> Ошибка № 43 Как ее вылечить
 klino
сообщение 18.02.10 - 12:52
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
Дело было утром, холодным утром. на дворе -27 (машина стояла 3 дня при минус 35) короче перед заводкой полил на впуск водички горячей и немного естественно попало на датчик. к которому подходят трубки с ОЖ. (я так понимаю это датчик холостого хода фото прилагаю) после этого стал загораться ЧЕК во время езды. но потом вроде пропало все само сабой. Но тут настали холода еще сильнее и она опять простояла при минус 35 4 дня. Затем в минус 25 я с помощью воды ее опять завел и опять загорелся ЧЕК. Так вот, в городе он не загорался, а по трассе начинал гореть. Недавно он перестал гореть, но расход увеличился до 20-25 литров на 100 км. Зато машина прет как ураган, динамика улучшилась. Считав ошибку выдало № 43. С чего посоветуете начать проверку?
 Ильнарик
сообщение 18.02.10 - 17:21
если и хавать начала и прет, то стопудов ЛЗ..... Льет щас она у тебя бенза и датчик не говорит, что бенза много льете.....
 Adminkng
сообщение 18.02.10 - 17:28
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426
 klino
сообщение 19.02.10 - 07:34
Цитата
43 Система подачи топлива (левый) . Или одиночная.
44 Система подачи топлива (правый)
Что значит левый и правый? Ведь лямбда-зонд один
 Nik Kas
сообщение 19.02.10 - 11:48
Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00
руль может имеется в виду
сообщение 19.02.10 - 11:59
Это для V6 двигателей, у них выпуск раздельный от сюда и две лямбды.
А по поводу ошибки, я уже писал, надо проверить состояние лямбды по осциллографу или сканеру.
 klino
сообщение 19.02.10 - 13:33
Мы не такие образованные чтоб проверять ламбду. Может объяснит кто-нибудь как делать.
сообщение 19.02.10 - 13:43
В сервис езжай, либо в слепую меняй на новую, или б/у заведомо исправную.
 klino
сообщение 19.02.10 - 14:57
а с СР-В праворульной не подойдет?
сообщение 19.02.10 - 15:47
Измерь на лямбде от Ц-РВ сопротивление подогревателя, если будет такое же как на старой в пределах 10...40 Ом то смело ставь.
 Armfree
сообщение 20.02.10 - 09:53
1. Сделай ревизию точек крепления массы под капотом. (внизу стартера, на кузов, правая опора-ГБЦ). Открути, зачисти мелкой наждачкой, смаж любой смазкой, закрути.
2. Если не поможет то просто отключи лямбду. Покатаешься с чеком, посмотришь расход. Выше 15 не должно быть.
 klino
сообщение 20.02.10 - 09:59
А где найти разъем для подключения его к буку? и скольки контактный он у нас 16 или 3?
 Armfree
сообщение 22.02.10 - 17:05
В разделе Тюнинг есть тема Подключение бука через ОБД 1. Это наш случай.
 klino
сообщение 01.03.10 - 07:21
ПРоблема решилась сама собой. Скинул аккум когда холодно было, затем на потепление поставил, чек не горит, расход нормализовался. Вот до чего умная машина, все сама делает smile-1.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:25
