2 страниц V  < 1 2
> Расчет закрытого ящика для саба Усилок Kenwood KAC-9104D + 12` саб
 rean
сообщение 06.01.10 - 12:50
Машина: Honda Civic EK3 B20Z MT
МДФ удобен для домашней обработки, если есть хороший инструмент делай с фанеры 21мм, будет лучше
Да, и на счет звукопоглатителя внутрь...для ЗЯ он там не нужен, обсуждалось и испытывалось, синтепон(самый распространенный наполнитель) начинает работать с 300гц, а это уже не частота сабвуфера.Разницу с наполнителем чуть заметишь, но больше всего она заметна в корпусе ФИ. Наполнитель тебе пригодится если захочешь увеличить объем ящика без физического увеличения размеров ящика.
Сообщение отредактировал rean - 06.01.10 - 12:58
На "ноль" ворона заземлясь, включится было собралась,
Но землю оборвало и фазою ворону разорвало...(С)
Созданы новые микросхемы на элементах женской логики: "и да и нет", "ни да ни нет", "да нет наверное"
 diver-zzz
сообщение 06.01.10 - 13:17
Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1
rean,
Спасибо за полезную инфу!!!
Значить так и сделаем!!!
Объем буду делать 32л.
кто что скажет?
Сообщение отредактировал diver-zzz - 06.01.10 - 13:20
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
 Vitek74
сообщение 06.01.10 - 15:38
Машина: Xonda Domani 99
Посмотрел ссылку по усилителю, вроде не плохие характеристики, одно смутило...вес 2,7 кг !))...да я думаю все равно будет радовать...удачи)))...
 rean
сообщение 06.01.10 - 15:45
Ну D-класс усилителя на музыкальность явно не претендует, а вот по мощности и кпд конечно они хороши. Присмотрись к усилкам Alpine MRP-M500(тоже D-класс), еще можно Rockford Fosgate P500-2. Рокфорды классные усилки
сообщение 06.01.10 - 19:39
ЯКУДЗА
Забудьте про МДФ, бумага она и есть бумага. Ладно собранная в заводских условиях.
Саморезы в нем нифига не держатся. Многие смогут грамотно склеить?
При обработке одна пыль.
Фанеры сейчас полно всякой.
Вскоре буду себе под очередной саб делать ящик.
Методом проб и ошибок вывод сделан - фанера 27 мм, ящик на 3-5 литров больше рассчетного, накрайняк экструдированный пенопласт подклеить всегда можно при большем объеме, если не пойдет звук. Разъем только быстросъемный, никаких закруток.
 rean
сообщение 06.01.10 - 21:51
+1 всегда только фанера, мдф какой бы он ни был ламинированный, пропитаный и прочее остается бумагой.Скоро тоже буду делать новый сабвуфер себе на двух динамиках, снова фанера
 diver-zzz
сообщение 12.02.10 - 10:17
Приветствую.
С Масленицей!!!
У меня такой вопрос... по проводам... как на аккордах (в частности 5 поколения СС7) проложена проводка? с какой стороны прокладывать силовой кабель, с какой сигнальный?
И еще... в продаже провода есть и китайские и типа фирменные... к сожалению не помню как называются фирменные провода, но там в наборе идет толстый силовой кабель, RCA кабель, гофра и предохранитель на 60А...
Пойдут ли эти провода на усилитель kenwood kac-8104d, в котором свой предохранитель 1х40А и потребляет 40А? или по предохранителю мало что скажешь?
Еще я пошукал тут про проводочки... если усил потребляет 40А, то вроде нужен провод 4-5Га, с площадью сечения 16-20мм2, если брать длину провода ~5м.
Кстати, а какого сечения провода надо брать от усила до дина?
Сообщение отредактировал diver-zzz - 12.02.10 - 10:19
сообщение 12.02.10 - 12:01
ЯКУДЗА
Где-то рядышком тема про саб, там по проводам как раз есть.
 diver-zzz
сообщение 16.02.10 - 15:34
Также купил шнуры... получается самые дорогие из продаваемых у нас .).gif набор за $35 - со спец скидкой .).gif в розницу 45 продают...
