3 страниц V  < 1 2 3 >
> Срочно стук впереди при движении HONDA CR-V
 Spro101
сообщение 12.01.10 - 12:23
Машина: Зеленый овощевоз
[attachment=10488:________________.jpg]
 torchok
сообщение 12.01.10 - 16:58
Машина: Honda CR-V 1996 г.
Спасибо! Нашёл! Эту чудаки на букву М, сломали мне самый нижний датчик, теперь контакт то есть то нет!!! Попробую снять со старой коробки и поставить в "новую"! И надо предъявить на СТО
 Lexiy
сообщение 12.01.10 - 17:09
Машина: Honda CRV 1999г
Удачи в решении проблеммы!!!!!!!!
 torchok
сообщение 13.01.10 - 11:24
Предъявил типа! Они взяли и сняли датчик с соседней леворульной машины. Теперь вопрос! А подходят ли датчик с коробки леворульной на праворульную?
Когда поставили км так 3-4 было всё классно, а потом опять начало моргать! И теперь так же как было, моргает через 300-900 метров...
 torchok
сообщение 13.01.10 - 15:09
Спасибо!
Всё оказалось проще, один из проводов в разъёме при осмотре просто отвалился! Теперь думаем как разъём разобрать или такой же купить. Кстати ни кто не знает маркировку этого разъёма?
Сообщение отредактировал torchok - 13.01.10 - 15:09
 torchok
сообщение 13.02.10 - 17:38
Продолжение...
Коробку заменили, проехал уже 1500 км и тут начало капать из под коробки, точно из коробки потому как масло розовое и свежее, так что капает точно у меня.
По каплям кажется, что капает между угловым редуктором и коробкой, а возможно сам редуктор потёк. За ночь набегает грамм 50 думаю. Уровень в коробке пока в норме. Залез под низ посмотрел вроде верхняя сторона углового редуктора в масле, точнее не могу посмотреть, так как очки запотевают...
Хочется понять откуда там может капать и смогу ли я сам устранить эту течь? И откуда там вообще может течь? Может сальник какой, а?
И было бы очень хорошо если бы ещё по ценам не много меня с ориентировали
ЗЫ, За январь месяц пришлось поменять ещё и радиатор охлаждения... так что денег нет... кризис блин...
Сообщение отредактировал torchok - 13.02.10 - 17:40
 leonidu
сообщение 13.02.10 - 22:37
Машина: HONDA CRV-1
Цитата(torchok @ 13.02.10 - 17:38 ) *
Продолжение...
Привет! Течь может два места в угловом редукторе, сальник ( фланец-кардан ), и кольцо резиновое .
(Honda 91201-P6R-003 Сальник хвостовика заднего редуктора 1 18 (293,87р.)
Honda 91301-PH8-005 Кольцо уплотнительное 17 (173,96р.). Это цены exist.ru
Сообщение отредактировал leonidu - 13.02.10 - 22:47
 torchok
сообщение 14.02.10 - 07:37
Спасибо!!!
Это конец углового редуктора? правильно? Щас ещё раз пойду посмотрю в какой стороне капает, чтобы точнее установить откуда всё таки бежит
Сообщение отредактировал torchok - 14.02.10 - 07:43
 torchok
сообщение 14.02.10 - 08:19
Сходил посмотрел! под машиной ничего нет! редуктор сухой. А вот масло в бачке гидроусилителя меньше минимума.
Вопрос какого цвета заливается жидкость в гидроусилитель? Не розового ли? И ещё заметил, что один из шлангов гидроусилителя в маслице...
И ещё вопрос, может ли течь из коробки только при включении передачи? Хотя не знаю, за ночь же не накапало?!!
Щас пойду крутить всё и смотреть откуда потечёт, вдруг найду
 torchok
сообщение 14.02.10 - 16:48
Сообщение #30
Купил HONDA PSF-S залил в ГУР, поездил... потёков снова не нашёл.
Т.е. коробка и ГУР вроде нормальные...
Блин какое же ещё масло имеет розовый цвет? Куда копать? В Заднем редукторе какого цвета масло?
 leonidu
сообщение 14.02.10 - 16:54
Сообщение #31
Машина: HONDA CRV-1
Розовый только в АКПП.
Как проверял уровень в АКПП? уровень жидкости смотрится на ПРОГРЕТОЙ коробке, в течение минуты после того, как двигатель был заглушен.
Сообщение отредактировал leonidu - 14.02.10 - 17:18
 torchok
сообщение 14.02.10 - 21:49
Сообщение #32
Коробку прогревал, проехал больше 10 км перед этим! а вот уровень смотрел на рабочем двигателе на нейтралке, кажется так должно проверяться...
сообщение 14.02.10 - 23:30
Сообщение #33
нет, глушь мотор, выходишь, и в течении минуты успеваешь вынуть щуп, протереть его, вставить обратно и, вынув опять, проверить уровень.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 torchok
сообщение 15.02.10 - 10:37
Сообщение #34
А не путаете? я вроде читал что на нейтралки при заведёном двигателе
сообщение 15.02.10 - 10:59
Сообщение #35
Нет, не путаем.
Мерим в течение 60-90 секунд после отключения двигателя.
сообщение 15.02.10 - 12:11
Сообщение #36
точнее 30-90 секунд после того, как дрыгатель заглушили
 torchok
сообщение 15.02.10 - 12:21
Сообщение #37
нашёл доку, прочитал! действительно при прогретом двигателе на ровной поверности,но с заглушеном моторе. А вот как понять на прогретом двигателе? Коробку прогревать не нужно что-ли?
ЗЫ, Чё-то туплю последнее время совсем сильно... кризис сказывается... Самое интересное до сих пор не могу понять откуда всё таки давит
сообщение 15.02.10 - 15:04
Сообщение #38
Ну если 9-10км проехал, то считай и коробку прогрел.
Ставь на паркинг и проверяй.
 torchok
сообщение 15.02.10 - 15:37
Сообщение #39
Проехал 7 км, выключил движок, извратился и померил уровень в коробке. На щупе все деления в масле. Т.е. уровень нормальный!!!
Так оказывается проблемно в тёплой куртке измерять уровень масла в коробке, народ смеялся когда у меня ноги на крыле болтались....
Остаётся только гидроусилитель? Кстати, а парт-номера шлангов гидроусилителя кто-нибудь знает? А то я по базару бегал так и не нашёл... может дефицит сильный, а?
сообщение 15.02.10 - 15:50
Сообщение #40
Ну зачем тебе сейчас парт-намберы?
Ты же пока проблему не локализовал.
Сначала убедись, откуда течет, и течет ли...
А что делать - легче всего.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 03:07
