dimon
12.05.10 - 12:08
ремонтные размеры основные 0,25 и 0,5 бывают еще 0,75 и 1 но это уже критика.. проще вал другой брать.. В чём критичность ремонтов 0,75 и 1 мм? подозреваю, что закалка коленвала поверхностная и не очень глубокая да вот нифига точить просто через ремонт дороже.. то есть обычно тока одна шейка торчит под 3ий или четвертый ремонт.. а остальные и в первый поканают.. точить ассимитрично енто как-то криво и неправильно.. хотя при безрыбье.. и килька пойдет.. а точить такое колено в 4ый реонт.. получаеться остальные шейки через ремонт пропускать.. в итоге енто дороже выйдет.. скажем так расточка колена потом его шлифовка и полировка.. примерно 4800р.. при проходе через ремонт получаем около 5500р-6000р... так нафига его делать экономически когда целый вал купить можно за 5000-6000р.. я понимаю если редкое колено .. а если от овоща.. |
Inspired
13.05.10 - 13:33
Можно подумать токарь ремонты будет отсчитывать. Что один ремонт стачивать в пару-тройку проходов, что два - выставил резец на два оборота больше и пили себе.
Унаследовав миф о нации,
13.05.10 - 13:45
Я конечно не моторист, но вид вкладыша явно говорит, что там заморачиваться с какой-либо проточкой колена.... наверное уже поздно и не стоит))) Проще найти новое колено! Надо бы еще посоветовать Андрею спросить у своих "мастеров", а знают ли они что такое "галтели"! Боюсь и это слово им неведомо))) тут поймал себя на мысли, что сам толком не знаю что это такое... по крайней мере мое представление об этом другое что значит галтель применительно к коленчатым валам? |
Inspired
18.05.10 - 10:08
Suh
24.05.10 - 07:41
Вчера завели двигатель!Работает шикарно... |
24.05.10 - 10:54
не забудь мотор обкатать по нормальному... жару не давай первые 2-3 тыка. ЗЫ: я бы искатал бак на холостых с включенной печкой... для надежности так сказать поршни ща поплавить как нефиг делать |
Suh
24.05.10 - 13:57
Еще один ньюанс был...я на шлифовку коленвал отдал мне сделали...1,00 на 4 и по 0.25 на остальных шатунах...тоесть там где провернуло 1.00 было.Отдал мастеру...тот долго возмущался...и сказал что надо везде одинаково...пришлось опять шлифовать чтобы везде 1.00 было...не знаю правильно ни че не знаю...так что вкладыши на 0.25 не понадобились....
24.05.10 - 15:21
странные черти тебе растачивали... вкладыши продаются комплектом и делать на одном 1 размер, а на другом - другой - имхо дебилы какие-то
Inspired
25.05.10 - 13:48
почему дебилы? Во первых никто не застрахован от повторного проворота другой шейки. Где будете брать вкладыши ремонта больше 1.00, если нидабох такое произойдет? Понятно, что вопрос решаем сменой коленвала, но затраты-то. Во-вторых дубликатный набор вкладышей тайхо стоит 500 рублей что на все коренные, что на шатунные шейки. Что, например, дешевле повторной переточки колена в +1.00. Нет абсолютно никакой нужды точить все шейки в один ремонт, кроме желания экономии в 500 рублей, которое в последствии может выйти боком. |
25.05.10 - 13:53
это примерно как из серии почему не расточить только пару цилиндров?... ведь остальные еще походят
Inspired
25.05.10 - 14:03
С цилиндрами несколько более сложнее и одновременно проще. Поскольку даже небольшое увеличение объёма цилиндра и массы поршня по отношению к остальным может сказаться на стабильности, с другой стороны никто не мешает расточить и загильзовать под любой размер только один цилиндр. Коленвал лишен этих одновременно преимуществ и недостатков поэтому можно спокойно точить только одну шейку. Или менять только один шатун, например.
25.05.10 - 15:46
вопрос двоякий... соглашусь.. но сам бы так не делал в некотором смысле это все же колхозинг. Разные комплекты вкладышей на разные шейки |
Suh
30.05.10 - 19:08
Рассказываю...двигатель работает шикарно! Ваще...очень нравиться...есть проблема...появляеться стук похожий на стук клапанов когда бензин залили вместо 92....76...так вот...съездил к мастеру он говорит это юбка поршня(мастер который и собирал)...сказал с обкаткой уйдет...верить ему или нет?Стук появлятся под нагрузку...в районе 1600...2500.Стук звонкий....я сначало думал это клапана...что скажите мастера?
30.05.10 - 21:38
Цитата появляеться стук похожий на стук клапанов когда бензин залили вместо 92....76 это детонацией зовется... убивает моторы на ура. сливай эту дрянь или на хх дай уйти 76му |
30.05.10 - 21:50
похоже на детонацию. Мастер не мог ремень ГРМ на зуб промахнуться, или зажигание не правильно выставить? Попробуй залить 95, если детонация уйдёт или станет меньше, то точно нужно смотреть что с зажиганием. |
PGM
30.05.10 - 22:07
Suh
31.05.10 - 06:49
Зажигание пытался сам крутить....стук тоже меняется...в крайнее левое положение...меньше...в середине примерно...громче(крутил трамблер)...думаетет перепутал ремень?...Ну он мне сказал...что проверял ремень...сто процентов не он типа...не знаю...что и думать.... все равно думаю это клапана...вот хоть убей...звук очень на них похожий...цыкающий...именно под нагрузкой...(повторю мастер сказал юбки поршней...и что со временем это уйдет) Сообщение отредактировал Suh - 31.05.10 - 07:53 |
31.05.10 - 10:33
Зажигание пытался сам крутить....стук тоже меняется...в крайнее левое положение...меньше...в середине примерно...громче(крутил трамблер)...думаетет перепутал ремень?...Ну он мне сказал...что проверял ремень...сто процентов не он типа...не знаю...что и думать.... все равно думаю это клапана...вот хоть убей...звук очень на них похожий...цыкающий...именно под нагрузкой...(повторю мастер сказал юбки поршней...и что со временем это уйдет) мог перепутать ремень... можешь перепроверить установку ремня проверкой зажигания |
Minus
31.05.10 - 10:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
А дырдочки нету в выпуске возле головы? а то могет из-за этого звук цыкающий быть. Детонации недолжно быть на холостых, а трамблер крутил я так понимаю на холостых же. Зазоры на клапанах тож проверить не помешает
31.05.10 - 10:41
А дырдочки нету в выпуске возле головы? а то могет из-за этого звук цыкающий быть. Детонации недолжно быть на холостых, а трамблер крутил я так понимаю на холостых же. Зазоры на клапанах тож проверить не помешает не должно... но если 76й, а еще если на зуб в раннее зажигание... да плюс мало ли чего еще - тада обновленному движителю может настать быстрый каюк я после переборки спецово в клапана ставил побольше зазоры - чтобы пристучались получше |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 02:57 |
