Maximu$
25.03.10 - 17:07
26.03.10 - 07:58
Да, я про это.
Stick
26.03.10 - 08:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Кирилл Город: Новокузнецк Машина: Civic UE1 Репутация: нет |
Господа!!! И Афтор!!!А пробывали ли Вы проверить катушки зажигания? Не пробиты ли они??!! Похожие симптомы были на прадо, что только не делали с впускной сестемой, свечами... У всех СТОшников бы после этого дипломы поотбирать |
Maximu$
26.03.10 - 09:16
Господа!!! И Афтор!!!А пробывали ли Вы проверить катушки зажигания? Не пробиты ли они??!! Похожие симптомы были на прадо, что только не делали с впускной сестемой, свечами... У всех СТОшников бы после этого дипломы поотбирать ну как бы тоже дело. я канешна проверял ее на сопротивление и смотрел пристально на пробои, ничего не было замечено. (если что то на моем авто тока 1 катушка, но не суть). но вот недавно появилась одна оригинальная, почти новая, контрактная. попробую поменять. заодно и бегунок, крышку и провода. опять.... Да, я про это. неее с этим все отлично. уже ремень 3 катаю. тяга то есть, именно пердение на переключениях. я бы даже больше скажу - на нажатие педали газа НЕ ПЛАААААВНО. Сообщение отредактировал Maximu$ - 26.03.10 - 09:16 |
kewa1
26.03.10 - 09:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
Два дня ковырялся со своим луноходом, троила на холостом. при попытке повернуть руль, включить кондиционер обороты падали машину трясло. из горожа выехать не мог, при включении скорости глохла. Мыл впуск, регулировал клапана. форсунки, ничего не помогало, вылечил на третий день заправив хорошего бензина.
Maximu$
26.03.10 - 09:33
Два дня ковырялся со своим луноходом, троила на холостом. при попытке повернуть руль, включить кондиционер обороты падали машину трясло. из горожа выехать не мог, при включении скорости глохла. Мыл впуск, регулировал клапана. форсунки, ничего не помогало, вылечил на третий день заправив хорошего бензина. не ахота канешна грубо отвечать. вопщем ты думаешь что я стока ввалил денег и сил на решение проблемы и первым делом не попробывал поменять заправки??? я на 98 даже пробывал. проблема как была так и осталась |
Plytt
26.03.10 - 10:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 47 Имя: Алексей Город: Herzberg (DE) Машина: Honda Accord 1.8i CE7 1998г двиг F18A3 Репутация: нет |
Ребята я волею судьбы живу в Германии,так бензин здесь качественный,поэтому в моём случае это отпадает как причина.Что то другое. |
Проснулся в луже и пить охота...
26.03.10 - 10:22
Есть предложение, подрубите свои машинки к ноутам, в общем неплохо бы увидить собственными глазами этот провал на графиках.
Maximu$
26.03.10 - 10:25
Plytt
26.03.10 - 12:53
442rus у нас на СЕ OBD-1 как я понимаю,наверное нету шансов с ноутом,или...
26.03.10 - 13:03
Почему нету? Вот тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98035 я подключил.
Сообщение отредактировал 442rus - 26.03.10 - 13:07 |
Maximu$
26.03.10 - 15:17
Почему нету? Вот тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98035 я подключил. Николай а на мой танк можно прикрутить??? если у меня тока 2х пиновый разъем для самодиагностики??? да и еще, смотрел свой номер ецу и сравнивал с pgmfi сайтом - у меня он OBD-1. Сообщение отредактировал Maximu$ - 26.03.10 - 15:19 |
26.03.10 - 15:32
Макс, я не силён в этом, но сравнивал распиновку мозгов с СС7 у которых есть разъём и твоей, распиновка одинаковая, след надо проверить если у тебя на том же контакте мозга выход К линии или нет, предпорложительно это контакт D7 четвёртого, 22 пинового, последнего разъёма ECU 4 в верхнем ряду. А вообще спроси у Чена, он вроде в этом шарит. В принципе можно к плате впаятся к линии TX RX напрямую без К линии.
Сообщение отредактировал 442rus - 26.03.10 - 15:37 |
Plytt
26.03.10 - 15:42
442rus спасибо ,надо будет попробовать подключить ноут,может что и проясниться.
Maxslesarenko
30.03.10 - 10:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Max Город: Москва Машина: Аккорд CE9 2,2 vtec Репутация: нет |
Подскажите Хондаводы с чего начать поиск. При движении с постоянной скоростью слегка(может пока) стала подергиваться машина. На ХХ двигатель работает ровно, разгон ровный, уверенный без провалов. Спасибо. Ну вот...уже на сервис как на работу. О проделанном: дроссельный узел - промыт; форсунки со снятием - промыты;фильтра, свечи,провода, крышка, бегунок-заменены;давление топлива - ок;компрессия - 11;катушка - в норме( со слов сервисменов).Диагностика показывает все ОК!!! "Мурыжили" два дня...ДЕРГАЕТСЯ...В результате постоянного "прислушивания" выявил , что дергается не при постоянной скорости, а при еле ощутимом разгоне. При резком разгоне провалов нет. Хотя нет ощущения "легкости" разгона. |
Maxslesarenko
01.04.10 - 19:29
Проверил наверное последнюю вероятную причину-катализатор.Состояние нового...Теперь вопрос стоит по-другому:не с чего начать, а что делать...
Plytt
01.04.10 - 23:07
Maxslesarenko я тоже в раздумье что дальше делать.Тоже всё перебрал,но дергатня не уходит.Подключил ноут к мозгам но для себя толком ничего не выяснил.Вроде всё окей.Однако проблема на лицо. |
02.04.10 - 10:12
Ну если ты ноут подключил, то выложи лог программки от RVS записанный в движении с твоим провалом. А я со своим сравню на том же режиме. Может что прояснится.
CE8
02.04.10 - 13:43
и я такой же страдалец Сообщение отредактировал CE8 - 02.04.10 - 13:46 |
Plytt
02.04.10 - 23:39
442rus сегодня не смог выложить фаил программы ,но завтра постараюсь. CE8 у меня на ауто именно при резком открытии дросселя провальчик,вроде не значительный но портит всю картину. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 08:08 |
