H-style
06.01.10 - 12:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 216 Имя: Serg Город: Irkutsk Машина: Civic 90 Репутация: 2 |
Посоветуйте фирму? 555 судя по форуму под сомнением... Longho 5 * * * 2 Рычаг подвески 6 1 998,79р. Japan Cars J * * * H Рычаг подвески 1 1 1 237,30р. Japan Cars J * * * T Рычаг подвески 1 1 1 605,47р. Japan Cars J * * * 0 Рычаг подвески правый 1 5 1 753,49р. Optimal G * * * 5 Рычаг подвески 7 1 758,46р. 555 S * * * R Рычаг подвески передней верхний правый 1 5 1 790,18р. 555 S * * * R Рычаг подвески передней верхний правый 8 1 1 857,35р. Japan Cars J * * * T Рычаг подвески 1 1 1 921,40р. Nipparts/Jakoparts J * * * 4 Рычаг подвески 13 2 221,17р. Febi 1 * * * 7 Рычаг подвески 1 1 2 422,36р. |
PGM
06.01.10 - 14:09
JC, Nippats, Optimal - препаковщики, причем JC не самого лучшего качества. Longho - поставщик на конвееры в Тайване, но на автемаркете качество сильно плавает, 555 - ну очень много подделок. Febi - немец средней руки. Думай сам)) |
ursul09
06.01.10 - 15:37
Фирмы Vema , очень хорошо себя показали эти рычаги ,в сборе с шаровой и сайлентами идут . Лет пять отходили и ещё живые.И сайленты в порядке и шаровые.
Nik Kas
06.01.10 - 17:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 447 Имя: Никита Город: СПб Машина: Honda Accord CC7-H22A; Lexus GS300 '00 Репутация: 3 |
перввый раз слышу Vema... не видел даже нигде |
H-style
06.01.10 - 18:56
Хм.....озадачился.... А если брать 555 через exist, тоже нет гарантии от подделки? Что остается,выше по ценнику ползти? Rts 9 * * * 1 Рычаг 6 2 826,29р. Japan Cars J * * * 0 Рычаг подвески правый 4 1 2 857,38р. Febi 1 * * * 7 Рычаг подвески 2 1 2 862,05р. Klokkerholm 2 * * * 2 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса 6 3 102,42р. Mapco 4 * * * 2 Рычаг подвески 6 3 702,25р. Meyle 3 * * * 7 Рычаг подвески 10 3 812,64р. Meyle 3 * * * 7 Рычаг подвески 6 3 881,68р. Nippon pieces H * * * 6 Рычаг подвески 10 4 040,89р. Lemforder 1 * * * 0 Рычаг подвески 6 4 512,30р. Пару лет назад менял левый кажись 555,так он у меня месяца 2 скрипел при езде,хотел уже ехать в сервис смотреть,но внезапно скрип прекратился,видать притерся. Сообщение отредактировал H-style - 06.01.10 - 19:08 |
ZDS
06.01.10 - 20:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 534 Имя: Денис Город: Южно-Сахалинск Машина: Honda Accord SIR (CF4) '97 Репутация: 6 |
Знакомые нарывались не раз на поддельные 555 с самым печальным результатом (у одного на скорости на кочке лопнули). CTR (Корея) вроде пока не подделывают Сообщение отредактировал ZDS - 06.01.10 - 20:39 |
Тояма Токанава - злейший враг Соичиро Хонда
http://www.drive2.ru/cars/honda/accord/accord_6th_generation/zds/ |
ursul09
06.01.10 - 20:54
перввый раз слышу Vema... не видел даже нигде Заменитель этого рычага фирмы VEMA Экзист почему то не выдаёт,хотя он есть и в Экзисте можно его купить. Там многие хорошие вещи не предлагают.Но зная номер можно заказать. У меня в гараже упаковка даже валяется от этих передних верхних рычагов ,всё забываю посмотреть номер для заказа ,чтобы выложить на форум. Хотя ...я как то ставил ушастые большие сайленты этой фирмы Vema , оказались дерьмовыми. Так что ..не все детали этого производителя хороши |
ursul09
07.01.10 - 23:23
H-style
08.01.10 - 19:13
А каталожный номер какой? 16085 не пробивается. |
ursul09
08.01.10 - 21:39
Всё пробивается Просто их сейчас нет в Экзисте.А вот весной я смотрел,были ,ценою около 3 т.р. |
H-style
09.01.10 - 09:02
Вот думаю рискнуть взять 555,либо заказать febi подороже?
