3 страниц V  < 1 2 3
> Dual Pump System
 Пионер
сообщение 16.01.05 - 14:31
Сообщение #41
Машина: БМВ и БМВ
Я ,когда покупал машину проверял так-выехал на проселок, нашел горку,заехал на середину подьема и остановился.Высадил друга,что бы он наблюдал за задними колесами,а сам топтанул газ в пол.Пыли было - ok.gif
А зимой по снегу в поворот захожу веером,практически,как на раллийных 4везде. victory.gif Когда хочется андреналина,то беспроблемно организовываю-любого светофорного гонщика уделываю,как Бог-черепаху. .).gif
 Dr X
сообщение 16.01.05 - 14:37
Сообщение #42
Машина: 本田
хачик, я про фактбук. там внатуре нет про партнера - по той простой причине, что он ещё не снят с производства.
про него есть разделе где описываются выпускаемые автомобили, но матчасть я не нашёл.
я глядел в основном тут
можно ещё как попробовать поискать: поглядеть инфу про машины с подобным(и) мотором(ами), скорее весго цивик и его производные.
ещё - по модели коробки (обозначение есть сверху коробки, возможно придется снять что там сверху мешает, у меня - воздушник), поспрашивать разных официалов.
Ушёл с форума.
 Hachik
сообщение 16.01.05 - 14:48
Сообщение #43
приходится признать, что дело безнадёжное. Ну, не выписывать же, в самом деле за 50 баксов книжку из Австралии.
Что Hold Low System делает - понятно из названия, хотелось бы узнать - какие есть ограничения по её использованию. А то ведь и запороть коробку можно (фигли нам, русским лесорубам...), или там защита от дураков предусмотрена?
 SandIk
сообщение 14.03.06 - 17:24
Сообщение #44
Все есть! Приятелю сейчас качаю полный мануал (10Mb). У него Partner 2001, 1.6 4WD. Если интересно, то сам мануал в pdf-е лежит тут: http://www.honda.co.jp/manual/partner/1999/index.html
 mikell
сообщение 14.03.06 - 20:53
Сообщение #45
Цитата(Lion @ 02.01.05 - 15:39 )
Поэтому как проверить: есть ли действительно у меня задний привод, или кардан висит в качестве украшения и улучшения развесовки?
Полный привод включается при разнице угловых скоростей переднего и заднего моста в 2.5%. Для включения достаточно поворота переднего колеса на 1/3 оборота.
Проверка:
- вывесить передний мост;
- зафиксировать задний мост башмаками и затянуть ручник;
- поставить мелом метку на кардане;
- запустить двигатель, включить D4;
- по секундомеру засечь количество оборотов кардана за минуту;
Если количество оборотов в минуту МЕНЬШЕ 60 - полный привод признается исправным. У меня получилось 12.
Тестировать 4WD пробуксовкой задней оси - эффектно, но некорректно.
 mikell
сообщение 14.03.06 - 20:58
Сообщение #46
Это user manual на японском. Некоторое количество информации из него извлекается, конечно.
 mikell
сообщение 14.03.06 - 22:23
Сообщение #47
Нельзя разгоняться более 60 км/ч. Но и не получится.
Не стоит включать Low на ходу. Если очень надо - по крайней мере при отпущенной педали газа, без нагрузки.
Выключать можно без проблем, в том числе и переходом в D3.
Был случай - я таскал Ниву на тросе, и в какой то момент водятел Нивы забыл отпустить ручник. Партнер в D2-low потащил Ниву с заблокированным задним мостом по сухому асфальту в горку (правда коробка гудела и напрягалась явно нештатно). На асфальте остался след от задних колес Нивы метров на 10. У Партнера пробуксовки не было.
Вообще режим предусмотрен для буксировки прицепа в горку и прочих трудных условий.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 20:32
