> подойдет ли поддон от d13b2 на d13b догадки ни к чему =(
 mazayko
сообщение 14.01.10 - 14:27
Машина: Civic
Всем хондоводам мой привет =)
у меня неприятность! на моем ЕК-2 замят поддон! на нем стоит двиг d13b! нашел поддон от d13b2! теперь вопрос знатокам! ПОДОЙДЕТ ЛИ???
желательно писать аргументированно, т.к. догадываться и я могу =))))
Если у кого есть поддон от d13b, то отпишитесь пожалуйста! а лучше на почту zdv33@inbox.ru =)))
 PTVDesign
сообщение 14.01.10 - 14:55
Машина: Accord CD3 TURBO
прокладки если есть сравни да и всё
 mazayko
сообщение 15.01.10 - 00:57
Машина: Civic
прокладок нет =) и какую если что прокладку покупать на старый поддон или на тот что я прикупил???
тем более как мне сказали в экзисте что если поддон подойдет в посадочном месте, то может отличаться по высоте!! !но я нашим работникам экзиста не доверяю =))))
 SPINOZA
сообщение 16.01.10 - 17:35
Машина: Honda Partner D15B3 1997г.в
подойдёт, поддоны от двигателей D серии взаимозаменяемы. одни дюралевые другие метал, но посадочное место "блок" одинаковые prof12.gif
Мой скайп mosin.roman
 МULTIK
сообщение 16.01.10 - 19:34
Машина: Ауди
какие лучше ставить?
у меня на машине стоит дюралевый, а стальной дома храниться.
сообщение 16.01.10 - 20:06
祖父
Группа: Администратор
Я больше склонен к металлическому..как-то понадежней..))
Регулярно проходите ТО ...
 SPINOZA
сообщение 17.01.10 - 14:55
надёжней это да, и заварить можно без проблем.
но у дюралевого есть рёбра охлаждения и масло не так перегревается и не горит, возможно и двиг в нутри будет чище.
 mazayko
сообщение 17.01.10 - 20:18
Машина: Civic
У меня стальной! и нашел я стальной =) а дюралевый в принципе аргоном можно заварить! =) мы варили аллюминивый двиг =) до сих пор работает
спасибо всем отозвавшимся!!! а какую прокладку мне покупать??? от моего двига или от другого двига, с которого сняли поддон???????????????
 SPINOZA
сообщение 19.01.10 - 07:16
в Ексисте прокладка поддона Ajusa код 14070700 517руб. Оригинал 11251-P1J-E00 1000руб
это всего лишь ризина с металическими втулками, на скорость не влиянт, бери по дешевле
 dimon
сообщение 19.01.10 - 09:13
Хондаманьяк
эта резина которая имеет разные заррактеристики.. родная прокладка меньше растягиваеться.. более жесткая. меньше выдавливаеться .. да еще не оригинал в 70% идет без металлических втулок... бери родную.. что что а уплотнения на хонду лучьше оригинал брать.. поверь мне... иначе через полгода-год опять полезешь..
чувак они разные бывают... отличаеться посадочное место там где передний сальник.. изза разности размеров шеек КВ... короче поверь они бывают разные..
плюсы стального
1 при ударе мнеться а не трескаеться...
2 если и порвался (а не развалился) на любом углу поксипол купить можно и замазать чтоб до любой сварки доехать а не до аргона.
минусы
1 ржавеет
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 SPINOZA
сообщение 19.01.10 - 20:52
щя каталог вкладышей посмотрел D16 вобще другая история
я Ajusa брал, самую дешёвую, втулки были. вроде пока не течёт, так зачем платить больше.
а вот сальник Ajusa полное г, в руках подержал и выкинул. жёсткий как дерево, аж страшно за колено стало, вдруг он его ражрежит
 mazayko
сообщение 19.01.10 - 23:43
Машина: Civic
Такс! уважаемые эксперты и сочувствующие! научно кто может доказать что поддон от d13b2 5-го поколения подойдет на d13b 6-го поколения =)
и какую прокладку брать на мой мотор или на мотор с которого сняли поддон и мне вручили???
 dimon
сообщение 20.01.10 - 08:23
Хондаманьяк
по прокладке должно совпасть.. на д13 шейки не менялись размеры блока тоже..
что по поддону могу сказать .. снимать и мерять... на 6ом поколении маслозаборник короче был но не на всех моторах.. + щуп находится в другом месте по идее.. вариант простой запасись прокладкой. сними поддон. сравни снаружи и в нутри. и поставь обратно...то что можно будет поставить...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 dimon
сообщение 20.01.10 - 08:31
Хондаманьяк
когда делаешь сам себе.. поидее если потечет то переделывать тебе самому.. когда делаешь эту работу на сервисе то если потечет изза того что клиент привез поставил такую прокладку то ему придеться еще раз платить за замену.. т.е скупой дважды.. если мы привезем такую и она потечет то нам переделывать бесплатно.. что нам не надо... с неоригиналом уже наигрались... лучьше поставь тогда на нормальный герметик.. типа loctite серию если надо тоже напишу но он стоит около 500р тюбик... но и работает не как rtv-silicone за 100.
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 mazayko
сообщение 20.01.10 - 10:20
Машина: Civic
спасибо люди добрые =)
 mazayko
сообщение 26.01.10 - 00:35
Машина: Civic
подниму тему
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.07.26 - 12:42
