Shnur
20.06.10 - 16:37
Небольшие хитрости МАК ОС. Все команды делаются в терминале, под учётной записью администратора! Окно входа в систему (Login window) Сообщение перед списком пользователей компьютера Пояснение Команда для терминала Добавить сообщение sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText "Ваш текст" Убрать сообщение sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow LoginwindowText "" Системная информация в окне входа в систему Вместо имени компьютера можно выводить: SystemVersion - версия OS X SystemBuild - OS X билд SerialNumber - серийный номер компьютера IPAddress - IP адрес (внутренний, если компьютер подключен к сети через роутер) DSStatus - статус сети Time - дата и время Для изменения дефолтных настроек выполните команду, заменив HostName (отображение имени компьютера) на нужный параметр: sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfo HostName Фоновая картинка Пояснение Команда для терминала Изменить на свою sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow DesktopPicture <путь к картинке> Вернуть дефолтную картинку sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow DesktopPicture /Library/Desktop\ Pictures/Aqua\ Blue.jpg Список пользователей Пояснение Команда для терминала Скрыть учётные записи (10.4 и выше), shortname1, 2 и 3 соответствуют коротким именам учётных записей, которые вы хотите скрыть; скрыто может быть любое количество пользователей (имена должны быть разделены только пробелом) sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow HiddenUsersList -array-add shortname1 shortname2 shortname3 Показать все учётные записи (10.4 и выше) sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow HiddenUsersList -array-add Помимо всех учётных записей в список пользователей добавится поле "Other..." (позволяет ввести имя пользователя и пароль). Скрыть поле "Other..." (10.4 и выше) sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow SHOWOTHERUSERS_MANAGED -bool false Безопасность Crash Reporter Пояснение Команда для терминала Показывать отчёт defaults write com.apple.CrashReporter DialogType crashreport Отключить сообщения defaults write com.apple.CrashReporter DialogType none Настройки по умолчанию defaults delete com.apple.CrashReporter DialogType Верификация (проверка) образов дисков Пояснение Команда для терминала Отключить com.apple.frameworks.diskimages skip-verify TRUE Включить com.apple.frameworks.diskimages skip-verify FALSE Общий внешний вид Расширенный диалог сохранения по умолчанию Пояснение Команда для терминала Включить defaults write -g NSNavPanelExpandedStateForSaveMode -bool TRUE Выключить defaults write -g NSNavPanelExpandedStateForSaveMode -bool FALSE Расширенный диалог печати по умолчанию Пояснение Команда для терминала Включить defaults write -g PMPrintingExpandedStateForPrint -bool TRUE Выключить defaults write -g PMPrintingExpandedStateForPrint -bool FALSE Текущие документы Пояснение Команда для терминала Установить лимит, вместо 0 можно установить любое число. defaults write -g NSRecentDocumentsLimit -int 0 Стрелки прокрутки Пояснение Команда для терминала Две слева defaults write -g AppleScrollBarVariant -string DoubleMin; killall Finder Две справа defaults write -g AppleScrollBarVariant -string DoubleMax; killall Finder По две с каждой стороны defaults write -g AppleScrollBarVariant -string DoubleBoth; killall Finder По одной с каждой стороны defaults write -g AppleScrollBarVariant -string Single; killall Finder Анимация привязки к сетке Пояснение Команда для терминала Выключить defaults write com.apple.Finder AnimateSnapToGrid -bool NO; killall Finder Включить defaults delete com.apple.Finder AnimateSnapToGrid; killall Finder Вся анимация Пояснение Команда для терминала Включить defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool YES; killall Finder Выключить defaults delete com.apple.finder DisableAllAnimations; killall Finder Непрозрачный менюбар (белый) sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.WindowServer 'EnvironmentVariables' -dict 'CI_NO_BACKGROUND_IMAGE' 1 Серый менюбар sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.WindowServer 'EnvironmentVariables' -dict 'CI_NO_BACKGROUND_IMAGE' 0 Полупрозрачный менюбар sudo defaults delete /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.WindowServer 'EnvironmentVariables' Desktop Пояснение Команда для терминала Текущий скринсейвер на десктопе. Остановить скринсейвер можно клавишами Control + C или Command + .