> Подшипник первичного вала?
 D17A
сообщение 16.01.10 - 14:26
Машина: Civic Ferio RS, ES3, D17A, MT
Появился шум/вой, нажимаю педаль сцепления шум пропадает. Через какое-то время (авто прогревается) шум становится тише. При езде вроде не шумит, после поездки (авто полностью прогрелось) шума нет вообще. Т.е. получается шумит только когда авто "холодное". Это подшипник первичного вала? Или он шумит всегда не зависимо от прогрева авто, или у меня пока только первичные признаки его выхода из строя? DNTKNW.GIF
Утомительно, когда человек все время оказывается прав. (с)
 znyx
сообщение 16.01.10 - 15:29
Машина: Integra DB6 XI-G
Шумел всегда, особенно на 1-2 скоростях.
 Rost200
сообщение 16.01.10 - 17:13
Машина: CR-V III
вполне может сначала только на хододную шуметь. Потом теплым маслицем смажется и затихает. Уровень кстати масла проверить неповредит.
 Legendарный МИГ
сообщение 17.01.10 - 00:52
Машина: мдх
начать нада с проверки выжимного - и тока потом в коробку лезть
 D17A
сообщение 17.01.10 - 08:41
Legendарный МИГ, выжимной же при нажатии педали должен шуметь...
 FLINT
сообщение 17.01.10 - 21:02
Машина: Civic D14Z2- 2000г + Honda Africa Twin
Подшипник первичного померает. Не затягивай...
Если всё работает хорошо, значит вы чего то незаметили...
 МULTIK
сообщение 17.01.10 - 22:33
Машина: Ауди
для замены что потребуется? че именно покупать?
у меня тож шумит. выжимаешь пропадает.
 Rost200
сообщение 17.01.10 - 23:18
Машина: CR-V III
Если лезть в коробас то в идеале:
1. Комплект сцепления;
2. Пыльники ШРУСов если поспели;
3. Сальники - первичного вала и осевые;
4. Масло МТФ 2 литра;
5. Собственно сам подшипник первичного вала;
6. Опорный подшипник в маховике (если есть. На СС к примеру нету.)
сообщение 17.01.10 - 23:38
Этот подшипник так может шуметь очень долго.
 Шеф
сообщение 18.01.10 - 21:22
Машина: Yeti
Подтверждаю.
 dimon
сообщение 20.01.10 - 08:55
Хондаманьяк
шуметь может долго. на 7мых цивках болезнь.. после 50 тыс пробега начинают шуметь.. подшипники заказываються и меняються сразу 2.. мы уже 3 коробки вылечили... такие..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 seruyvolk
сообщение 20.01.10 - 19:40
На 6-ом цивике менял подшипник первичного вала, симптомы те же - шум на холодную, при выжатом сцеплении тишина. Подшипники 1,5 тыщи оригинал, работа порядка 13 т.р. (питер)
 dimon
сообщение 21.01.10 - 13:22
Хондаманьяк
ну на седьмой подороже около 2.5 за пару подшипников
а что касаемо работы примерно 4500-5000 снять поставить... и 6000 ремонт...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 МULTIK
сообщение 21.01.10 - 13:32
Машина: Ауди
дешевле контрактную коробку купить.
 D17A
сообщение 05.03.10 - 18:21
Вобщем заметил следующую закономерность: если ночью температура опускается ниже -20, то шумит, если на улице тепло как щас -15...-20 шума нет. Начинаю думать на масло, видимо не подходит для наших морозов (заливаю MTF).
 Шеф
сообщение 07.03.10 - 13:09
Машина: Yeti
Уровень масла в коробке проверил? Если в норме, катайся и не парься (пока не зашумит как следует - это поймешь сразу). Масло в коробке меняют через 40 тыс.
 D17A
сообщение 11.03.10 - 21:03
Шеф, дак вот осенью менял, но все-таки надо будет уровень проверить...
 Шеф
сообщение 11.03.10 - 22:02
Машина: Yeti
Так проверь и не парься, тем более на горячую не шумит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 00:25
