> Вопрос по D15B vtec 3 stage
 r0na
сообщение 04.01.10 - 20:00
Машина: civic'овод
Доброго времени суток всем...
Итак суть идеи такова:есть в планах вкорячить голову от D15B vtec 3 stage на свой блок D14A3.
Потихонечку начал прикупать девайсы для этого мини свапа:
-преобретен выпуск 4-2-1 на D движки с пламегасом,
-жду пока парень на днях вытащет поршня с коленом(нужно будет поменять сразу комплект колец на поршнях,вкладыши коренные и шатунные)и сразу забираю у него поршневую,
-остался вопрос насчет головы,но расчитываю в ближайший месяц-два все-таки найти ее на развале или у кого на руках,
-мозги есть в наличае пока Р08(от 2 stage),если повезет, то найдутся и P2J от 3 stage,все подбираю под механику.
Что собственно требуется:
-логин и пасс от неедет.ру, где машина именно с D15B 3 stage, чтобы посмотреть колечки, прокладки и другие необходимые расходники
-накрайняк пойдут и каталожные номера OEM
-ну и не откажусь от помощи в поисках з/ч и советах.
ПыСы:заранее спасибо за помощь...
Сообщение отредактировал r0na - 04.01.10 - 20:31
 rean
сообщение 05.01.10 - 13:42
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
Номерки
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 r0na
сообщение 05.01.10 - 16:45
Машина: civic'овод
Спс,но нужен именно двиг D15B 3 staje,у него немножко отличается поршневая группа от остальных Д15ых
сообщение 05.01.10 - 16:52
тебе и скинули поршневую от 3хстадийки
 r0na
сообщение 05.01.10 - 17:27
Машина: civic'овод
Сорь, тупанул мальца.Просто не нашел такого движка в списке ,а витиай по сути могут везде приписать.Пасибо за помощь.Осталось только найти бошку и мозги на нее,буду ждать счастливого стечения обстоятельств и чт в скором времени найду этот редкий мозг под меху(
 Матос
сообщение 28.01.10 - 01:06
Машина: eg4 d15b 3-stage мех
мож через месяца полтора-два буду продавать...
 ArTT
сообщение 28.01.10 - 10:47
Машина: BestHonda-Тигруня (DC1,H22A,М2А4)
В разделе- "Продажа" есть поршни Р29, бери их под высокую СЖ (недорого и новые)............
Сообщение отредактировал ArTT - 28.01.10 - 10:47
http://www.integraclub.ru
сообщение 28.01.10 - 12:15
они под Д16 - в д15 не влезут скорее всего
 ArTT
сообщение 29.01.10 - 15:21
Глянул я в книжку умную, так вот:
Д16 75/90 (диам.поршня/ход поршня)
Д15 75/84.5 (диам.порш/ход поршня)
Да и высота блока Д16-212мм
Д15-207мм.
Но сравнить поршни можно, терзают меня надежды, что взаимозаменяемы они..........
сообщение 29.01.10 - 16:04
увы, но нет
можно и не особо сложно подобрать поршни от Д16 при использовании короткого шатуна с Д15Б старых годов выпуска (шатун P03), так как на новых моторах шатун примерно 3 мм длиннее и как следствие компрессионная высота поршня примерно на 3 мм меньше
вот для сравнения компрессионаая высота под D15 с длинным шатуном и под твои Д16 (P29)
можно конечно опустить днище... там где-то 1 мм с копейками нужно снять, но выступ скорее всего тоже придется кромсать так как он упереться может... да и степень сжатия на Д15 может получиться под нитрометан какой-нить .).gif
Сообщение отредактировал KOCMOC - 29.01.10 - 16:06
 ArTT
сообщение 01.02.10 - 14:24
На пероксиде водорода мона ездить smile-1.gif smile-1.gif smile-1.gif smile-1.gif
сообщение 01.02.10 - 14:39
тока добывать его бюджетно в больших количествах тяжелова-то... нет его на заправках в наших трущобах crazy.gif
 Evgenikk
сообщение 29.06.10 - 11:38
Машина: Civic VI '96 1.4
Что-нибудь получилось у автора?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 12:47