(точка) В зависимости от выбранного скринсейвера нагрузка на процессор может варьироваться от умеренной до крайне высокой. /System/Library/Frameworks/ScreenSaver.framework/Resources/ ScreenSaverEngine.app/Contents/MacOS/ScreenSaverEngine -background Finder Меню Quit в программном меню Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool YES; killall Finder Скрыть defaults delete com.apple.finder QuitMenuItem; killall Finder Заголовки боковой панели cp /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/English.lproj/LocalizableCore.strings ~ Откройте LocalizableCore.strings и найдите SD5. Измените строки заголовков по своему желанию, сохраните. Затем выполните команду: sudo cp ~/LocalizableCore.strings /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/Resources/English.lproj/; killall Finder Разноцветные полоски в списке Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.finder FXListViewStripes -bool FALSE; killall Finder Скрыть defaults write com.apple.finder FXListViewStripes -bool FALSE; killall Finder Меню "Open with" Пояснение Команда для терминала Обнуление и удаление дубликатов /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain user Название окна Пояснение Команда для терминала Полный путь к открытой папке defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool YES Только название папки defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool NO Скрытые файлы Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE Скрыть defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE Иконки Пояснение Команда для терминала Изменить размер иконок (максимальный размер - 512 px) defaults write com.apple.finder DesktopViewOptions -dict IconSize -integer <размер иконки в пикселях (например, 128)>; killall Finder Dock Анимация сворачиваемых окон Пояснение Команда для терминала Genie Effect defaults write com.apple.dock mineffect -string genie; killall Dock Scale Effect defaults write com.apple.dock mineffect -string scale; killall Dock Suck Effect defaults write com.apple.dock mineffect -string suck; killall Dock Дефолтный эффект defaults delete com.apple.dock mineffect; killall Dock Выравнивание Пояснение Команда для терминала по верхнему/левому краю defaults write com.apple.dock pinning -string start; killall Dock по нижнему/правому краю defaults write com.apple.dock pinning -string end; killall Dock по центру (по умолчанию) defaults delete com.apple.dock pinning; killall Dock Иконки Пояснение Команда для терминала Изменить размер иконок (максимальное значение - 256) defaults write com.apple.dock tilesize -int 256; killall Dock Полупрозрачные иконки скрытых приложений defaults write com.apple.Dock showhidden -bool YES; killall Dock Отменить полупрозрачность defaults write com.apple.Dock showhidden -bool NO; killall Dock Эффект увеличения дока Пояснение Команда для терминала Изменить максимальное увеличение (максимум - 512) defaults write com.apple.dock largesize -int 512; killall Dock Быстрая активация приложений Пояснение Команда для терминала Включить defaults write com.apple.dock enable-spring-load-actions-on-all-items -boolean YES; killall Dock Выключить defaults write com.apple.dock enable-spring-load-actions-on-all-items -boolean NO; killall Dock Прозрачные разделители Пояснение Команда для терминала Слева (для иконок приложений) defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{tile-data={}; tile-type="spacer-tile";}'; killall Dock Справа (для иконок папок и документов) defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{tile-data={}; tile-type="spacer-tile";}'; killall Dock Корзина Пояснение Команда для терминала Всегда показывать пустую корзину defaults write com.apple.dock trash-full -bool NO; killall Dock Всегда показывать полную корзину defaults write com.apple.dock trash-full -bool YES; killall Dock Stacks: подсветка выбора Пояснение Команда для терминала Включить defaults write com.apple.dock mouse-over-hilte-stack -boolean YES; killall Dock Выключить defaults write com.apple.dock mouse-over-hilte-stack -boolean NO; killall Dock 2D Dock defaults write com.apple.dock no-glass -boolean YES; killall Dock 3D Dock defaults write com.apple.dock no-glass -boolean NO; killall Dock Dashboard Пояснение Команда для терминала Виджеты на десктопе defaults write com.apple.dashboard devmode YES; killall Dock Стандартное поведение виджетов defaults write com.apple.dashboard devmode NO; killall Dock Отключить Dashboard defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean YES; killall Dock Включить Dashboard defaults write com.apple.dashboard mcx-disabled -boolean NO; killall Dock Exposй Круглая голубая кнопка включения Exposй Пояснение Команда для терминала Показать кнопку defaults write com.apple.dock wvous-floater -bool YES; killall Dock Спрятать кнопку defaults write com.apple.dock wvous-floater -bool NO; killall Dock Клик на кнопке показывает окна текущего приложения, клик + option (alt) - все окна. Полукруглая кнопка Пояснение Команда для терминала Показать кнопку defaults write com.appe.dock wvous-showcorners -bool YES; killall Dock Спрятать кнопку defaults write com.appe.dock wvous-showcorners -bool NO; killall Dock Кнопка должна появиться в верхнем левом углу экрана, но мне не удалось её обнаружить. Spaces Пояснение Команда для терминала Время задержки перед перемещением окон между рабочими столами (0.75 - значение по умолчанию) defaults write com.apple.dock workspaces-edge-delay -float 0.75; killall Dock Time Machine Пояснение Команда для терминала Изменить интервал между бэкапами (дефолтный - 3600 секунд) sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.backupd-auto StartInterval -int 7200 Address Book Debug Menu Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.addressbook