Артём
10.06.08 - 21:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 200 Имя: Артём Город: Белгород Машина: ACCORD TYPE S 2.4 МТ 6 Репутация: нет |
Всем привет !!! Ехал не кого не трогал и вдруг заглох короче пропала искра подскажите как проверить катушку или модуль зажигания всем заранее благодарен |
DmSt
10.06.08 - 21:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 928 Имя: Дмитрий Город: Москва ВАО Машина: Civic EK4-B16A2 Репутация: 10 |
Артём
10.06.08 - 21:38
да все ок
Артём
10.06.08 - 21:55
хотя бы скажите чем отличается модуль зажигания от коммутатора ???
11.06.08 - 08:38
хотя бы скажите чем отличается модуль зажигания от коммутатора ??? У тебя нет модуля зажигания, у меня в девятке был , это когда катушка и коммутатор "в одном флаконе". У тебя есть под крышкой трамблёра отдельно смонтированные катушка и коммутатор, катушку проверяешь по сопротивлениям обмоток , коммутатор незнаю как Надо смотреть мануал. Англицкий мануал качаешь здесь http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Accord/. |
XPOH
11.06.08 - 08:54
Модуль зажигания (Ignitor Module) на хонде это просто силовой ключ... он не заведует временем накопления катушки а только исполняет команды мозга подать на катушку ток и прервать его (в этот момент искра)... всеми параметрами искрообразования рулят мозги... это на хонде... на ТАЗах там есть так называемый коммутатор... эта шняга вполне интеллектуальная и сама рулит временем накопления катушки и при необходимости, ограничивает ток в первичной обмотке при его преждевременном достижении максимума (до момента искры)... на входе у него сигнал от датчика холла или еще какой тупой шняги, с постоянной скважностью сигнала независимо от оборотов... по ширине импульсов этот коммутатор и рулит временем накопления, прогнозируя момент искрообразования... по поводу проверки катушки... вот тебе картинка из мануала: ![]() первичную обмотку фик прозвонишь - меньше ома, мало чем можно померить... проверить работу катушки легко: 1. Снимаешь крышку трамблера 2. На высоковольтный провод катушки нацепляешь один из высоковольных проводов, в наконечник провода втыкаешь рабочую свечу, свечу кладешь на массу (на мотор) 3. Снимаешь проводки с катушки 4. Подаешь на вывод (А) катушки плюс с АКБ, а второй вывод (В) кратковременно коротишь на массу и тут же размыкаешь... в момент закорачивания катушки на массу на свечке должна быть нормальная сине-белая искра, без красноватых оттенков... Если катушка искру дает, значит либо коммутатор сдох, либо чота с проводкой от мозгов до коммутатора... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Артём
11.06.08 - 17:18
Всем большое спасибо за помощь последний вопросец дайте каталожный № коммутатора а то на exist пробивается только модуль зажигания |
Armfree
11.06.08 - 18:28
ПОИСК - сын ошибок трудных!!! http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=30003 Сообщение отредактировал Eagle - 11.06.08 - 19:36 |
панама
11.06.08 - 20:00
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Алексей Город: щелково Машина: аккорд св-7 ф22а2 продан(((( Репутация: 1 |
99,9% что это коммутатор ...были раньше такиеже проблемы помогла замена коммутатора
Артём
12.06.08 - 10:55
Сопротивление на вторичной обмотки 184 кОм, полежит на солнце 64 кОм, постучишь по ней будет 30. Вобщем заказал катушку и бегунок, который сломал сам |
Артём
21.06.08 - 21:18
всем спасибо помогла новая катушка |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.06.26 - 00:08 |
