> Скачки напряжения... То ярко, то тускло! Помогите???
 pavel
сообщение 10.01.10 - 02:52
CIVIC 98 год, АКПП. Не пойму в чем проблема, на прогретом двиге, независимо от оборотов двига, яркость свечения ламп фар и подсветки приборов изменяется, то ярче горят, то значительно претухают, а на холостых, еще и обороты двигателя не много падают. Аккамулятор новый, недавно поменял. Без аккамулятора на заведенном двиге при включении всех потребителей не глохнет, с зарядкой вроде все в поряде. Что за хрень???
 zenin
сообщение 10.01.10 - 04:14
Может кондиционер включается
 Spro101
сообщение 10.01.10 - 04:57
Машина: Зеленый овощевоз
Вольтметром проверить работу генератора, регулятора напряжения.
Виной всему может быть плохой контакт + или -.
 Serega3203
сообщение 10.01.10 - 11:32
Машина: Вишневая газонокосилка
Копать в сторону генератора.
 pavel
сообщение 10.01.10 - 13:10
Кондей не работает вообще. А мереть вольтметром можно на проводах подходящих к аккамулятору или на самом генераторе надо?
 chender
сообщение 16.01.10 - 15:31
Машина: Honda Accord
на клеммах аккумулятора. Померяй с нагрузкой и без.
 orion2
сообщение 30.01.10 - 19:59
Машина: Honda "ODISSEY" RA-1
При нормальном АКБ такого не должноь быть, она должна эти скачки своим нутром ровнять. Я больше склоняюсь к плохой АКБ.
А реле регулятор может давать такие броски если проблема со щетками или обмоткой возбуждения в гене.
Я бы начал с замены АКБ, взять у приятеля на 20 минут и посмотреть...
 leonidu
сообщение 01.02.10 - 00:07
Машина: HONDA CRV-1
Цитата(pavel @ 10.01.10 - 02:52 ) *
CIVIC 98 год, АКПП. Не пойму в чем проблема, на прогретом двиге, независимо от оборотов двига, яркость свечения ламп фар и подсветки приборов изменяется,---------. Что за хрень???
Привет! Эта тема была как-то.
тут http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...4&hl=ELD%5C.
по этой ссылке http://autodata.ru/autodata.ru/eld_detec.pdf
Удачи.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:09