ABShowDebugMenu -bool YES Скрыть defaults delete com.apple.addressbook ABShowDebugMenu iCal Debug Menu Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.iCal IncludeDebugMenu YES Скрыть defaults write com.apple.iCal IncludeDebugMenu NO Safari Запуск "безопасных" файлов Пояснение Команда для терминала Выключить defaults write com.apple.Safari AutoOpenSafeDownloads -bool NO Включить defaults write com.apple.Safari AutoOpenSafeDownloads -bool YES Использовать настройки по умолчанию defaults delete com.apple.Safari AutoOpenSafeDownloads Debug menu Пояснение Команда для терминала Показать defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 1 Скрыть defaults write com.apple.Safari IncludeDebugMenu 0 Web Inspector Пояснение Команда для терминала Включить defaults write com.apple.Safari WebKitDeveloperExtras -bool true Выключить defaults write com.apple.Safari WebKitDeveloperExtras -bool false Панель табов Пояснение Команда для терминала Всегда показывать defaults write com.apple.Safari AlwaysShowTabBar -bool YES Спрятать defaults write com.apple.Safari AlwaysShowTabBar -bool NO По умолчанию defaults delete com.apple.Safari AlwaysShowTabBar Сглаживание шрифтов Пояснение Команда для терминала Установить минимальный размер сглаживаемых шрифтов (заменить 8 на свою цифру) defaults write com.apple.Safari AppleAntiAliasingThreshold -int 8 defaults write com.apple.Safari AppleSmoothFontsSizeThreshold -int 8 Вернуть значения по умолчанию defaults delete com.apple.Safari AppleAntiAliasingThreshold defaults delete com.apple.Safari AppleSmoothFontsSizeThreshold Иконки закладок Пояснение Команда для терминала Удалить иконки killall Safari cd ~/Library/Safari rm WebpageIcons.db ln -s /dev/null WebpageIcons.db Вернуть иконки переместить WebpageIcons.db в User ▸ Library ▸ Safari Предупреждение о закрытии окна с текстовой формой Пояснение Команда для терминала Отключить defaults write com.apple.Safari DebugConfirmTossingUnsubmittedFormText NO Включить defaults write com.apple.Safari DebugConfirmTossingUnsubmittedFormText YES История Пояснение Команда для терминала Количество записей defaults write com.apple.Safari WebKitHistoryItemLimit 2000 Количество дней defaults write com.apple.Safari WebKitHistoryAgeInDaysLimit 30 Terminal Перемещение курсора с помощью Option (alt) + клик мышью Пояснение Команда для терминала Включить defaults write com.apple.Terminal OptionClickToMoveCursor -bool YES Откючить defaults delete com.apple.Terminal OptionClickToMoveCursor iTunes Пояснение Команда для терминала Клик на стрелках поиска (в полях названиями композиций и альбомов) вызывает поиск по локальной библиотеке iTunes defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool YES Клик на стрелках поиска (в полях названиями композиций и альбомов) вызывает поиск по iTunes Store defaults write com.apple.iTunes invertStoreLinks -bool NO Пояснение Команда для терминала Принудительное отображение всей почты в виде текста (plain text) defaults write com.apple.mail PreferPlainText -bool TRUE Нормальное отображение почты defaults write com.apple.mail PreferPlainText -bool FALSE Мышь и трекпад Пояснение Команда для терминала Скорость перемещения курсора с помощью мыши (3.0 - максимальное значение, которое можно установить в System Preferences) defaults write -g com.apple.mouse.scaling 3.0 Скорость перемещения курсора с помощью трекпада (1.5 - максимальное значение, которое можно установить в System Preferences) defaults write -g com.apple.trackpad.scaling 1.5 Под редакцией MacPages. Источник: niktoblog.blogspot.com Источник Сообщение отредактировал Shnur - 20.06.10 - 16:42 |
askus
21.06.10 - 19:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 690 Имя: Alex(andr) Город: Moskow Машина: HONDA CIVIC 4D Exe '08 Репутация: 27 |
Шнурик, выручай - залил 3Г водопроводной водой, обильно залил... Он выключился... Где как отремонтировать можно? Если зеленеть начал- то это свап, т.е. замена всей платы, что равно замена огрызка. Если зеленеть не начал, то к любому грамотному умельцу, официалы этим заниматься не станут. На батарейке и на плате есть тестер, это как полоски на беременность, если они красные- то официалы не ремонтируют. АК-47, не спеши с ним!! Тут у меня дело было в первых числах на минут 15 замочил огрызку2G, после таскания по горам замочил всю одежду, включая куртке с паспортом и одним из телефонов. Немного расстроившись начал заказывать 4G. Уже хотел было разобрать на сувениры, Но удачно вспомнил что в мобилке есть датчик влажности который отрубает телефон при попадании влаги. Телефон положил на окно, под сухумское солнце)))) В эту среду подключил к зарядке и.... о чудо.... он включился!!!! Работает без нареканий. Думаю вскрыть на обследование, на предмет корозии, но пока лень)) |
Фокс
21.06.10 - 21:07
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.883 Имя: Денис Город: Москваград Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX Репутация: 40 |
быстренько обновляемся ! |
Вставьте текст
Shnur
21.06.10 - 23:36
Датчик воды в нём есть, верно. Только обильное попадание влаги 90% - коррозия.
