тысячи км, потом поеду менять масло и навеное и немножко притопить п.с. фоки не получается добавить - выдается ошибка (наисал админам, надеюсь что исправят) |
domanib4a
01.02.15 - 19:00
Пробег 5 тыс. после капиталки с расточкой. Двиг явно отличается по поведению от контракта и старого ветхого состояния до капиталки. Куча крутящего с верхов и с низов. лошадок по более будет. Расход прежний 12 в олдпенском режиме, и от 14 при веселой езде ))) от 14 и до... ))) Кстати, приобрели жене интегру bd8 sir-g на 180 лошадок, так что теперь есть с чем сравнивать в плане объективности ))) недавно заменил провода на NGK (синие такие), фотки на форуме не вставляются, поэтому есть только описание - замена проводов немного сказалась на работе двигателя, но я сразу забыл про эту разницу. НА очереди - замена железа в задних арках - начала гнить несчадно. |
domanib4a
06.03.15 - 17:38
купил бошевскую лямбду (4 провода - 2 на сигнал, 2 - подогрев). расход - от стрелки до стрелки 420 км... рашьше никак не мог выехать из 360 км на заправке. приблизительно шимыга есть от 11 до 12 литров. Чуть прибавилось тяги на низах. Цена вопроса - 2400 + 500установка Отдал шмыгу в малярку - срезали железо на задних крыльях, сейчас наваривают и будут красить Пока езжу на Integra db-8 sir (машина жены |
domanib4a
02.07.15 - 17:20
Ура, починили добавление и простотр фоток на форуме! Что из нового - да ничего... 10,5 разгон до сотни ...http://websta.me/p/979369809336412387_412698913 для автомата, еще и аэдинамикой бюрюсы - очень неплохо. хотя переключение с первой на второю могло бы быть и лучше - это видно на видосе. Еще поменяли ниссан блюберт на Hnda integra db9 SIR-G (b18c с атоматом) ЗАменил лямбду - расход резко упал, но почему-то стала плохозаводиться, приходится долго крутить ( моменял бензонасос (стары выдавал что-то около 2,2) на новый (выдает 2,6 кажись), но это не помогло, поменял топливный регулятор на рейке, но эфекта тоже нет приходистся долго крутить, потом заводится - запах бенза из трубы... Заметил, что в сырую погоду - заводится с полпинка! Непонятно... Можетх это КХХ засрался? |
domanib4a
16.08.15 - 05:24
Всем привет! После сборки вдигателя прошло почти 20 тыс. Расхода мала нет, развве что 1,5 мм съелось - езжу в отсечку постоянно. Расход бенза 350 км на 40 литров. Еще в начале лета заказал нулевик и патрубок а-ля муген. пришлось его переделать - что былез под капот: Поставил зеленые полики в линки на стабах - что сказалось на управлении в лучшую сторону (до этого стоял красный полик, заменил его на более жёсткий - зеленый) Последним из интересного - промыл дроссель с КХХ + сделал запил типа МД Тюнинг. Есть эффект или нет, потом напишу, сделал ради прикола, т.к. труда этого не составило. Дремель и фреза. Затраты по времени - да никакие минут 20 на снятие и пропил. (на фото дроссель до чистки, с запиленными канавками) Сообщение отредактировал domanib4a - 22.08.15 - 11:33 |
domanib4a
10.09.15 - 17:26
МД... ну в расходе снижения не увидел - может недостаточно широкую канавку запилил, а може все это ерунда. Вцелом, изменения реккции на открытие дросселя ощущается, причем мне нравится как теперь стала отзываться машина на малое открытие дросселя. |
domanib4a
22.09.15 - 05:43
Появились буксы на всех передачах, особбенно на непрогретой коробке. Сделал частичную замену жижи, и для прикола промыл каррбклинером 2 верхних соленойда коробки (там все просто 3 болта открутить - моется также как и клапан втека на B и D сериях) - стало не на много лучше... кажись коробка скоро помрет ( Ремон или контракт - вот в чем вопрос...? |
Deadhed
29.09.15 - 12:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Виталий Город: Кызыл Машина: Honda S-MX Репутация: нет |
