Russel
05.01.10 - 22:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Ruslan Город: Pittsburgh Машина: Honda: Civic 2003, 2004; Odyssey 2001 Репутация: нет |
Хочу поставить автозавод с брелка, но очень много вопросов возникает. Вот распиновка проводов автозавода 1 - провод который идет на тормоза 2- Антенна 3- я так понял он не обязателен, так как идет на родную сигналку, которой нет. Кстати этот провод синий (З.Ы. Будет затронут синий провод ниже пункт 7) 4- идет под капот (тут понятно) 5- Вот тут вопрос, я так понял, что по умолчанию, если этот провод не коннектить, то машина через 15 минут будет выключаться автоматически. (Но не факт, что я понял правильно) 6- Тоже не совсем понятно, этот провод идет к проводу ЦЗ, ну по крайней мере к водительской двери. Зависит от положительного или отрицательного показателя, нужно ли реле. 7 - Он конектится с (как написано в инструкции) синим проводом (Bypass) там же в инструкции написано что этот самый байпасс уже встроен, но синий провод по идее ни к чему не коннектится. 8- провод на парковачные фары. И еще есть два красных 12V затем Heater/Blower (нагреватель я так понимаю - печка) и 2 провода ignition зажигание, и 1 стартер. Не совсем понятно , потому что переводил американское руководство по эксплуатации. Итак вопрос, что и к каким проводам протянуть?? Если не все то хоть, кто что знает, с миру, как говорится по нитке.Потом выложу фотоотчет, если не сожгу тачку. Кстати, тачка Цивик ЕХ 2001 4 двери, американка. Вот. Заранее спасибо. |
Если кому то надо что то приобрести с eBay, пишите в личку, могу помочь.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=61053&st=20&p=1688263&#entry1688263 |
Отсканируй оригинальную страницу инструкции по установке и размести тут, тогда легче дать советы.
Russel
06.01.10 - 20:50
Она на английском. В принципе и "Хондовские провода" нашел, но тоже на английском. Седня закину. |
Russel
07.01.10 - 21:16
http://64.85.6.121/diagrams/printpage.asp?...57&MakeID=3 Это схемка Хонды. А схему Бульдога, как фотик или сканер найду, свой фотик потерял |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 26.09.26 - 03:54 |
