11 страниц V   1 2 3 > »
> Стук в двигателе!!!
 Suh
сообщение 14.04.10 - 07:02
Машина: Honda Civic Ferio ЕК3 1,5 vtec 2000г.в.
Машина Honda Civic Ferio Vi D15B 130 л.с 2000г.в
Все началось с того что начали плавать оборооты...на 100-200, потом все больше и больше...начала глохнуть на светофоре потому что обороты падали до минимума.На холодную стука нет, только на прогретую.Стук в области 2-3 цилиндра при увелечении оборотов звук усиливается.Масло уровень и давление в норме.На холодную заводишь нормально...увеличиваешь обороты до 2500 появился...на горячую как заводишь сразу появляться.Ехать не возможно...потому что глохнит постоянно.Что может быть подскажите...пробег 92тыс.(если не смотан конечно).
 Mike_s
сообщение 14.04.10 - 07:47
Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000
Если оптимист - меняй масло с промывкой и молись.
Но, скорее всего, это не тот стук, который проходит от смены масла. Надо лезть в мотор и менять вкладыши. А по уму, я бы просто воткнул контрактный.
Лучше Хонды зверя нет.
 Suh
сообщение 14.04.10 - 07:51
Mike_s, просто есть инфа что вкладыши стучат и на холодную и на горячую...у меня на холодную стука нет!как только нагреется появляется!
 Legendарный МИГ
сообщение 14.04.10 - 07:56
Машина: мдх
 Suh
сообщение 14.04.10 - 08:09
Тоесть у меня ваще ни каких шансов нет ....(((((
сообщение 14.04.10 - 11:09
лучше всего они стучат под нагрузкой
 Inspired
сообщение 14.04.10 - 11:47
Скорее это поршень подстукивает. Потому как глохнет и плавают обороты - компрессия в одном из цилиндров явно стремиться к нулю. Может с клапанным мехинизмом что-то. Я бы голову перво-напрево скинул.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 14.04.10 - 13:13
если компрессия стремится к нулю - ее лучше замерять для начала
 Suh
сообщение 14.04.10 - 16:49
А гидрокомпрессорный механизм может быть?
сообщение 14.04.10 - 16:59
 Suh
сообщение 14.04.10 - 18:19
Верней вроде так...гидроспределительный механизм...ГРМ...мне так сказали...ну понятно что это все догадки...завтра потдон будем вскрывать.
 ColdWind
сообщение 14.04.10 - 18:29
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
ГРМ - газораспределительный механизм
Сообщение отредактировал ColdWind - 14.04.10 - 18:29
 Suh
сообщение 14.04.10 - 18:47
ColdWind, ИМЕННО! Говорят у него стук очень похож на звук шатуна....не знаю правда нет...
 Davis
сообщение 14.04.10 - 19:04
Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT
Андрей, боюсь утешить тебя не чем, к сожалению!
Все это очень похоже на.... на начало полного CENSOREE.GIF !!!
Если хочешь сам в этом убедиться, если остаются какие-либо сомнения и ооооченьхочется верить в чудо, то:
Наиболее простой/быстрый и дешевый способ - сливаешь масло, снимаешь поддон, откручиваешь шейку шатуна в том цилиндре где стучит (если ты пишешь, что даже определился с цилиндром!) вынимаешь остатки (!!!) шатунного вкладыша, если там вообще что-то еще осталось и смотришь на них с удивлением!
Не хочу пугать, но я бы лично даже просто заводить этот мотор не стал бы!
Симптомы, тобой описанные, совпадают на 110% с тем, что уже у многих было, у меня в том числе!
А хочется еще на что-то надеяться, надейся, что поршень в том цилиндре, еще не успел выдолбить в головке новое для себя "посадочное место"!
23_04.gif Гидрокомпенсаторов у тебя нет и быть не может!!!
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!!
 Suh
сообщение 14.04.10 - 19:16
Davis, Допустим это вкладыши...какие запчасти менять???
Если просто вкладыши поменять не пойдет?
 Davis
сообщение 14.04.10 - 19:39
Андрей, делать "аборт по телефону" очень слобжно, но главное - безъидейно!
Сначала надо ТОЧНО поставить диагноз, а там уже будет видно, что и как возможно/не возможно сделать!
То, что я тебе написал выше, это попытка посмотреть и возможно исключить самое страшное в данной ситуации.
Это когда от уже провернутого вкладыша (одного) почти ничего не остается и тогда поршень начинает "долетать" до головки!
Для этого достаточно добавить ВСЕГО порядка 2 мм. хода в этой ШПГ, а это как раз примерная толщина вкладыша!
В этом (самом страшном) случае, уже не обойдется просто заменой вкладышей. В этом случае сумма всех работ по движку, а это и проточка колена (если она возможна), и замена ШПГ (шатунно-поршневой группы) в этом цилиндре, и шлифовка головки, а затем и ее торцовка, опресовка (если она возможна) и т.п., это все вместе взятое будет ГОРАЗДО дороже чем просто махнуть движок на контрактник!
Повторюсь, сначала надо поставить ТОЧНЫЙ диагноз!!!
Все, что я сейчас снова написал, это самый страшный вариант из возможных, хотя и наиболее вероятный, имхо!
 Suh
сообщение 14.04.10 - 19:42
Все я понял!!!Завтра все скажу!!!Буду молиться!!!
 Suh
сообщение 16.04.10 - 08:53
Ну что вскрыл я...на вид все нормально...не знаю что делать дальше!Может кто подскажет!!!
 Suh
сообщение 16.04.10 - 09:53
Луфьта ни где нет...все плотничком...ни чего не пойму...
 Mike_s
сообщение 16.04.10 - 10:27
Ну правильно. На холодную стучат изношенные поршни, пока не нагрелись, а вот вкладыши как раз на прогретом моторе - масло уже жиденькое, они и брякают.
Причина может быть любой, но скорее всего это вкладыши шатунные. От исправного движка японки не должно исходить никаких звуков!
Опять же, сложно диагностировать дистанционно, но если у тебя очень тонкий слух, то ты можешь так воспринимать и стук неотрегулированных клапанов.
Попробуй померить зазоры, может и оно, но вряд ли.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 21:17