Появились буксы на всех передачах, особбенно на непрогретой коробке. Сделал частичную замену жижи, и для прикола промыл каррбклинером 2 верхних соленойда коробки (там все просто 3 болта открутить - моется также как и клапан втека на B и D сериях) - стало не на много лучше... кажись коробка скоро помрет ( Ремон или контракт - вот в чем вопрос...? Привет! domanib4a у меня такой же аппарат как у тебя только 98 г.в. Взял недавно с проблемной коробкой. Меня упорно уверяли, что поможет замена масла, но :censoree:. Пока нет времени лазить. А по теме та же беда. Только на 1й и 2й передачах, еще когда включаешь D есть толчок. Да и переключение происходит то провал, то пинок. Но самое интересное когда машина прогреется полностью пропадают все косяки коробки. Вот тож думай поможет ли замена с прочисткой или не парится и сразу контракт заказывать, т.к. ремонт не варик запчестей достать у нас сложновато, а заказ долго машина всегда нужна. |
domanib4a
16.10.15 - 17:51
Залили свежее масло, ещё помыл селенойд коробки, который сверху). Старое с пробегом в 12тыс - было срвсем грязным, я поджарил фрикционы. После расточки и запила движки, передние колёса стерлись за лето, как и фрикцыоны в коробке ( коробка с пробегом больше 300тыс.км. плохо переживает отжиги на двигателе с поднятой мощностью). Буксы уменьшились, но часто проявляются. Пока ещё думаю о контракте или ремонте - решит ценник. Сообщение отредактировал domanib4a - 20.10.15 - 10:56 |
domanib4a
27.10.15 - 19:36
Купил на али ДХО, точнее светодиодные планки за 140р. И реле за 90. Реле включает ДХО при заведенной машине, на половину тушит их при включении габаритов(отдельный провод на габариты) и выключает ДХО в промежутке от 15 до 120 секунд после выключения даигателя. Коробка почти не буксует, что очень странно. Проехал тысячу км после частичной замены жижи Сообщение отредактировал domanib4a - 27.10.15 - 19:35 |
domanib4a
15.11.15 - 10:41
В общем, проехал км 500, буксы как были, так и остались. Пинков нет. Эфект сомнительный) Буксы на холоде стали ещё больше, пора начинать копить на капремонт коробки. Сообщение отредактировал domanib4a - 15.11.15 - 10:41 |
domanib4a
25.11.15 - 20:00
SKNA это моя коробка. Пишу, чтобы не забыть. Ещё беда-беда, радиатор печки - патрубки медные сгнили. Сама песка забилась. |
domanib4a
05.01.16 - 20:18
Пришла зима, поставил зимние катки (не зеленые) =) еще сдохла печка, нет не мотор вентилятора а именно испаритель отопителя. Проблема в том что надо найти подходящий по трубкам, так что здесь либо от шмыги, либо от степана. а сдохла печка так: та пресная субстанция, коей поливать дороги дабы они не замерзали - разъедает алюминий. в радиатор идут два резиновых патрубка - один от термостата (через регулировочный клапан - который открывает тяга из салона, ну крутите ручку отопителя - открывается клапан под капотом), второй - от блока двигателя. Так вот место где патрубки встречаются с алюминиевыми трубками - немного открыты всем ветрам, и туда прекрасно попадает все то говн@ще, что летит с дороги. в общем вот это дело и разьело трубки! Купил контракт, но вот дела - нельзя просто так заменить печку - придется снимать всю торпеду. поехал в HRT, ребята сняли торпеду, косу и всю электрику - заменили печку и собрали все ок. конечно стоит это ну не то чтобы очень много. но 7 я отдал за работу (самому тратить выходные - разбирая торпеду в холоде на улице... не...). Что еще интересного ... спидоетр перевализ за 300т. но мне кажется, что там + 100т... ну за 400т. пробега А вот теперь ништяки!!!! я читал статью про сдвиг отсечки... еще написал дима (anix) - очень толковый парень!!! в общем: 1. шмыга на 140 л.с. по компу, орхия рестайл - на 150 и крутится до 7000 оборотов 2. чиптюнить акппшный мозг - нельзя... 3. денег не хочется тратить почитам мануал на орхию и шмыгу, понял что коробки в общем -то не различны, кроме того, что на орхии есть режим "3" и как я понял - нет овердрайва (если я ошибаюсь, то это не сильно важно, т.к. блоки клапанов и все датчики - одинаковые) купил 37820P7JJ61 проехал по трассе. Итоги: 1. крутится до 7000 2. тянет после 6000 3. чеков нет 4. не работает O\D. да и не не важно мне это 4.1. кикдаут срабатывает как надо! в общем, мне офигенно нравится, как поехала машина - изменения ощущаю сквозь кресла от прелюда (ж@пой)!!! |
domanib4a
09.01.16 - 08:10
