shifter
07.01.05 - 17:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: shifter Город: borisov Машина: civic&legend&vt250f Репутация: 2 |
Цитата(Aktros @ 07.01.05 - 04:02 ) ИМХО 1) сливай масло. 2)ставь новый фильтр 3) промывочное масло, соглосно инструкции на таре + половину указанного времени молоти движком. 4)сливай промывку и выкинь "новый" фильтр 5) залей качественное масло, не забыв поменять медное колечко сливной пробки и прикрутить новый фильтр. Не помогает делал это уже и даже колечко поменял. Вчера буквально погонял покрутил движек до 5000 не долго и почуствовал запах гари( щуп коробки проверял на той недели не пахнет), А масло лью Линколь Мол, вроде не плохое родное из германии 5-W40. |
turbo a honda - http://www.turboborisov.com
Mayjor
10.01.05 - 01:26
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Цитата(BlacrFox @ 07.01.05 - 17:00 ) Не помогает делал это уже и даже колечко поменял. Вчера буквально погонял покрутил движек до 5000 не долго и почуствовал запах гари( щуп коробки проверял на той недели не пахнет) Подожди с колечком и диагностикой: ты так и не написал - были наслоения на крышке там, или еще где? Опять же: когда промывал - какого вида промывка вышла из движка? Ведь это и есть диагностика: вряд ли какая электроника определит тебе микроутечку из под пробитой или недотянутой (в одном месте, скорее всего) прокладки ГБЦ. Не исключено, что действительно, был перегрев. Потом, нагар - нагаром, а велик ли расход? Ведь если масло уходит - это одна опера, а если просто "пачкает щуп" - это другая... А запах гари от "внутренней утечки" ты уж никак не учуешь: это либо на коллектор где-то попадает, либо на другую подверженную сильному нагреву деталь. Короче, проблем, я так понимаю, две? Нагар на щупе и Масляный Чад? Вот тут-то и надо точно определять, ОТКУДА масло уходит. Не знаю потроха ЦРВ, но рискну предположить, что капать на какую-нить часть глушителя может не только масло из мотора... |
http://tavernabillybonsa.ru/
shifter
11.01.05 - 18:21
Проверю обязательно но все же есть такое чуство что дело не вротечке масла . Т.К. разхот масла нормальный, движек работает нормально только после того как крутишь его до 5000 появляется запах горелого страно весьма. |
Mayjor
11.01.05 - 22:27
А что такое "разсходт" нормальный? Это сколько литров на тыщщу пробега?
shifter
12.01.05 - 01:19
от То до ТО одного боченка хватает как куплю 4 литра так и до след То подливаю
Mayjor
13.01.05 - 01:43
Это не нормальный расход, а большеватый. Ты ж движок не насилуешь... Вымой начисто и смотри потом, где подтеки будут.
Voleg
18.01.05 - 19:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
Цитата(Ruslon @ 06.01.05 - 19:50 ) Езжу на CR-V уже год. 99-го года она у меня рождения. Пока проблем не замечено. Единственное что не радует, это как мне кажется слабая печка. Очень долго разогревается и плохо дует. На зиму вытянул фильтр салона - дуть стало лучше гораздо, но все равно хочется посильнее. Зимой, чтобы оттаяло стекло, надо греть машину минут 15-20. Или это нормально ? точно не нормально, у меня через 2 минуты стрелка ползти начинает, если фильтр салонный менял, то термостат проверяй... |
shifter
18.01.05 - 21:48
Цитата(Voleg @ 18.01.05 - 19:13 ) у меня через 2 минуты стрелка ползти начинает, если фильтр салонный менял, то термостат проверяй... как проверить то его |
Vig
19.01.05 - 00:10
Подтверждаю, на CR-V скорость потока воздуха в воздуховодах меньше чем хотелось бы. У меня термостат исправен, фильтр новый, а греет слабовато, особенно под сиденьями назад |
Mayjor
19.01.05 - 01:21
братцы, а проверить на воздушные пробки? Шланги-то горячие, когда "дует плохо"? |
shifter
19.01.05 - 02:54
Дует вроде нормально, закрадоваются сомнения заезжаю во двор стою мин 2-4 начинает винтелятор работь (не знаю может это и нормально?) вышел потрогал радиатр сверху хоть чайник ставь а снизу темпиратура как на улице, при том винтелятор все еще работал-----------Это нормально?????? |
Vig
19.01.05 - 15:44
Mayjor > шланги горячие,пробок нет, но есть с чем сравнивать, напр. на Мерсюке спринтере на максе поток воздуха субьективно раза в два сильнее. Имхо, у ЦРВ обогрев от цивки а надо бы помощнее, салон-то почти в два раза больше.
alx
19.01.05 - 18:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 859 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: VW TOUAREG V6 TDI Репутация: 12 |
в минус 35 ездил по трассе 300 км в машине жара и в переди и сзади, на холостых тоже тепло,в рубашке ездил!!!единственный минус долго нагревается салон после долгой стоянки на морозе
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 22:44 |
