key18
07.04.10 - 22:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
При замене резины сломал шпильку переднего левого колеса. Никогда не думал, что там такой нежный металл. Покопался в Интернете, позвонил в сервисы - цена замены варьировалась от 3 до 5 000 в Москве, однако внятно не сказали, нужно ли при замене шпильки менять подшипник ступицы. Решил поменять шпильку самостоятельно. Снял суппорт, открутив 2 болта, затем тормозной диск, также открутив два шурупа, отпилил ножовкой за 10 минут головку ломанного болта и выбил его молотком из отверстия. Новый болт не входил без доработки, пришлось той же ножовкой отпилить часть его головки, после чего он встал на место. Шляпка болта шпильки подпиливается немного, только чтобы не мешала при установке в отверстие. На функционал подпил не влияет. Отсюда вывод, замена шпильки переднего колеса на Аккорде без замены подшипника однозначно возможна. Замена шпильки заняла примерно час, так что если бы делал это на сервисе, на дороги и ожидание убил бы больше времени.
Сообщение отредактировал key18 - 07.04.10 - 22:22 |
Inspired
08.04.10 - 07:53
Болт=шпилька?
Унаследовав миф о нации,
starikkk
08.04.10 - 08:30
Судя по весему речь идет вот об ентом 90113-SA0-006
Сообщение отредактировал starikkk - 08.04.10 - 08:31 |
Shuttle42
08.04.10 - 09:02
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 33 Имя: Константин Город: Алматы Машина: Honda Shuttle Репутация: 1 |
key18
10.04.10 - 01:12
antoha
25.04.10 - 00:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: антон Город: новокубышевск Машина: хонда сивик Репутация: нет |
народ приветствую!!!! подскажите пожалуйста верхняя шаровая и нижняя есть различие? а то у меня есть стопор на верхней и я думаю что она меняется отдельно хотя магазине утверждают что только с рычагом. подскажите пожалуста
starikkk
25.04.10 - 02:54
народ приветствую!!!! подскажите пожалуйста верхняя шаровая и нижняя есть различие? а то у меня есть стопор на верхней и я думаю что она меняется отдельно хотя магазине утверждают что только с рычагом. подскажите пожалуста различие есть! причем значительное. все правильно в магазе говорят - вместе с рычагом. если хочешь запариться то можешь попробовать выпрессовать старую из рычага потом подобрать новую такуюже и запресовать обратно, гемор тот еще. проще рычаг купить. |
antoha
25.04.10 - 08:40
starikkk
25.04.10 - 12:17
А если подбирать от акорда подходит? потому что я смотрел у них меняется! так на будущее чтоб знать? А если подбирать от акорда подходит? потому что я смотрел у них меняется! так на будущее чтоб знать? за ответ спасибо!!! на большинстве не меняется. я себе на CC7 рычаг в сборе покупал за 1500ре. на твою подешевле будет. думаю проще не запариваться. |
antoha
25.04.10 - 16:58
так о да проще сделать на мою дешевле 1500р нет это более менее качество Сообщение отредактировал antoha - 25.04.10 - 16:59 |
starikkk
25.04.10 - 17:41
antoha
27.04.10 - 09:19
а какая фирма более менее из аналогов больше ходит?
starikkk
27.04.10 - 09:23
abugaev
27.04.10 - 10:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Andrey Город: Москва Машина: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT Репутация: 8 |
народ приветствую!!!! подскажите пожалуйста верхняя шаровая и нижняя есть различие? а то у меня есть стопор на верхней и я думаю что она меняется отдельно хотя магазине утверждают что только с рычагом. подскажите пожалуста Разница между верхней и нижней шаровой есть, они не взаимозаменяемы. Я слышал что в оригинальных рычагах шаровая не меняется, в неоригиналах - меняется. а вообще по подвеске я как раз закончил тему на днях, посмотри, может что нужное найдешь для себя http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=103079 |
была HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i S, МКПП 1995 г., а стал Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT Tekna Pack
abugaev
27.04.10 - 10:23
При замене резины сломал шпильку переднего левого колеса. Никогда не думал, что там такой нежный металл. Покопался в Интернете, позвонил в сервисы - цена замены варьировалась от 3 до 5 000 в Москве, однако внятно не сказали, нужно ли при замене шпильки менять подшипник ступицы. Решил поменять шпильку самостоятельно. Снял суппорт, открутив 2 болта, затем тормозной диск, также открутив два шурупа, отпилил ножовкой за 10 минут головку ломанного болта и выбил его молотком из отверстия. Новый болт не входил без доработки, пришлось той же ножовкой отпилить часть его головки, после чего он встал на место. Шляпка болта шпильки подпиливается немного, только чтобы не мешала при установке в отверстие. На функционал подпил не влияет. Отсюда вывод, замена шпильки переднего колеса на Аккорде без замены подшипника однозначно возможна. Замена шпильки заняла примерно час, так что если бы делал это на сервисе, на дороги и ожидание убил бы больше времени. Мне на СС7 меняли шпильку, причем ввиду того что я был не в Москве и шпилек в наличии есстессно не было, менял на фирменном сервисе который к счастью оказался в этом городе. Так вот, сначала меня тоже грузили тем, что без замены ступичного подшипника не обойтись. Я им сказал, что на енто я пойтить не могу ввиду отсутствия должного количества рублей и попросил мастеров лучше проявить чудеса изобретательности. И как это не удивительно, они поменяли шпильки. Ступица не снималась вообще, они там с обратной стороны ступицы через специальные пазы свободно выходили, но это было переднее колесо. Тут как я вижу заднее, по идее если спереди инженеры просчитали этот вариант, то и сзади тоже должны были учесть. Но это по идее. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:45 |
