> Размерность колес Переходить на зиму с R15 на R13 или нет?
 StRanger
сообщение 21.11.03 - 08:53
Подскажите пожалуйста, какие могут возникнуть тонкости при переходе с размерности колес 175/70R13 (стандартная, заводская) на 195/65R15 или обратно?
Когда я покупал свой цивик, на нем уже стояли колеса 195/65R15. Плюс, конечно, в этом большой - машина смотрится шикарно, да и приподнялась слегка, но и минус одновременно - на резких поворотах и кочках колеса иногда задевают за арки...
И если для лета можно безболезненно поставить 195/50, то зимой такую резину убить проще, да и поуже надо ставить все таки...
А в связи с наступлением зимы cool.gif встала проблема - или покупать резину 185/65R15 или 175/70R13 и новые диски (штампованные или недорогое литье), что в сумме примерно одинаково получается. Резина естесственно импортная, шипованная :-)
Так вот, когда я приехал в магазин выбирать резину и описал там эту проблему, меня стали упорно отговаривать от перехода на 13 диски - дескать и машина сильно упадет, да и вообще, у тебя мол стоят суппорта, на 14 или 15 размерность, а 13 диски просто туда не встанут... Последним аргументом я был просто сражен и поставлен в тупик... Поэтому я и обращаюсь к вам: это мне лапшу на уши вешают или так и может быть на самом деле? Как и по каким признакам узнать, те суппорта стоят или нет?
Другое дело, что диски подходящие найти может быть проблемно...
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 10:02
для твоей машинки штатный размер на R15 195/55, это рекомендации производителя
если переходить то на 185/60 R14 это тоже штатный размер, опять же найти диски R14 проще, окромя родных подходят то ли от гольфа то ли от опеля, у меня на запаске такой с 49 вылетом, на зиму я предпочел поставить родную штамповку
 Prom
сообщение 21.11.03 - 10:07
Машина: Accord CF3, 2001
Хм, вот я перешел с летней 195/65 R15(офигенно большой) на зимнюю 175/70 R13 (родная) и уже задолбался у нас выезд со стоянки там небольшая кочка - типа бордюрина образовалась дык я там каждный раз цепляюсь брызговиками передних колес (уже порвал два раза) так что машина прилично села на дорогу - около пяти сантиметров. Поэтому если есть возможность уж лучше ставь 185/65 R15
 StRanger
сообщение 21.11.03 - 10:13
Почему R15 195/55 - штатный размер?
На табличке, которая на двери висит - написано только 175/70R13 165/70R13 и все. На хондасане тоже, насколько я помню - 175/70R13. Где можно найти данные, какие должны быть диски, какой вылет и прочая?...
Машина Honda Civic Ferio MX 1993г.в., двигатель - D15B, dualcarb если это имеет значение...
 Prom
сообщение 21.11.03 - 10:20
Вот про мою в нипонческой книженции написано
175/70 R13 13X5J
185/70 R13 13X5J
185/65 R14 14X5,5 JJ
Резина и диски соответственно
Интересно а у тебя что неродные меняные супорта (от извините крузера стоят ;-) чтоли ) Если у тебя родная резина 175/70 R13, то какого фига она не встанет?
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 10:23
у меня мануал есть родной с машинкой там таблица есть:
175/70 R13
185/60 R14
195/55 R15
обод 5,5 вылет ET45, дырки 4х100, цо 56.1
добавлю ширину обода от 5-6 ставить можно
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 10:27
2prom: 93 год таки отличается от 97, IMHO .).gif
 Will
В принципе зимой широкая резина не есть гуд, даже совсем не гуд, особенно на снегу и мокрой снежной каше. На мой взгляд оптимально что -то средне арифметическое между теми размерами , что ты называл. 185/65 R14 и даже 175/70 R 14.
 Prom
сообщение 21.11.03 - 10:38
2 Goblink
Ты уверен? Что с точки зрения колес отличается?