Вчера отдал шмыгу в ремонт. Причина- буксы в коробке на всех передачах, пока машина холодная. Собственно, контора называется акпп-маркет в нск. Предложили 3 вида ремонта (42,35,25т.р.)- это цена с учётом запчастей, ремонта, снятия/установки и масла в коробку. Для интереса: Сама работа по ремонту коробки -5 тыс(входит в вышеуказанные суммы) - замена всего чего можно на новое в том числе части гидронасоса и "опор", что такое опора в акпп я не знаю - все тоже самое, только насос и опора б.у. - б.у. опора и насос, и оставляют б.у. ыриуционы(вариант на продажу) Пойдём по дорогому варианту... Я честно рассчитывал на сумму в 27 примерно ((( Как понимаю причина буксов именно в насосе акпп, а не в убитых фрикционах. Сообщение отредактировал domanib4a - 09.01.16 - 08:13 |
domanib4a
13.01.16 - 16:26
В начале недели забрал машину из ремонта (акпп-маркет). Все собрано аккуратно, все болты на месте ) Маши конечно преобразилась в движении. Передачи отщелкиваю "четко". Нет ни буксов ни провалов. пинков рывков. Исчезли буксы и исчезли провалы в тяге. Даже когда покупал машину - ехала она совсем не так как сейчас. Мне очень нравится ) сейчас обкатаю немного коробку и воткну мозг от орхии 37820P7JJ61 - как потеплеет, замерю разгон (в прошлый раз было примерно 10,5). Итог ремонта коробки почти 42т.р. (запчасти, работа, расходники). Да, это много и можно было поставить БУ Бублик и опоры валов передач - получилось бы 35-37. |
domanib4a
13.01.16 - 17:05
ремкомплект - 4100 опора центральная 4900 опора 2й передачи - 5300 часть насоса (наверное это бублик) - 5500 гидроблок рем. - 1200 к-кт фикционы дисков 6000 --итого---27000р снятие-установка 5000 масло wd1 - 8Л. ПО 600Р. - 4800 ремонт АКПП - 5000 -того --- 14800р что за часть насоса за 5500 так и не понял, мне казалось что бублик качает жижу. а насоса как в варике в АКПП просто нет |
domanib4a
17.01.16 - 21:45
Не проехав 100 км. Отвёз на эвакуаторе шмыгу обратно в акпп-мамтер. Рукастые ремонтники конторы акпп-маркет (приисковая 22а в нск), после сборки всего, надели шланги на патрубки-идущие на радиатор, а хомуты не надели. В 11 вечера, еду по трассе, обороты растут, машина не тянет, вонь гидравлики и треск щестерн из-за под капота... В общем, сорвало один из патрубков, т.к они не были закреплены хамутами. Вылилась значительная часть гидравлики. Набрал сововый, с которого звонили(когда забирал машину), вышел на продавца, затем на директора. Директор порекомендовал "наденьте патрубки, залейте любую жижу, приезжайте- охранник откроет, оставите машину"... Может мне ещё и дефектовку самому нужно было сделать? Потом ещё раз созвонились- ля, нет здень нигде ни дикстрона, ни z1 , ни дв-1... Он мне " берите эвакуатор"... Я бы на его месте сам вызвал эвакуатор за такой свай же косяк... Вот такой вот он ремонт в акпп-маркет, и такая вот качественная работа (может быть они и болты не все затянули? Или за 41,800 покупатель должен сам по чек-листу сборку пройти? У них интересно вообще есть чек-лист? Все это в скорее узнаем) Посмотрим что они скажут завтра. Надеюсь, что возместят расходы на эвакуатор и такси. Надеюсь, что коробка не повреждена, а то ребята тупо жижу зальют и все. Сообщение отредактировал domanib4a - 17.01.16 - 21:51 |
domanib4a
18.01.16 - 11:05
Сегодня (понедельник) забрал машину. Позвонили до обеда, сказали, что жижу залили новую и все ок. Дефектовку и прочее как я понял не делали. Потребовал денег за эвакуатор - Директор сказал, что разберемся на месте. В общем, опят еду на инегре в город, забираю шмыгу. Вернули 1700 за, за такси и прочее - отказались. Директор был довольно конструктивен и вежлив, не стал быковать. Машина под капотом все в жиже от акпп - даже не помыли. Прокатил по трассе - вроде все ОК. Буду ездить дальше. Итог: в акпп-маркет (приисковая 22а, НСК) - ни ногой больше! Сплошной негатив ( п.с. никак не отпускает мысль, что за 41800 - я бы сделал свап на механику. п.с.2. раз 37820P7JJ61 подходит на шмыгу - можно думать о установке бошки от интегры db-8 RIS-G и соответственно мозгов от нее. Получится шмыга со втеком на АКПП. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 04:45 |
