Lion
02.01.05 - 14:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 179 Имя: Илья Город: Иркутск Машина: Honda Partner Репутация: нет |
Дивная системка... Прочитал здесь: что к чему. Теорию вроде понял, но на практике это просто высокоинтеллектуальный организьм: добиться включения заднего привода у меня получилось лишь однажды (ощутимо), когда я выезжал с заправки по льду и у меня получился красивый занос прямо как на заднеприводном аффто И еще: как использовать преимущества этой самой системы. Ну в смысле поделитесь наблюдениями и орытом, Бывалые. Заранее большое спасибо |
Sapfir
02.01.05 - 15:21
Это очень грамотная система и при нормальном техобслуживании она работает четко и незаметно. Замечаешь ее сработку с опытом уже. А проверить работает ли она вообще - элементарно: берешь с собой кого-нить (лучше того, кто понимает хоть что-нить в машинах В сравнении с постоянно включенным полным приводом эта система гораздо экономичнее. Из дополнительных преимуществ: машину трудно кинуть в занос (можно, конечно, но если умеешь). Но и самом заносе она управляется гораздо лучше переднеприводной. А если DPS не работает или работает с толчками, значит надо менять DPSF (это трансмиссионное масло в заднем дифференциале). Хотя по хорошему его надо менять каждые 30-40 тыс. км независимо от характера работы DPS. |
MIBB
02.01.05 - 22:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.140 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!! Репутация: 3 |
С Новым Годом! Если я не ошибаюсь, задний привод подключается в случае, когда разница вращения между передними и задними колесами составляет примерно 2,5% ну и выше естественно, ну а всё остальное как написали.....
02.01.05 - 23:39
Ну кто ж тебе кардан для развесовки вещать будет? Вопрос работает или нет. Выйди на улицу, встань там на лед газу добавь и смотри как попрет Срабатывает при пробуксовке передка. |
Dr X
05.01.05 - 18:42
при вывернутых колесах DPS срабатывает однозначно - как раз уже разница угловых скоростей достигается необходимая, и поэтому на скользком покрытии в повороте если газануть - зад обязательно в той или иной мере закинет. Поэтому, Илья, как раз нынче - зима - в поворотах не газуй, пока не научишься пользоваться. Коварная штука. Я, правда, как раскусил, этим регулярно балуюсь |
Ушёл с форума.
Dr X
05.01.05 - 18:43
отсюда проверка: на льду вывернуть колеса и резко стартануть. поедет скорее по-заднеприводному |
Ушёл с форума.
Dr X
07.01.05 - 15:03
пока мы тут обсуждаем морально устаревшую ДПС-ку, хонда уже создала новую там добавлены какие-то кулачки. типа быстрее и тише срабатывает. |
Ушёл с форума.
Dr X
07.01.05 - 15:16
доперло, хотя кривоват перевод. там добавлено вспомогательное сцепление, приводимое кулачками, которые меняют свое положение за счет бегающих между ними шариков. при появлении разницы угловой скорости перед/зад, шарики толкают кулачки, те подключают первичное сцепление, и начинается передача крутящего момента назад. тем временем успевает возрасти до нужной величины давление масла, и подключается основное сцепление. Таким образом, задний мост подключается быстрее и плавнее (кто юзает DPS, знает, как коварно бывает его резкое подключение). Блин, хочу такую... [новую ЦРВ |
Ушёл с форума.
medbrat
07.01.05 - 15:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Medbrat Город: ЮФО Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi Репутация: 13 |
шопотом, тихо-тихо: Все это технологично, ново, надежно, конкурентоспособно. Да. Я езжу на Хонде. Я очень люблю Хонду. Но межосевой дифференциал Торсена все равно лучше. Старая тупая железяка без гидронасасов и электроники. Может передавать несимметричный момент, например, на передние колеса больше. Эффект блокировки мгновенен, можно даже сказать, что самого срабатывания нет, это черта его работы. Как в вариаторе- никто не тормозит с переключением, изменение передаточного числа- непрерывный процесс, а не событие. |
Barryster
10.01.05 - 09:41
![]() Исполняющий желания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10.099 Имя: Александр Город: Иркутск/38 Машина: Эвок и КингКвад Репутация: 155 |
Цитата(Lion @ 02.01.05 - 14:33 ) Поэтому как проверить: есть ли действительно у меня задний привод, или кардан висит в качестве украшения и улучшения развесовки? Если есть возможность - вывесить машину на подъемнике (все четрые колеса) и включить любую скорость... |
"Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй" - шепнула Мечта. |
Dr X
10.01.05 - 13:40
на повторяю: руль до упора, лёд, тапку в пол. зад закинет тока так именно из-за подключения заднего моста |
Ушёл с форума.
peress
10.01.05 - 13:48
даже лед не нужен. просто - тапку в пол!!!!!!!!!!!!!
Коля, я здесь!
Dr X
10.01.05 - 13:55
на партнере может так просто и не прочувствоваться, там же не 2 литра
Ушёл с форума.
peress
10.01.05 - 14:28
на цивике RTi c таким же мотором как и на партнере - чувствуется нормально так.
Коля, я здесь!
генычSiR
10.01.05 - 16:34
Цитата(peress @ 10.01.05 - 14:28 ) на цивике RTi c таким же мотором как и на партнере - чувствуется нормально так. старина а у тебя в рти в коробке есть типа пониженая передача? а то мне подогнали коробку , говорят с ртишного ферика , я чтото не верю что в нем можеть быть пониженная(6кпп+1зад. передача) скорей всего может быть это с шаттла короба? |
peress
10.01.05 - 17:03
с цивика эта коробка и есть. С RTI. И на партнере DPS и на цивике есть на коробке кнопка LOW и SPORT. |
Коля, я здесь!
Barryster
11.01.05 - 04:19
Цитата(peress @ 10.01.05 - 17:03 ) И на партнере DPS и на цивике есть на коробке кнопка LOW и SPORT. А на Ортии нет в моем кузове. |
Dr X
11.01.05 - 07:16
а не нать они. хошь lo - включашь "1". хошь спорт - тапку в пол |
Ушёл с форума.
Barryster
11.01.05 - 08:03
Так и делаю...
beagle
11.01.05 - 08:32
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.535 Имя: Дмитрий Город: Краснодар Машина: Civic Shuttle EF5. ZC / TREK 4300 Репутация: 72 |
Low включает задний привод, мне так кажется. " Тапку в пол" на S и на D очень отличается
"Господин Президент - в том, что мы так хреново живем, вашей вины нет - это целиком и полностью ваша заслуга!" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.11.26 - 20:20 |
