> Завод в мороз и лампочка давления масла.
 SegaSK
сообщение 07.01.10 - 09:30
Машина: Honda Civic Ferio1996, HondaPrelude 1999
Авто honda Civic 96 года. На улице -20, после нескольких попыток машина завелась, проработала минуту полторы и заглохла. После этого машину завести не удалось, при этом после кручения стартера в течении 30 секунд, потухла лампочка давления масла и больше не загорается. Пришел через день такая же ерунда диагностика проходится а лампочка давления не горит и машина вроде как вспышки при заводке есть но не заводиться, кто что подскажет?
 Alexize
сообщение 07.01.10 - 10:00
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
если вспышки при заводке есть, то для начала свечи заменить на новые (пусть самые дешевые) а потом смотреть дальше.
 SegaSK
сообщение 07.01.10 - 16:12
В первую очередь заменил свечи, поставил новый аккум, залита синтетика, вчера поменял стартер на новый (на всякий случай) ну и высоковольтные провода. ничего понять не могу что ей нехватает то. может всетаки бензин? хотя опять же редкие вспышки есть.
 ArTT
сообщение 07.01.10 - 17:52
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
Набери чайник воды и нагрей ее градусов до 60-70, потом !!! потихонечку!!! полеи впуск в районе форсунок, 1.5л "горячей" воды хватит. заведеш. Ну а потом в гараж и чистить БДЗ.......................
http://www.integraclub.ru
 SegaSK
сообщение 08.01.10 - 06:10
А что такое БДЗ?
 Anti-policay
сообщение 08.01.10 - 09:11
Цитата(SegaSK @ 08.01.10 - 08:10 ) *
А что такое БДЗ?
блок дроссельной заслонки
 Marlboro
сообщение 08.01.10 - 10:01
а крутит легко?
свечи заливает?
Honda - ФаRева!!!
 SegaSK
сообщение 08.01.10 - 12:14
Цитата(Marlboro @ 08.01.10 - 16:01 ) *
а крутит легко?
свечи заливает?
да крутит легко, как летом.
Только что с гаража, бегал с чайником, не завелась. В связи с этим вопрос возник. Я выкрутил свечи они мокрые, вспышки иногда бывают.Когда прокручиваешь стартером без свечек я так понимаю из отверстий свечей должны каплм бензина вылетать, держал ладошку над отверстиями - сухая. может сама топливная рейка замерзла или форсунки и топливо впрыскивается не под давлением? но опять же свечи мокрые. кто что думает по этому поводу?
 Kostyan_nsk
сообщение 08.01.10 - 12:28
Машина: Accord Sir
А ремень ГРМ случаем не пора уже было менять?
 Alexize
сообщение 08.01.10 - 13:49
без свечек вообще то нельзя крутить мотор, коммутатор погореть может, если уже не сгорел после таких манипуляций.
 Marlboro
сообщение 09.01.10 - 06:13
А негло ли быть так, что у тебя выхлоп прихватило? Не на прогревах ли она замёрзла?
Если так - то тёплый бокс часа на 3 минимум тебе в помощь.
Honda - ФаRева!!!
 SegaSK
сообщение 09.01.10 - 06:37
Ремень в норме должен быть, по осени проверил причин для замены нет.
 SegaSK
сообщение 09.01.10 - 06:43
Я вообще сначала тоже подумал что может кто прикололся и что нибудь в трубу засунул, внешне все нормально, да и дымок илет при редких вспышках. уже сам подумываю с гаражик где то искать да тянуть на галстуке.
 GarDar
сообщение 09.01.10 - 14:10
Машина: Domani MA5 B18B
мучался три дня(t воздуха от -32 до -17), мобиль не заводился, только редкие вспышки и залитые свечи, использовал попеременно два аккумулятора и два комплекта свечей, лил кипяток на впуск - все напрасно, вчера на галстуке поехал в холодный бокс, на ночь залил полторашку спирта в бак, утром заводил меняя и протирая свечи после каждой попытки пуска, двиг задрыгался с третьего раза. Ура
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
сообщение 11.01.10 - 02:51
чета по ходу у тебя не то... или с зажиганием или с бензом... ну или с компрессией
 ArTT
сообщение 11.01.10 - 08:11
вот вот, и скорее всего последнее.
сообщение 11.01.10 - 11:51
ну про зажигание тоже не стоит забывать... все-таки зима, а там высоковольтная часть от снега и влаги может тоже шалить
 starikkk
сообщение 11.01.10 - 12:21
Машина: CC7 F20Z2
Народ а такое количиство спиртяги в баке не опасно? Как поведет себя движка работая на спирту? smile20.gif
 ArTT
сообщение 11.01.10 - 14:41
[/quote]
Я думаю, что сигаретку попросит, после литра-то? smile11.gif (пардон за флуд)
 Jack77
сообщение 25.01.10 - 12:04
Машина: accord LX 94(CD5, F22B2, USA )
такая же хрень - можит про лампачку ктонить подскажет - что она себя так ведет? когда тепло - в положении II ключа зажигания - горели и батарейка (заряд не идет, и лампа давления масла) - а в мороз типа давление масла в норме чтоль? .).gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 01:27
