3 страниц V   1 2 3 >
> Срочно стук впереди при движении HONDA CR-V
 torchok
сообщение 08.01.10 - 13:45
Машина: Honda CR-V 1996 г.
Проблема. Выехал с утра было всё нормально, но жена говорит появился какой то странный стук. Не придал внимания. Поездил км так 10, приехал к другу машинка постояла часа 2-3. Сел поехал домой и сразу бросился этот странный звук. По наблюдениям совпадает с полным поворотом колеса(хотя возможно и кардана, из нутри машины тяжело это проверить), стук наблюдается в одном и том же месте впереди автомобиля. Вернее даже не стук, а ощущение, что тянется и потом как бы прорывается вперёд, даже есть не большой рывок, и удар, при увеличении скорости увеличивается сила удара. Сейчас праздники и все СТО не работают, еле доехал до дома.
Ступичные подшипники ни когда не менял, с коробкой вроде всё нормально, было... Свистом и прочей лабудой предвещающий износ тоже не слышал (ремень генератора не в счет). При нейтрали такой штуки не наблюдается, двигатель работает нормально, а вот при движении есть... с огромным трудом проехал три км со скоростью чуть больше 10 км в час.
Колеса подёргал вроде нормально закручены (было один раз когда на вулканизации на закрутили колесо, но это тема отдельная)
Кто сможет предположить в чем проблема и к чему готовится?
Принимаются любые варианты и будет очень классно если можно что-нибудь проверить самому?
Сообщение отредактировал torchok - 08.01.10 - 15:01
 Keeeeeeeeeep
сообщение 08.01.10 - 15:33
Машина: цивик ферио 2002
У меня один раз приводной вал выскочил с коробки и каждый раз как газ доешь стук был, потом его назад загнал и все......
 torchok
сообщение 08.01.10 - 18:19
А как проверить что дело то в нём? Есть за что там такое подёргать? А вставлять тяжело?
 Spro101
сообщение 08.01.10 - 18:25
Машина: Зеленый овощевоз
подними машину, покрути колеса от руки, точно услышишь "свой" стук, и внешний осмотр не повредит, может что застряло....
готовиться к ремонту: мин - привод, мах - коробка
ЗЫ: Дистанционный ремонт - класс
Сообщение отредактировал Spro101 - 08.01.10 - 18:27
 torchok
сообщение 08.01.10 - 18:58
Класс! завтра попробую вывесить передок и покруить колёса.
А дистанционный ремонт это конечно не правильно, но зато идеи на вес золота... мне тута всегда помогают, главное же направить, а там как подёт
Спасибо попробую
 Dr X
сообщение 08.01.10 - 19:19
Машина: 本田
cмешно.
баллонник возьми, да протяни гайки, а не вот так на глаз.
может ещё груз балансировочный отлипнуть, если приклеен внутри обода.
могло что-то примерзнуть/намерзнуть.
едь в теплое место, дай машине отогреться, заодно и сможешь осмотреть без отмораживания пальцев.
Ушёл с форума.
 torchok
сообщение 08.01.10 - 19:39
Да вы чё?!! У нас на улице сегодня было минус 3 всего!!! Не могло там ничего намерзнуть до такое степени...
народ а ступичный подшипник когда вылетает как себя ведёт? не так случаем? А может это крестовина кардана? Просто у меня подобной ситуации ещё не было, а до СТО ехать км так 8-10 и я не уверен что доеду...
Сообщение отредактировал torchok - 08.01.10 - 19:41
 Alexize
сообщение 08.01.10 - 21:18
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
вывесить передок и покрутить колоса от руки дадут ответ на многие вопросы
 Lexiy
сообщение 08.01.10 - 23:17
Машина: Honda CRV 1999г
Вывеси передок ,покачай за колесо,если заметиш люфт то по проси кого ни будь нажать на тормоз ,если люфт пропал то готовся менять подшипник! rolleyes.gif
 torchok
сообщение 09.01.10 - 10:02
Вывесил передок подёргал колёса - всё нормально люфта не заметил. Подёргал кардан (на предмет крестовин) тоже нормально. А стук идёт в задней части коробки, сказали что это редуктор. Поехал на СТО, доехал с трудом, начало уже очень сильно бить и даже блокировать движение.Скинул кардан, думал будет легче, но стало кажется только хуже.
Оставил машину там на СТО. Вот и думаю, что же могло вылететь в этом редукторе и можно ли отдельно его менять или всю коробку сразу придётся?
И если можно скажите как правильно называется этот редуктор между коробкой и карданом и если есть у кого схемка данного редуктора? Хочется понять разводят меня на СТО или нет!!!
Сообщение отредактировал torchok - 09.01.10 - 15:00
 Lexiy
сообщение 09.01.10 - 15:18
Это угловой редуктор который приводится в действие (если я не ошибаюсь)от главной передачи КПП, если полетели подшипники то это пол беды но если грызет шестерни то похоже менять главную передачу в месте с угловым редуктором!!!! Если я ошибаюсь то поправте !Удачи
 torchok
сообщение 09.01.10 - 16:30
А главную передачу менять - это же коробку разбирать, да?
 Lexiy
сообщение 10.01.10 - 02:22
Да!!!!
 torchok
сообщение 10.01.10 - 05:56
Цитата(Lexiy @ 10.01.10 - 05:22 ) *
Да!!!!
Ой как плохо всё....
С меня тута пытаются снять 200 баксов за этот редуктор и за установку ещё порядка 70!!! Хотя редуктор я нашёл на 100... Вот теперь сижу скриплю мозгами и думаю чего же делать то....
Сообщение отредактировал torchok - 10.01.10 - 06:37
 Lexiy
сообщение 10.01.10 - 19:48
А они чем обьяснили что надо менять редуктор??? Если всеже выбора не будет то потребуй отдать тебе старый !!!!
 torchok
сообщение 11.01.10 - 05:46
Объяснение их сводится к тому, что бухает именно в том месте. Коробка как бы работает нормально переключается так же как и обычно, а вот удар происходит именно между коробкой и карданом.
Уже есть предварительная договорёность на предмет замены, т.е. если будет разбита главная передача они свои редуктор оставят себе без моей оплаты.
осталось понять взять у них за 200 или купить самому за 100, но проблемка в том, что я даже не знаю как эта штука выглядит и чего должно идти в комплекте с ней...
Старый я в любом случае заберу, так как хочу отвести потом дядьке, своему, ну чтобы он посмотрел и сказал что же с ним приключилось...
Сообщение отредактировал torchok - 11.01.10 - 05:53
 torchok
сообщение 11.01.10 - 08:29
Всё! Машинка уже не едет! Чё-то там блокирует подачу на колёса! на СТО начали скидывать редуктор...
 torchok
сообщение 11.01.10 - 12:24
Писец! Приплыли! На СТО сказали, что накрылась главная передача (плунжерная чтоль)! Купил коробку Б/У за 400 баксов и отвёз на замену. Вопрос можно ли ли отремонтировать коробку? ну чтобы иметь запасную...
Да и ещё! Мне сказали что с коробки вытекло всего два литра мало, это нормально? Я вроде проверял уровень был в норме, потеков нигде не было, не могло же масло само по себе куда-то уйти!!!
Сообщение отредактировал torchok - 11.01.10 - 12:39
 torchok
сообщение 11.01.10 - 15:16
Поменяли коробку, проехал 2-3 км заморгала лампочка Д4!
Завтра снова поеду на СТО пусть смотрят
 torchok
сообщение 12.01.10 - 11:30
Считали ошибки с коробки, получилось 9 или 90! Кто знает что за ошибки?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 20:21
