5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Не завелась машина. Мороз, чтоб его...
сообщение 16.12.09 - 16:23
Сообщение #41
для "физиков" (которые видимо стали юристами, финансистами, экономистами, менеджерами, чиновниками и пр.пр.пр.)
0 К = -273 C, так что в принципе может быть и попрохладнее
°С = K − 273,15
так что если быть более точным - то 0 K = -273,15 по Цельсию
Сообщение отредактировал KOCMOC - 16.12.09 - 16:25
 starikkk
сообщение 16.12.09 - 16:39
Сообщение #42
Машина: CC7 F20Z2
°С = K − 273,15
 Бусидо
сообщение 16.12.09 - 20:32
Сообщение #43
Темпер жидкого гелия близок к 0 Кельвина.
武士道
 cheras
сообщение 16.12.09 - 22:50
Сообщение #44
Машина: AccordCG
 Anti-policay
сообщение 17.12.09 - 08:37
Сообщение #45
и ничего страшного - завелся и поехал после 3-х дней стояния на морозе
масло 0в20 и новая АКБ рулят
 hondarek
сообщение 17.12.09 - 11:58
Сообщение #46
Машина: Honda Accord SIR
Цитата
KOCMOC, он намякивает что абсолютный минимум
0 К = -173 С, ниже не бывает в принципе)))
Двоечники, 0 по кельвину это не значит что ниже не бывает!!!!! еще как бывает!!!!
 cheras
сообщение 17.12.09 - 12:37
Сообщение #47
Машина: AccordCG
Вот пошла морковь
Температура есть производная внутренней энергии тела по энтропии. Это универсальное определение.
При температуре -273,15 по Цельсию или 0 градусов по шкале Томсона (Кельвина) движение частиц вещества прекращается - мера хаоса=0 (энтропия). С этой точки зрения 0 градусов по Кельвину есть абсолютный ноль.
 Lexs
сообщение 17.12.09 - 12:39
Сообщение #48
Машина: Type-R, K20
Абсолютный ноль температуры — это минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело. Абсолютный ноль служит началом отсчёта абсолютной температурной шкалы, например, шкалы Кельвина. По шкале Цельсия абсолютному нулю соответствует температура −273,15 °C
[color="#0000FF"]Honda Civic TypeR[/color]
 Пионер
сообщение 17.12.09 - 16:53
Сообщение #49
Машина: БМВ и БМВ
Все физики-теоретики?А где практики?
 cheras
сообщение 17.12.09 - 16:55
Сообщение #50
Машина: AccordCG
 Donny
сообщение 17.12.09 - 20:23
Сообщение #51
Машина: Accord cc7 F20Z1
а мой аккордик завелся!!! даже после 3х дней стояния на морозе! Седня думаю надо попробовать-и он завелся! правда покрутил чуть побольше-и он потихоньку начал поднимать обороты до прогревочный!
ICQ 293 220 три 4 два
 Хондец
сообщение 18.12.09 - 04:32
Сообщение #52
объясните в чем разница "простоял 3 дня на морозе" и "простоял ночь на морозе" - железо так и так замерзнет до т-ры окружающей среды. еще бытует миф под названием "машина промерзла" .).gif
разве что дохлый аккум разрядится.
Сообщение отредактировал Хондец - 18.12.09 - 04:35
 starikkk
сообщение 18.12.09 - 10:34
Сообщение #53
Машина: CC7 F20Z2
А я наконец вчера решил заняться своей и открыл таки одну дверь, заднюю правую. На остальных механизмы ц.з. примерзли в хлам вообще никак. Ну и фиг с ними...седня денек через заднюю полажу а завтра в гараж загоню, отогрею. Попытался завести аккум сдох после 4х дней стояния на морозе. Я его снял поставил на зарядку а взамен поставил старый почти дохлый только чтоб сигналка ночью работала. А друзья говорят: давай вроде дернем а то завтра не заведешь даже на свежезаряженом аккуме. Я конечно с ними поспорил, но решил не испытывать судьбу и все таки дернуть......дернули - завелась с пол оборота))) Я испытал гордость за Японский автопром начала девяностых)))) Чуваки были в легком Шоке))) Они до этого свой 3х летний фокус 2 дня завести не могли то таскали то обогревателями грели че тока с ним не делали...)))
 Anti-policay
сообщение 18.12.09 - 11:22
Сообщение #54
миф не миф, а когда машина стоит подряд в 0С, потом в -25С и ветер, потом -10 и снег, потом опять -20С - это не одно и тоже, чем то что ты вчера на авто ездил, она ночь постояла и утром заводишь.
 SergeiConcerto
сообщение 18.12.09 - 11:35
Сообщение #55
чувакам чтобы не прибывать в шоке надо просто было предположить, что зима иногда в россии бывает.
это как же надо инжекторную машину запустить, чтобы она на заряженном аккуме не завелась в -20?
 An-24
сообщение 18.12.09 - 12:56
Сообщение #56
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
вчера по Маяку у товарища Асланяна была поднята тема запуска двигателя в холода. Один слушатель позвонил откуда-то из Сибири и дал несколько советов как заводить машину на холоде.
Так вот, оказывается что если вместо 95 бенза налить 92, то машина будет заводиться лучше, поскольку температура необходимая для возгорания 92го ниже чем у 95 и 98. Уж не знаю насколько это так. Как говориться, почем купил, по том продал.
И еще, если очень нужно завести машину, а она не хочет этого делать, можно на двигатель сверху положить на несколько минут 3 поэлителеновых пакета (литров по 5-7), наполненных горячей водой. Это позволит поднять температуру двигателя на 3-4 градуса. И это вроде должно облегчить запуск двигателя.
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с)
Летс ми спик фром май хард! (с)
 starikkk
сообщение 18.12.09 - 13:41
Сообщение #57
Машина: CC7 F20Z2
Он на нее денег потратил за полтора года больше чем моя стоит... несколько раз топливную систему промывал и т.д. и т.п вощем жесть))
Сообщение отредактировал starikkk - 18.12.09 - 13:43
сообщение 18.12.09 - 14:23
Сообщение #58
у 92го бенза ниже детонационная стойкость относительно 95го... если судить по логике - в этом бензине больше легких фракций (которые при выскокой степени сжатия могут привести к детонации). Легкие фракции как следствие легче воспламенить на морозе, когда тяжелые фракции тяжелее испаряются.
а класть пакет с горячей водой я бы стал на форсунки/впускной коллектор/дроссель. Форсунки чуть нагреют бенз, проходящий через него (это только предполагаю - возможно сильного эффекта не возымеет), а впускной коллектор подогреет воздух, и позволит бензину лучше замеситься для старта
 Слава
сообщение 18.12.09 - 15:31
Сообщение #59
Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г.
Когда жил и работал в ХМАО, то в сильные морозы снимал с "шестёрки" аккумулятор и ставил на ночь на батарею. Утром выходил с 5 л. канистрой горячей воды и поливал выпускной коллектор. Теплый коллектор и горякий аккум легко заводили машин при - 40-45 градусах.
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства.
Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие.
Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
 hondarek
сообщение 21.12.09 - 03:58
Сообщение #60
Правда 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif испытал на собственном опыте.... на 95 плохо заводиться, даже при минус 10, со второго раза, по етому на зиму стал лить 92....
Сообщение отредактировал hondarek - 21.12.09 - 03:58
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 14:30