Ak-47
22.06.10 - 08:39
Шнурик, выручай - залил 3Г водопроводной водой, обильно залил... Он выключился... Где как отремонтировать можно? Если зеленеть начал- то это свап, т.е. замена всей платы, что равно замена огрызка. Если зеленеть не начал, то к любому грамотному умельцу, официалы этим заниматься не станут. На батарейке и на плате есть тестер, это как полоски на беременность, если они красные- то официалы не ремонтируют. АК-47, не спеши с ним!! Тут у меня дело было в первых числах на минут 15 замочил огрызку2G, после таскания по горам замочил всю одежду, включая куртке с паспортом и одним из телефонов. Немного расстроившись начал заказывать 4G. Уже хотел было разобрать на сувениры, Но удачно вспомнил что в мобилке есть датчик влажности который отрубает телефон при попадании влаги. Телефон положил на окно, под сухумское солнце)))) В эту среду подключил к зарядке и.... о чудо.... он включился!!!! Работает без нареканий. Думаю вскрыть на обследование, на предмет корозии, но пока лень)) Надежда умирает последней конечно, но мне вынесли вердикт уже... ЗЫ 3г более восприимчив к воде, чем 2г вроде как... |
Shnur
22.06.10 - 12:09
LAWyer
22.06.10 - 14:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
Ну и я внесу свою лепту в данную тему.... Поскольку вчера... тоесть 21.06.2010 стала доступна для скачивания официальная прошивка для iPhone iOS 4.0.... в общем долго мучался ставя ее... Компьютер iMac.... соответственно последний iTunes 9.2 ... но гдето 75 процентах установка зависала и иногда вылетала ошибка 9... лечение нашел методом научного тыка.... по всей видимости под MAC OS глючный iTunes... в итоге, поскольку небыло под руой другого компа... пришлось (хотя долго хотел) установил VMFusion и соответственно Windows 7... потом загрузил iTunes для винды и из-под такого франкинштейна (из рабочей MAC OS, загрузил виртуальный Windows 7 и ....) удалось нормально обновить прошивку... Вдруг пригодится... Сообщение отредактировал LAWyer - 22.06.10 - 14:23 |
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
askus
22.06.10 - 15:06
Ну и я внесу свою лепту в данную тему.... Поскольку вчера... тоесть 21.06.2010 стала доступна для скачивания официальная прошивка для iPhone iOS 4.0.... в общем долго мучался ставя ее... Компьютер iMac.... соответственно последний iTunes 9.2 ... но гдето 75 процентах установка зависала и иногда вылетала ошибка 9... лечение нашел методом научного тыка.... по всей видимости под MAC OS глючный iTunes... в итоге, поскольку небыло под руой другого компа... пришлось (хотя долго хотел) установил VMFusion и соответственно Windows 7... потом загрузил iTunes для винды и из-под такого франкинштейна (из рабочей MAC OS, загрузил виртуальный Windows 7 и ....) удалось нормально обновить прошивку... Вдруг пригодится... Думаю дело в конкретно твоей системе обновил все свои маки(а их 4 штуки) везде все прошло без проблем. в целом ситуация- работа под виртуалькой над мобилой у меня стандартная, ибо часто просят помоч |
LAWyer
22.06.10 - 15:15
Ну, собственно .... в нашей жизни может быть все, что угодно.... но на днях с нуля все переустанавливал... тоесть абсолютно пустой и чистый комп... да и на форуме iphones.ru у некоторых кто хотел обновиться зависало...
