aviatoravi
06.04.11 - 10:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 158 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord Репутация: нет |
Имею Аккорд 2001 F18B2. Обнаружил что Vtec включается на 2500. Скажите это правильно, а то, что то я в замешательстве. Получается я езжу 70% на ВТЭКе?? |
grom85
06.04.11 - 10:12
Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.628 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Фокс 3 Репутация: 9 |
Имею Аккорд 2001 F18B2. Обнаружил что Vtec включается на 2500. Скажите это правильно, а то, что то я в замешательстве. Получается я езжу 70% на ВТЭКе?? а за 4500 крутил? там еще сильнее подрыв. особенно на 2 передаче чавствуется. если не ошибаюсь втек там 2-ух стадийный. |
aviatoravi
06.04.11 - 10:16
Понятно, а то я думал, что у меня неисправность и что он не должен так рано включаться, до 4500 не кручу у меня и в штатной езде 16 на 100 расход, а если до 4500 крутануть, то ваще 20 получиться. не могу побороть расход, хоть убей. я один раз в интенсивном режиме 5 км проехал так у меня стрелка уровня топлива на целое деление упало |
grom85
06.04.11 - 10:21
Сильно. у меня был английский аккорд с таким же двигателем так расход по городу не превышал 11 литров. а по трассе вообще 7 при достаточно хороших оборотах. что-то не так у тебя там.
Домен
06.04.11 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 413 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: EKна Репутация: 1 |
жесть. ищи неисправгость почему столько жрет. проверь лямбду
aviatoravi
06.04.11 - 10:25
Так у меня тож Англ. Лямбда была уставшая поменял, толку не дало. по трассе вроде было 8л+-0,5, а вот город не радует 4 СТО ничего не нашли, сказали работает все как часы. |
grom85
06.04.11 - 10:28
В сильные морозы у меня расход по горорду был 20 литров. он просто на рабочую температуру не выходил. как потеплело нормально стало. Температуру нормально держит? Может термостат в открытом положении постоянно(ЭТО ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ) И еще может быть Клапан ЕГР забит и не работать |
aviatoravi
06.04.11 - 10:32
Термостат 100% работает, проверяли, открывается. А вот ЕГР не знаю, что она может ввлиять??? Как посмотреть проверить? Сообщение отредактировал aviatoravi - 06.04.11 - 10:32 |
06.04.11 - 12:52
егр при нашем бензе как раз обычно закрыт и не работает... что с того-то?
grom85
06.04.11 - 13:01
Вообщем мой Егр сняли в заклиневшем состоянии. И помоему открытом.Дырка внизу была полностью в нагаре и шток торчал из нее, снять его надо и посмотреть он на трех болтах крепится.
06.04.11 - 13:05
когда каналы забиты целиком и полностью - пофегу снят егр или нет. я каналы ради принципа очистил - отверткой еле проковырял |
grom85
06.04.11 - 13:06
Ну так че пацану то делать?
aviatoravi
06.04.11 - 13:12
А влияет ли он на расход???
grom85
06.04.11 - 13:18
Тут двоякое мнение. Кто-то говорит что нет, я считаю что да. Поскольку у самого когда заменили расход несколько снизился да и вообще полегче машина поехала. Думаю снять его и почистить много времени не займет. или на Б/У поменять он мне в 1500 обошелся |
aviatoravi
06.04.11 - 13:26
Блин а где он находится?
Nicky
06.04.11 - 14:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.351 Имя: Натали Город: Москва, Протвино Машина: Jazz Sport'07, RSX'04, Accord Exe'07 Репутация: 66 |
Извините, что влезла, но не могли бы вы расказать, как определить, что Втек включился?
Только в молчанье звук,
Только во мраке свет , Только в погибели жизнь... консультации и ежедневный астропрогноз тут -> http://korvyakova.ru/ |
denmal
06.04.11 - 14:13
Minus
06.04.11 - 14:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 490 Имя: Андрей Город: Москва Машина: accord 1.8 MT, impreza XV 2.0 AT Репутация: 7 |
Извините, что влезла, но не могли бы вы расказать, как определить, что Втек включился? крутящий момент увеличивается. есть небольшой переходной момент, при котором идет небольшой затуп, доли секунды, потом небольшой приход. на F18B2 втек на 2500-2700 примерно, на 4500 короткие и широкие каналы во впускном трубопроводе открываются, и машин еще сильнее начинает кушать бенз и стирать покрышки. |
denmal
06.04.11 - 15:11
Извините, что влезла, но не могли бы вы расказать, как определить, что Втек включился? крутящий момент увеличивается. есть небольшой переходной момент, при котором идет небольшой затуп, доли секунды, потом небольшой приход. на F18B2 втек на 2500-2700 примерно, на 4500 короткие и широкие каналы во впускном трубопроводе открываются, и машин еще сильнее начинает кушать бенз и стирать покрышки. скорее наоборот. втек на 4500 |
Minus
06.04.11 - 15:30
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.06.26 - 22:22 |