Я кстати припоминаю что в нипонческой книженце еще было дофига экстремальных размеров типа 195/55 R15 - тока извините на обычный сивик такие лапти ставить - это по моему перебор - ну разве если только у соседа снять ;-))))
По этому я полностью согласен с Will-ом по размеру
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 11:28
кузова разные, арки разные, у когото будет задевать у когото нет,
у меня машинка 92 года, так что думаю 92-93 больше совпадают чем 93-97 .).gif
Я пишу только то, что рекомендовано производителем в мануале родном, который к машине шел, а не скаченном купленом итд
там четко прописаны рекомендуемые размеры при которых клиренс не изменится, плечо обкатки итд, ничего нигде задевать не будет, так вот на R15 195/55, других размерностей на R15 там нет.
Зимой в лаптях естессно плохо, поэтому и написал что лучше R14 185/60 (рекомендованно) можно ставить и 185/65 R14, тогда нет гарантии что не будет задевать, а можно как Darkness стойки с пружинами от седана поставить, говорит вообще джип получится .).gif))
 StRanger
сообщение 21.11.03 - 11:30
2prom:
я вот и хотел бы узнать, меняные у меня суппорта или нет?
как это можно определить?
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 11:58
а чего продавцы из магазина машину смотрели и суппорта?
откуда инфа что суппорта не родные стоят?
в любом случае можно просто примерить?
 StRanger
сообщение 21.11.03 - 12:09
Т.е. если к примеру, 13е диски нормально встанут, значит все ок?
И можно их ставить?
Дело еще вот в чем: у меня есть новая летняя дождевая резина Uniroyal 175/70R13, вот я и думаю - есть ли смысл заморачиваться с 13ми дисками или плюнуть и остаться на 15х?
сообщение 21.11.03 - 12:36
ЯКУДЗА
15-е встанут без проблем с этой резиной, но вот с чем пришлось столкнуться:
http://www.avtobazar.com/forum/viewtopic.p...1093&highlight=
а ответы здесь
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...c=795&st=15&hl=
 StRanger
сообщение 21.11.03 - 13:22
т.е. получается, что если я перейду на родные 13е диски (а где бы их еще найти?), то управляемость у меня должна возрасти?
 Goblink
сообщение 21.11.03 - 16:25
чето я уже запутался, речь идет про литье или про штамповку?
2StRanger: извини, но ты читаешь вообще что тебе пишут?
ты написал:
это значит что на твоей машине когда она была новая стояли 175/70 R13
вылет по мануалу 45 ширина обода для R13 5J
купи на зиму штамповки R14 5.5J ET45 4x100 и шины зимние R14 185/60, родные штамповки стоят 50$ штука, KFZ практически столько же, но можно поискать б/у подешевле
про управляемость, если твои старые диски были не родные и шины стояли 195/65 R15, то на выше описанной комбинации колес, управляемость будет просто супер, потому как все параметры родные будут .).gif
 Castor
сообщение 21.11.03 - 18:34
Что вы морочаетесь с этой резиной, смотри на табличку и ставь размер. Желательно на отдельные диски, зимой поуже и повыше,
летом наоборот. Не слушайте ни кого, не ставте лапти. В конце концов, не больше 200л. с. движки, колёса не провернёт при старте.
 Firebox
сообщение 21.11.03 - 19:09
2 Goblink!
КУЗОВ, КУЗОВ какой у тебя?
хетчбек или седан?!
Ну пролей же мне бальзам на рану! Сплю и вижу как купил летнюю резину 15 инчевую!
И главное что мне за это ничего не будет. Ни раздолбанных гранат или чего там!
Жду ответа!
 Phantom
сообщение 21.11.03 - 19:12
Машина: Civic VTi
У Гоблинка машина в кузове EG3 (хэтч), колеса у него 175/70-R13... Насчет R15 на этот кузов он сам ничего не знает, поскольку не пробовал...
We'll show you Kuzka's mother!
 Firebox
сообщение 21.11.03 - 19:26
У меня тоже хетч.
2 ALL!
Люди знающие, скажите осуществима ли моя мечта и желание не собирать подмосковных лежачих копов путем установки 15 инчевых колес, естественно без вреда для машины?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.07.26 - 06:20