Фокс
22.06.10 - 19:29
у меня ничего не зависало , ХР .
Вставьте текст
Canno
23.06.10 - 09:33
Айфон какашка )))) Поставил айтюнс 9,2, поставил новую прошивку 4, в итоге остался с идеально чистым телефоном Вот Юрка нарассказывал что делать. буду вечером пытаться. |
Holmes
23.06.10 - 11:33
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.385 Имя: Slava Город: Moscow Машина: Honda Shadow Репутация: 77 |
Миша надо было чаще синхронизироваться
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
Canno
23.06.10 - 12:01
да вот всё как-то не до этого было! хотя причем тут синхронизация и то что он все стер?! Я тупо нажал обновить и также тупо сделал резервную копи., а потом также тупо получил пустой телефон... Сообщение отредактировал Canno - 23.06.10 - 12:10 |
Ak-47
23.06.10 - 12:53
Shnur
23.06.10 - 13:37
Думаю дело в конкретно твоей системе обновил все свои маки(а их 4 штуки) везде все прошло без проблем. в целом ситуация- работа под виртуалькой над мобилой у меня стандартная, ибо часто просят помоч Не фига подобного, на мои двух маках так же. Прошил только из DFU. Через "обновить" ПО в айтюнсе не прошились. Прошил два аппарата вчера, 3G оба. Оба аппараты РСТ. Сделал джейл, пачи поставил. Многозадачность и обои работают, если подшаманить. у меня ничего не зависало , ХР . У меня тоже. Только почему то один из РТС аппаратов не активировался, второй повисал с диском и шнурком на экране, после перепрошивки, MAC OS 10.6.4 Сообщение отредактировал Shnur - 23.06.10 - 13:40 |
Shnur
26.06.10 - 11:16
Компания Apple официально признала проблему с приемом сигнала у iPhone 4. Нашумевший смартфон, за которым в США, Германии, Японии и некоторых других странах выстраиваются многокилометровые очереди, спрос на который исчисляется сотнями тысяч заказов ежедневно оказался... с изъяном. Проблема заключается в инновации iPhone 4. В Купертино отказались от "традиционной антенны" в смартфоне и использовали для этого металлическую рамку корпуса телефона, однако судя по всему не учли физиологию человеческой руки, которая позволяет держа определенным образом смартфон в руке заглушить сигнал. Проблема встречается преимущественно, когда телефон держишь в левой руке касаясь металлической рамки в левом нижнем углу айфона. Как же Apple могла пустить такую недоработку в продажу? Если помните, то прототип, демонстрируемый Gizmodo был облачен в чехол для маскировки смартфона под 3GS и это исключало преблему приема сигнала. Однако, перед самой продажей в Apple не удосужились протестировать телефон. Сейчас Эппл ведет активную работу над устройством дабы исключить проблему. Тем не менее горький привкус от сладкого iPhone 4 остался. Данная проблема возникает если одновременно включать Wi-Fi, GPS и Bluetooth.Програмно исправить можно, например путем авто отключения одной из сетей по выбору при конфликте... тогда это уже не проблема будет а фича. ![]() |
Фокс
26.06.10 - 15:06
скоро новая прошивка ? |
Вставьте текст
Shnur
26.06.10 - 15:08
скоро новая прошивка ? 4-я 21-го вышла, 4.0.1 - наверняка скоро будет, чтобы убрать этот баг. Проблема с приемом сигнала в iPhone 4, о которой там много писали, судя по всему будет решена уже в ближайшие дни. По информации некоторых источников Apple выпустит обновление iOS 4.0.1 уже в понедельник, 28 июня. Напомним, что проблема с приемом сигнала ощущается на iPhone 4 если дотронуться до левой нижней части смартфона. Однако, проблема эта программная, а не аппаратная как предполагалось ранее (один западный ресурс даже предлагал свое решение за $0.001). В частности, та же проблема появляется и у iPhone 3GS после обновления на iOS 4. Так же еще несколько дней известный обозреватель Уолтер Моссберг сообщал, что проблема софтовая и будет скоро решена. Ожидаем новых подробностей и понедельника. Надеемся, что нашумевшая проблема будет успешно решена. п.с. Медведеву Стив Джобс подарил новый айфон - видео тут Сообщение отредактировал Shnur - 27.06.10 - 03:30 |
Shnur
04.07.10 - 22:46
В Москве появился iPhone 4. Я опупел от таких цен. У наших барыг совсем нет совести? ![]() |
Ak-47
05.07.10 - 09:47
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 02:31 |
