Бусидо
25.01.10 - 13:13
Должна гореть. У меня контакт окислялся на датчике поэтому давление всегда было в норме. Почистил все стало как положено.
武士道
SergeiConcerto
25.01.10 - 14:18
конечно должна гореть. другое дело она при стартере гаснет быстро еще не успев завестись - типа загустело
Jack77
29.01.10 - 10:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Евгений Город: Владимир Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA ) Репутация: нет |
c лампочкой все в порядке - но в морозы бывает загорается не сразу (в положении II) Я свою завел - с новыми свечами - старые, хоть и чистил, не запустили движок |
Vadim551
29.01.10 - 10:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
У меня как то всю зиму машина в гараже простояла, когда коробку снимал, тоже три дня не мог завести, в итоге ПКН под картер помогла, и свечи на ней же грел. Я тоже думаю что с компрессией что то не так, потому что даже звук прокрутки был какой то другой, как будто впустую крутиться.
29.01.10 - 10:39
Неделю назад выбежал вечерком и с дуру попытался завести не садясь в машину. Ну типа руку протянул в холодный салон и всё. Раз-два-три Это только потом меня осенило посмотреть температуру. -23. Вобщем убил акк, в попытках прочихать залитые свечи) Отнёс акк домой. На утро вынес его. На удивление он ещё очень долго крутил, хоть вчера и сел "в ноль". Так вот машину заводил минут 20(!!!)заводится, чихает, глохнет. Глохнет, а потом не заводится (что меня удивило редкостно). Проперделась кое как с 3его раза, на остатках аккумулятора завелась таки, и пока не проработала минут 10 с нажатым газом слегка, отказывалсь держать обороты Дальше всё как обычно, через пару дней завелась в -27 без проблем. Чё за фигня |
29.01.10 - 11:37
Vadim551
29.01.10 - 22:03
У меня с первого раза ни когда не заводится в -20 и ниже, кручу 3-4 оборота, выключаю, через 2 секунды снова кручу и приходится все равно стартером чуть докручивать, или газку в нужный момент поддать. С кнопки-только на третьей попытке запускается, или может вообще попытки не делать, накачает и аварийка поморгает и все отбой, напряжения видимо для сигналки не хватает.
Arv
30.01.10 - 03:59
замерзло что то в датчике давления вот и не отпускает, было у меня такое однажды когда на мойке постоял а там туман из воды густенный, выехал, и сразу домой, близко дом. на след день при заводке оказалось что ремень гура слегка примерз и вот масло не загоралось. Короче думаю что через впуск насосал воды в двигло, а из-за короткой езды двигло не прогрелось и не выпарило воду из впускаи камер. Потом вся вода стекает в масло и может затромбовать датчик давления?! Это как вариант, фантастичный, но вариант Тогда машинка чуть поработала, прогрелась и с давлением все стало ок. Масло мотюль V300 5W30 так что на него не грешу. Сообщение отредактировал Arv - 30.01.10 - 04:01 |
SegaSK
07.02.10 - 14:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Sergey Город: Chita Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999 Репутация: нет |
ура машинку завел и оказалось было дело не в бобине. Оказалось что свечи паленые купил новые завелась сразу и без проблем. а на те свечи были новые, и странно что все в раз прогорели. вот такие вот дела.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:58 |
