Фокс
11.08.10 - 15:58
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.883 Имя: Денис Город: Москваград Машина: Пиканта, Спортаж, Финик QX Репутация: 40 |
вобщем остаётся файл !
Вставьте текст
Shnur
11.08.10 - 16:21
Shnur
11.08.10 - 22:11
Microsoft запустила сайт «Mac vs. PC» Корпорация Microsoft запустила новый раздел PC vs. MAC на своем официальном сайте. На сайте всячески приукрашиваются PC — что совсем не удивительно. тут |
Shnur
12.08.10 - 00:25
Shnur
12.08.10 - 16:23
Обновление iOS 4.0.2 Apple выпустила обновление операционной системы iOS 4.0.2. В списке официальных изменений в прошивке значится «заплатка» для дыры в безопасности при просмотре PDF. Именно эту уязвимость использует нашумевший джейлбрейк JailbreakMe, поэтому пользователям, которые производят джейл — обновляться не рекомендуется ! Обновление доступно для iPhone 3G/3GS/4 и iPod touch 2G/3G. Обновиться можно через iTunes. ![]() |
pathfinder
13.08.10 - 01:05
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
после апдейта на 4.0.2 имеем iBrick |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
Shnur
13.08.10 - 01:09
pathfinder
13.08.10 - 01:13
после апдейта на 4.0.2 имеем iBrick Я PhoneView и iPhone Explorer юзаю. А 3G откатил назад на 3.1.3 ибо тормозит он с 4-й прошивкой и батарею ест быстрее. На неактивированном работает? Нет резервов со старыми прошивками, первый раз обновлял. |
Shnur
13.08.10 - 01:24
после апдейта на 4.0.2 имеем iBrick Я PhoneView и iPhone Explorer юзаю. А 3G откатил назад на 3.1.3 ибо тормозит он с 4-й прошивкой и батарею ест быстрее. На неактивированном работает? Нет резервов со старыми прошивками, первый раз обновлял. То что я назвал работает только на МАКе и на огрызке с джейлом. Аналог Тотал коммандера в винде, всё просто. Прошивки есть. Какая нужна и на какой аппарат? Да и если обновил на 4-ю, то просто так не откатить, нужны танцы с бубном. Выше я где то писал. |
pathfinder
13.08.10 - 01:31
после апдейта на 4.0.2 имеем iBrick Я PhoneView и iPhone Explorer юзаю. А 3G откатил назад на 3.1.3 ибо тормозит он с 4-й прошивкой и батарею ест быстрее. На неактивированном работает? Нет резервов со старыми прошивками, первый раз обновлял. То что я назвал работает только на МАКе и на огрызке с джейлом. Аналог Тотал коммандера в винде, всё просто. Прошивки есть. Какая нужна и на какой аппарат? Да и если обновил на 4-ю, то просто так не откатить, нужны танцы с бубном. Выше я где то писал. через айфон эксплорер фото слил. насколько я понимаю, без джейлбрейка контакты не спасти? все остальное то пофиг. Лекарства нет к ФоунВью? 4.0.2 стоит щас, перед апдейтом сделал резерв, в имени тоже 4.0.2 написано, но перед апдейтом на телефоне 3.1.2 стояло, если не ошибаюсь SHSH ессно не сохранен :/ |
Shnur
13.08.10 - 01:37
Откат с 4-й прошивки на 3-ю Вариант один, без SHSH Под Мак есть прога (она по ссылке ниже) - Umbrella, которая позволяет вытащить SHSH с Сидии или с сайта Apple. Я в Сидии не сохранил, вытащил с сайта. Вариант два- более подробно обо всём Все оригинальные прошивки тут и тут Контакты - заметки-календарь-смс-фото с камеры - всё это сохраняется, если перед прошивкой копирование сделал в тунце. Но он не позволит тебе их залить на более старую прошивку, поэтому надо хитрить. Сохранить контакты одним файлом, потом сунуть их назад. Так же со всем остальным. Для этого нужен джейл и менеджер..... Фоун вью под мак есть с лекарством, скинуть? Сообщение отредактировал Shnur - 13.08.10 - 01:51 |
pathfinder
13.08.10 - 01:59
Насколько я понимаю, если я ресторну официальную прошивку, то все мое, что было на телефоне, потеряется безвозвратно?
Shnur
13.08.10 - 02:11
Насколько я понимаю, если я ресторну официальную прошивку, то все мое, что было на телефоне, потеряется безвозвратно? С самого начала, винда или мак? Винда если, то контакты синхронизируешь с аутГлюком? Как из него одним файлом их вытащить- Если МАК, проще, синхронизируешь всё с адресной книгой. Открываешь её, наводишь мышу на контакты, жмакаешь COM + A(выделяешь) далее COM + C(копируешь) и создаещь новую папку на рабочем столе, куда вставляешь всё из буфера, т.е. всю твою книжку с фотками, адресами и телефонами. Так же можно с заметками и сообщениями сделать, только через майл. Дальше откатываешь айфоню, восстанавливаешь как новый, потом ставишь галку в тунце - синхронизировать контакты, кидаешь сохранённый файл снова в адресную книгу. Файл должен быть в формате визитки ( в МАКе сохраняется по умолчанию). Он сам распакуется. Ну и снова синхронизируешь и твои контакты снова в теле. Сообщение отредактировал Shnur - 13.08.10 - 02:18 |
pathfinder
13.08.10 - 02:13
я ни разу не синхронизировал контакты, вот в чем беда макось у меня |
Shnur
13.08.10 - 02:17
pathfinder
13.08.10 - 02:23
На айфоне висит "симкарта не вставлена", если вставить симку показывает шнурок и значок айтюнс (типа активировать надо). В первом случае тунец говорит "в айфон который вы пытаетесь активировать нет симкарты", в другом предлагает только вернуться к заводским настройкам, но стремно окончательно потерять контакты. зы: мак у меня давно, когда-то и PowerMac G4 был, а вообще и за лизой сидел и много за чем еще на классике. щас макбук и мак про в офисе. Сообщение отредактировал pathfinder - 13.08.10 - 02:23 |
Shnur
13.08.10 - 02:26
На айфоне висит "симкарта не вставлена", если вставить симку показывает шнурок и значок айтюнс (типа активировать надо). В первом случае тунец говорит "в айфон который вы пытаетесь активировать нет симкарты", в другом предлагает только вернуться к заводским настройкам, но стремно окончательно потерять контакты. зы: мак у меня давно, когда-то и PowerMac G4 был, а вообще и за лизой сидел и много за чем еще на классике. щас макбук и мак про в офисе. А айфон РСТ? Сними все галки синхронизации и активируй, если РСТ. Синхронизация только с серваком будет Apple, чтобы как раз твой SHSH проверить. Ник, не обижайся, я спать |
pathfinder
13.08.10 - 02:32
канадский лоченый на тамошнего опсоса Fido
Shnur
13.08.10 - 03:27
shpanova
13.08.10 - 11:31
Life is what you create
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 10:00 |