шнуры SX Power ... в наборе силовой 4/AWG, масса 4/AWG, RCA, предохранитель, управляющий шнур и клеммы... упаковано все в коробочку... типа красиво даже .).gif
надеюсь хватит этого .).gif но в инете нихрена нет про эти шнуры... да и бамажек в коробке нет вообще sad.gif
 Johnny
сообщение 01.04.10 - 11:17
Сообщение #30
Машина: CR-V RD1 97г.
прежде чем делать саб почитай:
http://www.avtozvuk.com/articles/salonav/bassbasics.htm
http://www.avtozvuk.com/articles/salonav/bassbasics2.htm
http://www.caraudio.ru/articles/fazik/fazik.htm
http://www.avtozvuk.com/articles/bandpass/index.htm
и еще вот это:
http://www.artmech.com/pavel/sub/index.htm
Когда это прочтешь поймешь для чего графики и какое оформление лучше для твого динамика.
И не надо МДФ - бери ДСП или фанеру от 18-22 мм...
Сообщение отредактировал Johnny - 01.04.10 - 11:24
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
 diver-zzz
сообщение 01.04.10 - 13:22
Сообщение #31
Спасибо!
Почитал, интересно!!!
В принципе определился... делать буду ЗЯ.... хоть дин изначально и фриэирный, но может играть и в ЗЯ... мне после малярки надо чтобы была минимальная нагрузка на багажник .).gif поэтому от freeair откажусь, сделаю ЗЯ
Расчетный объем буду делать ~32л, т.е. ящик будет около 36л - минус объем дина, минус объем перегородок... дином в салон через подлокотник...
Вот насчет материала пошукаю еще что продается...
Уже скоро начну делать .).gif.).gif.).gif машинку почти дособрал!
 fast98
сообщение 01.04.10 - 22:37
Сообщение #32
Машина: CR-V
Самый авторитетный русскоязычный ресурс по сабопостроению http://www.bassclub.ru/forum/
К новичкам относятся лояльно, дедовщины нет (уважаемый администратор, это не о Вас grin.gif )
Практика выше познания, ибо она имеет не только
достоинство всеобщности, но и непосредственность
действительности (В.И.Ленин)
сообщение 04.04.10 - 00:46
Сообщение #33
ЯКУДЗА
Цитата
материал планирую использовать мебельный МДФ 1,9-2,2мм
На кой ляд МДФ???
Фанера рулит! Чем толще, тем лучше!
Под JL 13TW5 вообще стенки сделал из массива, толщиной 45 мм.
 dobarin
сообщение 18.04.10 - 15:11
Сообщение #34
Машина: Honda CR-V 2.4 Exe
автору сосветую посмотреть саб JBL GT5 12* и усилитель JBL 3501/ Такой комплект стоял в сивике - отъигрывал все на ура. Внутренности тоже были довольны))
 diver-zzz
сообщение 28.04.10 - 11:12
Сообщение #35
Спасибо за совет! в инете посмотрел системы собранные из JBL, хорошо играют...
но уже закуплено другая техника... DLS O12D, Kenwood KAC-8104D... проложены провода SX Power... пропилена дырка за подлокотником... осталось собрать короб, доподключить и настроить
сообщение 28.04.10 - 15:51
Сообщение #36
ЯКУДЗА
diver-zzz, распусти немного ящик, если производитель рекомендует от и до каких-то цифр объем, бери максимальный, не пожалеешь.
Который раз убедился на своем новом сабе.
Заставил Пионер играть лучше JL-я.
сообщение 28.04.10 - 16:33
Сообщение #37
Извиняюсь, что вмешиваюсь, у меня тоже DLS OA12D в ЗЯ. Нужен усь к нему, бюджет до 5-6т.р.
Инет пока не штудировал, может кто подскажет на что обратить внимание?
 diver-zzz
сообщение 29.04.10 - 05:34
Сообщение #38
На 32л АЧХ получается самая оптимальная, только поэтому этот объем... да и уже заказал распил .).gif жду нарезанные доски....
Ну по моделям не скажу, у нас тут выбор особо небольшой, поэтому взял кенвуд ($140)... по отзывам наших вроде неплохой... но сабу то надо всего 210W, следовательно оптимальным будет усил с номиналом 300W/4Ом...
Сообщение отредактировал diver-zzz - 29.04.10 - 05:35
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 11:14
