Russel
15.01.10 - 09:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Ruslan Город: Pittsburgh Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001 Репутация: нет |
Как провести провода из капота в салон?? Смотрел, глазел, увидел резиновую штуковину, где все провода идут, да достать не реально, а если достану, то вылезет ли, а если и вылезит, встанет ли обратно? Или другой путь есть, может кто знает? 2003 Цивик, америкоска. З.Ы. Не знал куда точно разместить пост, наверно тут уж. |
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263 |
kewa1
15.01.10 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 327 Имя: Женя Город: Атырау Машина: HONDA Репутация: 6 |
В эту резиновую гофру и просовывай, она наверное не одна. просунь сначала проволоку стальную, за нее провод завяжи, мотни это место изолентой и вытаскивай за проволоку назад.
15.01.10 - 12:12
там, где все провода идут - можно отключить провода от мозга и достать весь жгут... протащить провод (не изучая новые позы для йоги) и засунуть это все обратно... прокатит если провод не очень толстый
Rost200
15.01.10 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 691 Имя: Илья Город: Рязань Машина: CR-V III Репутация: 9 |
Раньше занимался установкой радиостанций в авто. Там нужно было всегда питание тащить от аккумулятора в салон. На всех машинах способы как просунуть провода находились. Чаще всего это был штатный пучек проводов. Реже находилась резервное отверстие, закрытое резиновой заглушкой. Самый красивый вариант нашелся в десятке. Очень легко просовывается провод через левый лонжерон под крылом. Самым геморным были и остались японские машины. Везде все плотно, щелок нет, все подогнано как надо.
Russel
15.01.10 - 22:10
Cпасибо, попробую от 1 и до последнего способов, проблема, что это Хонда, не чистокровный, но японец, все тютелька в тютельку, а в этой резиновой гофре проводов столько, сколько он может в себя вместить, ну может чуток места, говорю же достать тяжело. А провода 2 один тонкий, для автозавода, провод который не дает машине завестись, если капот открыт, а вот второй серьезный такой проводок, 4ГА, на усил. Еще раз спасибо за советы, если у кого еще что есть, пишите, все приму к сведенью. Сообщение отредактировал новый ник - 15.01.10 - 22:14 |
denmal
15.01.10 - 22:28
я себе на усилок и птф протянул через входящий жгут на водительской стороне под бачком сцепы.просто надрезал резинку и продел провода.
Russel
17.01.10 - 06:19
Все сделал!!!! Спасибо за советы, поступил, почти, как подсказали все !!! Из салона, надавил на резинку с помощью металического прутика, потом посмотрел из моторного отсека, вижу, резинка натянута, пролез ножичком по ней чик, потом протащил прутик дальше, на нее навязал тонкий проводок, стал вытягивать, потом к ней привязал кабель для усила, подтянул, вобщем любовь с тачкой у меня удалась, лишил ее ... Проводок тонкий там оставил, буду скоро еще тянуть один проводок, что б не е Завтра сфоткаю, как оно вышло, другим урок ))) |
Russel
19.04.10 - 22:21
Нашел еще пару дырок, что б попасть в салон. Тянутся провода под крыло, там снимаем пластиковую защитку, можно открутить 3 шурупа и снять пару клипс со стороны которая ближе к двери, а не к бамперу )) Там видим пару заглушек, через одну идет трос открывания капота, а вторая свободна. Другой конец уж виден из салона. ))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 03:55 |