ursul09
09.01.10 - 13:30
555 я уже рискнул.Засёк пробег сколько продержатся.Пока 5 тыщ. Когда выйдут из строя ,поставлю опять старенькие VEMA они ещё в отличном состоянии.Менял я их ,для прфилактики-улучшайзинг так сказать.Деньги в кармане давили . Решил я летом всё новое в переднюю подвеску поставить,- сайленты нижнего рычага оригинал ,сайлентблоки на штангах взял RBI ,верхние рычаги заодно. Ну и Не ожидал я что итальяшки могут такие рычаги с шаровыми делать ,которые более 5 лет по калдобинам отходят и останутся в отличном состоянии. Вообщем поменял всё-пружины,амортизаторы и всё что можно,-хотел почуствовать как это ездить на новой передней подвеске. Класс! Мягенько идёт ,машину не узнал Тут отчёт мой ,по замене сайлентов в передней подвеске http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=98253&hl= Сообщение отредактировал ursul09 - 09.01.10 - 13:32 |
Arv
09.01.10 - 14:12
вообще то можно только шаровую поменять. менял шаровые на 555 в рычагах. Правда есть отличие в шаровых, в оригинал и неоригинал ставятся разные шаровые(по диаметру, соотв и номеру). тут на форуме все это есть, с номерами. |
ursul09
09.01.10 - 14:48
Нафига мучатся?! Сначала ты меняешь шаровую,потом выходят из строя сайленты- и так круговорот. И вообще сайленты наверняка уже поношенные -менять сразу если уж разобрал этот узел.Чтобы поставил и забыл.Тем более из за этих сайлентов происходит влияние на развал колёс . Зачем эта возня?- Когда эти рычаги в сборе продаются и не дорого. Снять старый и поставить новый рычаг -5 минут и никакой возни . |
H-style
09.01.10 - 20:14
ARV так у меня рычаг щас стоит со сменной шаровой,наваренный на рычаг корпус шаровой. С регулировкой-подтяжкой сверху. Раньше не было никаких экзистов и рычагов,поэтому ездил на этой конструкции. Но сейчас при их наличии смысл что то мастрячить теряется. Ладно,возьму 555,так как ее можно взять сразу,а другие надо заказывать. Кстати ursul09,у тебя случаем не шаттл? У меня прототип,только невэдовый. Сообщение отредактировал H-style - 09.01.10 - 20:22 |
Arv
10.01.10 - 04:45
не вижу никакой возни в замене шаровой отдельно,выбил старую, вбил новую и поставил стопорное кольцо, если эта работа не стоит 1тыр(шаровая отдельно 500-800руб) ну я тогда не знаю. сайленты обычно, если это не жуткий неоригинал, отхаживают как минимум в 2 раза дольше шаровой. если у тебя уже варился рычаг то тогда только новый. но у каждого свой путь, я просто высказал свой взгляд на данную проблему. Сообщение отредактировал Arv - 10.01.10 - 04:49 |
ursul09
10.01.10 - 09:44
Кстати..а Экзист , J Cars предлагает около ( чуть больше)1000 руб. Производитель тоже пишут 555. Так может их? дешевле выйдет , а получишь те же 555. H-style, Что значит прототип? Есть шатл ВЭДЭ и не ВЭДЭ . У меня шаттл америкосовский не ВЭДЭ. С одной стороны даже радует, что нет лишнего оборудования,так как годов машинке много и потребовали бы внимания к этим деталям. Но иногда летом,а чаще зимой ,-ощущается недостаток. Arv,откуда ты такую формулу вывел? Чем это обоснованно? Цитата сайленты обычно, если это не жуткий неоригинал, отхаживают как минимум в 2 раза дольше шаровой
H-style
10.01.10 - 17:51
ARV на моих рычагах шаровая и рычаг - единое целое,никаких стопорных колец там в помине нету. Ежели было так,то давно бы менял только шаровые. ursul09,у меня модель civic pro. Видел твою из окна сзади,моя точно такая же. А еще товарищ со штатов позвонил и говорит что видел мою машину(точнее твою),всю разукрашенную.Так что раритеты и там ездят до сих пор. Сообщение отредактировал H-style - 10.01.10 - 19:32 |
ursul09
10.01.10 - 18:56
Фото в студию!
H-style
10.01.10 - 19:31
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 16:45 |
